Jakie są koszty instalacji kominka z DGP i z płaszczem wodnym?
Odpowiedź eksperta: W instalacji kominka z DGP wystarczy typowy wkład kominkowy. A taki dobrej jakości kupimy już za 2000 zł, choć rozpiętość cen jest ogromna. Oczywiście niezbędna jest też obudowa (od 1500 zł).
https://budujemydom.pl/kominki-i-kominy/13042-koszty-instalacji-kominka-z-dgp-i-z-plaszczem-wodnym
Bo to właściwie tyle roboty, jakby zrobić nową kotłownię. Właściwie nawet więcej, bo istniejącą instalację trzeba przerabiać.
Technicznie kominek z płaszczem jest jak jak kocioł. Trzeba go połączyć z istniejącą instalacją, a musi mieć jeszcze własne zabezpieczenia, ew. wymiennik, bufor, mieszacz. Całość trzeba jeszcze estetycznie ukryć.
Dochodzi do tego jeszcze wykonanie obudowy wkładu. Nie zdziwię się wcale, jeśli wyjdzie jeszcze więcej.
W obydwu przypadkach brak informacji o kosztach komina, nie zawsze istniejący się nadaje.
Istotniejszym brakiem są kaloryfery i rury do kominka z płaszczem wodnym.
Gość do nowego
Bo jakbyś umiał to sam byś sobie zrobił :)
    • Dzień dobry, rozważam zakup mieszkania z rynku pierwotnego i mam pytanie dotyczące izolacyjności akustycznej przegród międzylokalowych. W przyszłym mieszkaniu sypialnia graniczy bezpośrednio z łazienką w lokalu sąsiednim. Po stronie sąsiada, przy tej ścianie, zaprojektowana jest wanna. Zależy mi na ocenie ryzyka przenoszenia hałasu instalacyjnego do sypialni (przepływ wody, armatura, drgania). Zgodnie z informacją otrzymaną od dewelopera, przegroda międzylokalowa składa się z dwóch ścian żelbetowych konstrukcyjnych, każda o grubości 18 cm. Dodatkowo przy tej ścianie zlokalizowane są szachty instalacyjne, obudowane bloczkami gipsowymi o grubości ok. 10 cm. Bardzo proszę pomoc, gdyż obawiam się przenoszenia do sypialni hałasu z łazienki sąsiada. Jak taka przegroda wypada w praktyce pod względem izolacyjności akustycznej? (Czy rozwiązanie zastosowane przez dewelopera to standard czy coś ponad standard?) Czy przy takim układzie istnieje realne ryzyko słyszalności pracy wanny i instalacji sanitarnych w sypialni? Na ile obecność szachtów instalacyjnych przy ścianie międzylokalowej może pogorszyć izolacyjność akustyczną (mostki akustyczne, przenoszenie drgań)? Z góry dziękuję za pomoc i każdą odpowiedź.
    • Ok, trochę nieopatrznie przeczytałem. Myślałem, że według Ciebie na deskowanie nie muszą iść dobrze zaimpregnowane deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Rozumiem Twoje przesłanie, ale dla innych czytających wyjaśnię, że korniki żyją pod korą, a nie w deskach. Jednak i tak żaden inny szkodnik owadzi nie czepi się siwizny. to już nie jet pokarm dla owadów. Co nie oznacza, że nie mogą żyć tuż obok, w słojach nie "zasiwionych". Dlatego impregnacja całości jest i tak wskazana. Tym bardziej, ze te deski nie będą wystawione na słonce, bo ultrafiolet  by szybko (w ciągu kilku lat) impregnat rozłożył. Natomiast ułożone pod spodem, nie wystawione bezpośrednio na światło, będzie zabezpieczał dłużej. Jeśli chce się deski zabezpieczyć przed ultrafioletem należy ich powierzchnię opalić. a potem zaimpregnować dziegciem tak, jak robili to chociażby Wikingowie.    Owady też się tego nie czepią.
    • Ale kornik nie będzie się zastanawiał po co są te deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • To jeszcze pół biedy, Tam najwyższej jakości być nie musi.
