Panele podłogowe - nowe na stare
zetski
W jednym pokoju po remoncie podłoga zostałą niżej o jakieś 1,5-2cm. Wywalona została podłoga na legarach, wywalone ile się dało spod spodu, poszła izolacja i ocieplenie i poszły na to panele (14 lat temu). Wtedy było szybko, szybko bo święta miały być we własnym domu i tak wtedy zostało.
Teraz robimy gruntowne odnowienie. zastanawiam się czy na te panele mogę położyć nowe - wyszło mi, że poziomy podłóg mniej więcej się wyrównają? Pierwotnie miałem je wywalić, ale dzięki bardzo dobrej ekipie od tynkowania (mogę ich polecić z czystym sumieniem) nadal są w bardzo dobrej kondycji i nie musiałbym kombinować dalej.
Czy to jest dobry pomysł?
Nowe na stare - czemu nie ...
Kładłem panele na płytki PCV, na terakotę, na parkiet (nawet niezbyt zniszczony, po cyklinowaniu byłby jak w pałacu ), na podłogę z desek, więc położyłbym i na panele .
Jeśli nie uginają się (podłoże w miarę równe) - dawaj podkład (jeśli potrafisz dokładnie wymierzyć różnicę między poziomami, wyborem rodzaju i grubości podkładu możesz zniwelować, albo zmniejszyć tę różnicę), a na to dawaj panele, najlepiej pod kątem prostym w stosunku do poprzednich, a gdy uznasz, że KONIECZNIE muszą iść w tym samym kierunku - układaj tak, aby złącza paneli nie pokrywały się, tylko żeby wypadły gdzieś w połowie dolnych paneli. Może to zbytek ostrożności, ale ja tak bym zrobił dla pewności, że się nic nie załamie ...
Nie, nie uginają się. Na brzegach nieco spuchł sam laminat ale reszta jest nieomal jak nowa.
Myślałem jeszcze nad wariantem zerwać, jakiś styropian grubiej i nowe panele.
Pamiętaj o zastosowaniu cienkiego podkładu wygłuszającego np. pianka, co poprawi akustykę podłogi. Pozdrawiam
Jak najbardziej zgadzam się z moim poprzednikiem. Idealnym rozwiązaniem będzie zastosowanie pianki.
Położone elegancko.
To pokaż jakąś fotkę...
