Niezazbrojona wylewka- Pytanie pilne ! .
Witam w piątek miałem robione wylewki niestety nie było mnie przy wylewaniu w powodu pracy a byla tam osoba która twierdziła że jest kompetentna a jak się dziś okazało ekipa nie dała w wylewce żadnej siatki zbrojącej ani żadnych innych zbrojeń tylko cement i piasek a miało być zbrojenie rozproszone a osoba która miała tego pilnować nawet się o to nie dopomiała .
Wylewka jest grubośći 5-7cm .
Czy to bez zbrojenia ma prawo wytrzymać ???. Pod wylewką jest 5cm styropian .
I jeszcze gdzie ta wylewka była robiona? na piętrze czy na parterze?
Masz ogrzewanie podłogowe?
To "zbrojenie" rozproszone nie ma najmniejszego znaczenia - nic się nie stanie. Ale zmień ekipę i nadzór skoro nie robią tego co mają robić - nawet jeżeli jest to tylko Twój wymysł.
To nie do końca tak i nie zawsze jest prawdziwe, dużo zależy od przyszłego obciążenia tej wylewki.
Jednak jeśli to wylewka pod podłogę, to najwyżej, za kilkanaście lat bedziesz robił nową, trochę to niewygodne, ale można przeżyć.
A jeszcze nie wiadomo jaki styropian dali, bo jak tacy fachowcy to kto wie icon_biggrin.gif
U kolesia układali pod podłogówkę styro, a że koleś kupił na podłogę i na fasadę to brali po kolei nie zwracając uwagi jaki to styro. Dobrze, że inwestor przyjechał i zorientował się w porę, ale cóż robota od nowa.
Zbrojenie w postaci siatki stalowej jest potrzebne w przypadku dużych obciążeń ( mieszkanie???) lub, co bardziej istotne przy grubych termoizolacjach.
U Ciebie jest 5 cm, nawet gdybyś miał styro poniżej 100 to i tak masz dosyć grubą wylewkę, poradzi sobie.
Zbrojenie siatką stalową jest zalecane, wręcz wymagane przy okładzinach z desek litych klejonych do wylewki.
Takie deski tworzą duże naprężenia rozciągające, z którymi niezbrojony beton może sobie nie poradzić.
Zbrojenie rozproszone brzmi zbyt poważnie, tak naprawdę przeciwdziała mikropęknięciom powierzchni wylewki podczas jej wiązania.
Póżniej znaczenie zbrojenia rozproszonego jest znikome.
Oczywiście piszę o zbrojeniu rozproszonym w postaci włókien polipropylenowych, które stosowane są najczęściej. Inne zbrojenia rozproszone, to inne właściwości.
Pozdrawiam.
Wylewka była robiona na piętrze . Pod styropianem (EPS80), jest keramzyt stabilizowany cementem i wylewka 0.5cm w celu wyrównania keremzytu bardzo mocny podkład podczas skakania po nim zero uszkodzeń .
Wylewka na dzień dzisiejszy nie posiada żadnych pęknięć .
Brak ogrzewania podlogowego.
Pęknięcia mogą jeszcze wystąpić, teraz beton się napręża, gdyby miał nacięcia skurczowe, byłoby mu lżej.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Nie przesadzaj icon_biggrin.gif przecież to nie hala produkcyjna lub coś w tym stylu. Małe powierzchnie nie wymagają nacięć, ale wymagają na pewno dylatacji brzegowej.
Wylewka jest na piętrze, gdzie jest kilka przejść pomiędzy pomieszczeniami i tam powinny być nacięcia skurczowe, które pokażą gdzie i jak wylewka ma pęknąć.
Natomiast, jeśli nacięcia w przejściach, to nie będzie problemu.
Jeżeli w przejściach nie ma nacięć, to wylewka pęknie tam lub w ich okolicach, w sposób najbardziej jej odpowiedni.
Pozdrawiam.
Mówisz o nacięciach np pacą w otworach drzwiowych a mi skojarzyły się nacięcia wzdłuż szerokości pomieszczenia, ot taka mała rozbieżność icon_smile.gif
Ale jak nie będzie dylatacji brzegowej to i te nacięcia na wiele się nie zdadzą.
Z tymi dylatacjami brzegowymi jest trochę inaczej. Generalnie dylatacje obwodowe cechują podłogi pływające, czyli takie, które nie mają kontaktu z konstrukcją budynku.
Dylatacje obwodowe zapobiegają przenoszeniu dżwięków uderzeniowych z podłogi na cały budynek, a przy podkładzie grzewczym dodatkowo dają swobodę w termicznym rozszerzaniu wylewki.
Przy klasycznych wylewkach dylatacje obwodowe nie mają większego wpływu na możliwość kurczenia betonu.
Beton podczas wiązania kurczy się, nie rozszerza.
