Projekt domu pod własne widzimisię
Zadajesz takie pytania, że chyba sam nie wiesz co chcesz. Ktoś ma Cię uświadamiać, przekonywać, a znając życie wybierzesz po swojemu.
Na temat projektów gotowych, indywidualnych jest tu napisane tysiące słów, ba nawet i o kopule też jest temat i artykuł.
Tylko czytać i wyciągać wnioski.
Od dłuższego czasu przymierzamy się (z żoną) do budowy własnego domu.
Przeglądaliśmy masę gotowych projektów, ale żaden nam nie podpasował.
Może nas ktoś uświadomić, że indywidualny projekt to głupi pomysł. A dom kopułowy to już całkiem poroniona idea...
I przekonać do czegoś rozsądnego?
E tam od razu poroniony pomysł. Zapraszam do siebie. Nawet jak nie zbudujesz to cos innego zawsze chocby z ciekawości warto zobaczyć.
kilka lat temu pojechałem do jednego forumowicza bo miał telewizor samsunga 65" . Po obejrzeniu go zrezygnowałem. Ale ...w trakcie zwiedzania zobaczyłem jak działa projektor i w konsekwencji go zakupiłem icon_smile.gif
  • 2 lata temu...
Ja robiłem projekt indywidualny wg. mojego szkicu i dziś postąpił bym tak samo.
Miałem identyczne dylematy co Ty i jakieś 30kg katalogów (jak nie więcej).
Najważniejsze moim zdaniem to określenie sobie warunków brzegowych.
Tego co oboje z małżonką - "must have"
Czy to jest garderoba przy sypialni czy łazienka. Może oba pomieszczenia.
Czy chcecie piętro, wannę narożną czy wolnostojącą.
Od razu sięgnijcie po potrzeby techniczne. Rodzaj okien (szyby, otwarcie), rolety, wentylacja, ogrzewanie.
Przemyślcie też budynek w pionie - wysokość kondygnacji.
To wszystko zawrzyjcie w projekcie, by nie było niedomówień na etapie realizacji.
Jak już będziecie robić projekt to warto mieć szczegółowy kosztorys.
To coś czego mi brakowało.
Natomiast ekipie brakowało projektów wykonawczych.
Nie pisałeś czy masz już działkę. Jak tak, to trzeba projekt dostosować do warunków działki.
I jeżeli teren jest problematyczny, nieznany czy pochyły należy szczególnie pilnować projektantów.
Zwłaszcza pochylenie terenu lubi być przez nich ignorowane, co później może skutkować dopłatami, bo wnętrza ścian fundamentowych nie wypełnisz "byle czym" tylko piasek trzeba zwozić.
