Wsparcie stropu po ściance działowej?
mieszkanie, o którym jest mowa znajduje się na czwartym piętrze czteropiętrowego bloku zbudowanego z wielkiej płyty w latach 60-tych. "Fachowcy" wyburzyli mi ściankę działową o długości 2m 40cm, zbudowanej z mieszanki cegieł typ "dziurawka" 2 i 3 komorowych. Ścianka znajdowała się wzdłuż pyty stropowej. Następna ścianka działowa znajduje się w odległości 1m 40cm i jest postawiona prostopadle do płyty stropowej. W załącznikach umieszczam zdjęcia.
Czy muszę wesprzeć czymś strop w miejscu gdzie była ścianka działowa?
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Edytowano przez jakm (zobacz historię edycji)
Ścianka działowa nie jest ścianą nośną, a właśnie na ścianie nośnej spoczywa strop, działowa nie podpiera stropu więc nic nie musisz dawać.
Czy muszę wesprzeć czymś strop w miejscu gdzie była płyta?
Chyba chciałeś napisać - Czy muszę wesprzeć czymś strop w miejscu gdzie była ścianka działowa? icon_biggrin.gif
Gziękuje mhtyl za korektę ostatniego zdania.
moje pytanie wynika z faktu innych postów o budownictwie z wielkiej płyty, gdzie nadmieniono fakt, iż ścianki działowe były używane do wspierania stropów.
Może ktoś jeszcze się wypowie, ale tak na 90% to ścianki działowe nie mogą podpierać stropów i raczej nigdy nie podpierały.
Tudzież zasadniczo masz pan rację i nic nie potrzeba dodatkowo podpierać.
Odwrotnie. To stropy były oparciem dla ścianek.
Bo może być i tak (i często jest), że ściana konstrukcyjna (nośna) budynku, jest jednocześnie ścianą "działową" dla mieszkania (lokalu) przy czym, akurat ten przypadek tego nie "zawiera" (na podstawie opisu i zdjęcia).
Instrukcja remontu mieszkania teściowej:
1. Weź młot
2. Wyburz dowolną ścianę
3. Jeżeli strop się nie zawalił - włącz komputer i zapytaj na forum budowlanym dlaczego.
To jakiś obłęd.
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