Ale to tak bardziej teoretycznie. w praktyce najlepiej jest kiedy są i dylatacje obwodowe i nacięcia skurczowe, szczególnie w przejściach między pomieszczeniami.
Pozdrawiam.
    • Ty to napisałeś tak na poważnie, czy dla jaj?     Z tym absolutnie się zgadzam!!! Ale pod warunkiem, że to pęknięcie grozi rozwaleniem się wyrobu, czy też bardzo przeszkadza właścicielowi... Moja umywalka przeżyła już z dziesięć lat temu upadek buteleczki z szafki, umieszczonej nad tą umywalką, zrobiła się mała "pajęczynka", ale że na pierwszy rzut oka jej nie widać, nie wyczuwa się krawędzi przy myciu tejże umywalki i nie przecieka - przyjaźnie współistniejemy
    • Dzień dobry, Zawsze polecamy zakup paneli z fabrycznie zamontowaną matą wygłuszającą Sound Control, która jest nakładana fabrycznie podczas produkcji paneli. Oprócz tego, że zapobiega stukaniu blachy, wygłusza odgłosy padającego deszczu o ok. 6-7 dB. Niestety, nie jest możliwe jej podklejeniu na istniejącym już dachu. Drugie rozwiązanie to podklejenie taśmy (jak na załączonym rysunku) w dwóch pasach po bokach panela. Nie posiadają funkcji wygłuszenia, ale zapobiegają stukom blachy. Rozwiązanie to można zastosować, przy istniejącym już pokryciu dachu, ale niestety konieczne będzie odkręcenie i wypięcie arkuszy, podklejenie taśmy i ponowny montaż.   Zalecamy skontaktowanie się z Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy (PSD), które w ramach swojej działalności przeprowadza oględziny dachów pod kątem prawidłowości montażu. W efekcie takich oględzin wydawane są zalecenia dotyczące ewentualnych poprawek i usprawnień. Szczegóły oraz możliwość zamówienia opinii technicznej dostępne są tutaj: https://www.dekarz.com.pl/zamow-opinie-techniczna       ________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Dzień dobry,   Pytanie o to, czy lepiej wybrać blachę w macie czy w połysku, wraca bardzo często i nic dziwnego, bo to decyzja, która wpływa nie tylko na wygląd domu, ale też na późniejsze użytkowanie dachu. Matowe wykończenie daje efekt spokojniejszy i bardziej elegancki, świetnie komponuje się z otoczeniem i nie odbija tak mocno światła. Dzięki swojej strukturze lepiej znosi drobne zarysowania i skuteczniej maskuje kurz czy pyłki, co sprawia, że dach dłużej prezentuje się schludnie. Połysk natomiast ma zupełnie inny charakter – dach błyszczy w słońcu i przyciąga uwagę, a gładka powierzchnia sprawia, że łatwiej jest go oczyścić i trudniej, by osadził się na nim mech.   Warto jednak podkreślić, że sam wybór matu albo połysku nie decyduje jeszcze o trwałości. Kluczowa jest powłoka ochronna zastosowana przez producenta. To ona odpowiada za odporność na promieniowanie UV, korozję czy utratę koloru. W ofercie są różne warianty – od standardowych powłok poliestrowych, które zapewniają solidną ochronę na kilkanaście lat, po trwalsze systemy poliuretanowe (np. PURMAT), które oferowane są z gwarancją do nawet 50 lat i lepiej radzą sobie w zmiennych polskich warunkach pogodowych.   Dlatego wybierając dach, warto najpierw zastanowić się nad oczekiwaniami estetycznymi – czy bliższy jest spokojny mat, czy wyrazisty połysk – a dopiero później dobrać do tego odpowiednią powłokę, która zagwarantuje trwałość. Ostatecznie wygląd to kwestia gustu, ale jakość powłoki to kwestia praktyczności i bezpieczeństwa inwestycji. Więcej o powłokach => https://pruszynski.com.pl/produkt/powloki-ochronne/ ________________________________ Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa
    • Najskuteczniejszy jest środek o nazwie WYMIANA na nową. Na naprawę pęknięć w ceramice szkoda czasu i atłasu. Można by się bawić gdyby to coś było starożytne (czyli bardzo cenne), a po naprawie stało w hermetycznej gablocie. Jednak umywalka będzie zawsze, jak wyżej wspomniano, narażona na zabrudzenia i te rysy ponownie się ujawnią. Dlatego taniej jest wymienić na nową i nie zawracać sobie rzyci.   PS. Kiedyś pęknięcie szklanki naprawiałem sokiem z czosnku, ale w użytkowaniu to wszystko się wypłucze i rysa znowu będzie.
    • Na dłuższą metę nic tu nie zadziała. W pęknięcia szkliwa zawsze wejdzie nieco brudu. Świeżo po wyszorowaniu będą mało widoczne, jednak szybko się to zmieni.
