Izolacja pionowa fundamentów
maniek130
Planuje pionową izolację fundamentów
Jaki styropian użyć?
Jakie klej do styropianu?
Czym wysmarować fundamenty?
Czy dawać również folie bąbelkową
Jak głęboko kopać, ponieważ tam gdzie była piwnica jest 1,60m a reszta fundamentów to 1m
Dom lat 60, bez piwnicy była kiedyś , ale została zamurowana wysokośc domu od powierzchni koło 50-70cm zależności od terenu.
Tyle razy było to opisywane, może poszukaj trochę przed zadaniem pytania
A folię bąbelkową sobie użyję jako "odstresowacz" po napotkaniu i przeczytaniu Twojego pytania
żeby nie wyszło że taki nieuprzejmy jestem
i wredny wręcz
to dopiszę
izolacje się dobiera do konkretnego budynku
czyli
jego konstrukcji i materiałów z jakich został popełniony
oraz błędów które popełniono na etapie projektowania i budowy
że o zależności od warunków gruntowo wodnych to już tylko wspomnę.
w odniesieniu do zadanego pytania stwierdzam
daj folię budowlaną czarną
G pomoże
ale bynajmniej koszta niewielkie
teren gliniasty
No właśnie, teren gliniasty
Jak odkopiesz fundamenty wokół domu, stworzy się "miska" w którą - jeśli nie zrobisz drenażu i nie wykończysz od razu po zaizolowaniu opaską np. z kostki brukowej i skutecznym odprowadzeniem wód opadowych (z dachu i otoczenia budynku) - wpływać i stać będzie woda tuż przy fundamencie i ścianie od piwnicy i sprawy nie polepszysz
Tak więc odkopać aż po ławę - tylko nie od razu cały dom, żeby się nie rozleciał -podsuszyć, w międzyczasie założyć drenaż z odprowadzeniem wody, potem zamalować czymś czarnym, przykleić styropian, najlepiej xps, potem ta folia kubełkowa (to tylko osłona mechaniczna), potem delikatnie zasypać pospółką, ustabilizować i obrobić opaską, i już
icon_biggrin.gif Drenaż juz jest, był wykonany 5 lat temu, więc jeden problem z głowy uff
Rozumiem, dom ma 11m więc odkopię 4m i zrobię izolację zasypię i zagęszczę mała zagęszczarką i dalej będę kopał
Dobrze przemyślałem sprawę Edytowano przez maniek130 (zobacz historię edycji)
Stasiu i się nie czepiam
coś czarne to może być abizol , dysperbit względnie podobne coś czarne.
co nie znaczy właściwe.
a uzupełniająco
jak na tą miskę z gliny ułożysz przy samym budynku beton czy kostkę to jeszcze bardzie utrudnisz odparowanie wody jeżeli dren się zatka to się będzie kisić do dnia sądnego
czyli mam odmienne zdanie
ukształtować teren ze spadkiem - tak
przykryć betonem - nie
pytanko do pytającego
a czemu zamurowano piwnicę
oraz jak wygląda izolacja od wewnętrznej strony fundamentu ?
a dodatkowo jak wygląda izolacja pozioma
i na jakim jest poziomie????
Ja to tak w skrócie napisałem, szczegóły znajdzie pomalutku
a uzupełniająco
Zamurowano piwnice, bo była w niej woda, woda tylko była w piwnic w tamtym roku ale było jej jakieś 10cm a wcześniejszych latach było to prawie 1m
Izolacja pozioma dobra bo nie podsiąka w ścianę
Piwnica była pod 1/4 domu izolacji od wewnątrz nie było
teren jest ze spadkiem Edytowano przez maniek130 (zobacz historię edycji)
no dobra pomalutku do przodu
wysokość warstwy izolacji poziomej
względem najwyższego lustra wody w piwnicy.
to ze na stoku nie zmienia nic w warunkach wodnych
woda płynie z górki
Wysokość to 80cm od lustra wody jak była 5 lat temu odkąd mam drenaż woda tylko raz była i to 10cm
To zaizolować ściany piwnic też od środka czymś ?
teren ze spadem nie zabetonowany
Spad na 50m/100cm
A może zaizolować ściany wewnątrz piwnicy i ją zasypać
Bo to w pdf
Dane techniczne
Skład: wodna emulsja asfaltów,
kauczuków i dodatków uszlachetniających
Czas schnięcia: po ok. 5h
Czas między nanoszeniem
poszczególnych warstw: 5h
Odporność na deszcz: po ok. 5h
Temperatura stosowania:
od +5 oC do + 25 oC
o kurcze, trzeba mieć kupę czasu by zrobić cały dom
Ale jak już prawidłowo wszystko zrobisz, to już tylko mieszkasz i nie pływasz
Eeee tam zaraz dużo czasu, trzeba tylko więcej czasu poświęcać budowie/budowaniu icon_biggrin.gif
Witam:)
Zakupiłem styropian austrotherm-035-expert, jak go zaciągnąć siatka jeżeli ma takie wypustki, zeszlifować to ??
O jakich wypustkach piszesz?
Jeżeli masz na myśli odciśnięte na froncie znaki po matrycy to przecież siatkę wtapiasz w klej. Czyli smarujesz całość klejem a potem siatka, chyba że masz na to inny pogląd. Niczym te "wypustki" nie przeszkadzają , a nawet wręcz przeciwnie pomagają lepszej przyczepności.
Witam:)
Jeśli chcesz zeszlifować "wypustki", to po kiego kupowałeś styropian ryflowany? icon_lol.gif
Ale to w niczym nie przeszkadza.
