Kocioł na groszek węglowy a rosnące ceny paliwa
Wadą palenia groszkiem węglowym jest brud, konieczność dźwigania ciężkich worków, kłopot z kupnem paliwa dobrej jakości, no i ciągle wzrastająca cena groszku. Na początku za tonę groszku płaciłem 600 zł, a obecnie już 1000 zł i więcej... - mówi Jarek, Czytelnik Budujemy Dom, który kocioł użytkuje 2 lata.
https://budujemydom.pl/instalacje/kotly-i-podgrzewacze/a/20003-kociol-na-groszek-weglowy-a-rosnace-ceny-paliwa
Gość gawel
Mam prawie identyczny dom jeżeli chodzi o technologię i parametry ocieplenia, jednak ogrzewam go elektrycznie plus kominkiem i kosztowo wychodzi mi połowa co w przypadku domu z niniejszego artykułu. Rozumiem niechęć do gazu, ale nie rozumiem strachu przed ogrzewaniem elektrycznym.
  • 2 lata temu...
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
