Izolacja "chudziaka" totalny zawrót głowy
Chcę przystapić do izolacji chudziaka na parterze domu. Dom bez piwnic. Miedzy kruszywem, a chudziakiem folia budowlana. Zacząłem dzwonić po producentach izolacji i mam po kilku rozmowach z ich doradcami technicznymi lub ze sprzedawcami na składach totalny zawrót głowy.
Myśłałem o przesmarowaniu chudziaka Izohanem Dysperbit, a na to dać 2 warstwy papy termo. I tu zaczęły sie problemy, bo dzwoniąc do producenta Izohanu dowiedziałem sie, że nie powinienem dawać papy, która nie ma atestu higienicznego, a powinienem zastosować np. dysperbit i na to np Izohan WM lub WM-2K. Z kolei Icopal stanowczo odradza zastosowania jakichkolwiek środków bitumicznych, a zaleca zastosowanie papy FUNDAMENT Szybki Profil SBS (cena powalająca) lub ewentualnie zastosowanie zamiast papy syntetycznej membrany. Icopal Fundament 1250. Jeszcze inni zalecają pociągnąc chudziak czymś w rodzaju dysperbitu i na to folię lub zalać to tylko gumą w płynie. Co firma to inne porady.
Czy ktoś mi powie, jak to w końcu zaizolować? Czy mogę zrobić to tak jak myślałem (Dysperbit + 2 warstwy papy podkładowej) bez narażania się na późniejsze kłopoty zdrowotne (skoro wiekszość pap nie ma atestów higienicznych do stosowania w środku) lub na "zapach smoły" jak to przedstawił jeden z doradców technicznych?
Jakie ewentualnie papy poza w/w icopalem maja atesty do stosowania w domach jednorodzinnych, a przy okazji maja przystepna cenę?
Kup czarną folie budowlaną i połóż ja podwójnie z wywinięciem na ściany.
Czy ktoś kompetentny nadzoruje tą budowę? O doborze materiałów decyduje kierownik, jeśli nie zostało to opisane w projekcie. Jak będziesz pytał kolejnych fachowców to dostaniesz zalecenia godne izolacji basenu i to za grubą kasę. W domu niepodpiwniczonym chodzi o ochronę przed podciąganiem kapilarnym wilgoci z gruntu zatem wystarczy grubsza folia, jeśli beton jest w miarę gładki (nie przetnie folii). Ważne jest zachowanie ciągłości izolacji przeciwwilgociowej (ściany fundamentowe - podłoga) i połączenie ich na zakład.
Czy ktoś kompetentny nadzoruje tą budowę? O doborze materiałów decyduje kierownik, ...
O doborze materiałów decyduje projektant - proponuję przestudiować Prawo Budowlane.
Raczej postudiować projekt, bo tam jest to ujęte.
Spoko - w projekcie jest smarowanie środkiem wodorozcieńczalnym i położenie papy. Więc tak jak chciałem zrobić. A moje pytania wynikają z tego, że ci z którymi rozmawiałem informują, że papy nie mają atestów higienicznych do stosowania w domach - z wyjątkiem icopala, który wymieniłem w pierwszym poście.
Może i to przesada z tą szkodliwością, ale wolę się upewnić. Edytowano przez Nestorius (zobacz historię edycji)
a ja się spytam o zanurzenie chudziaka w gruncie ?
oraz warunki gruntowo wodne
bo można postawić niepodpiwniczony tak że izolacja jak na basenach - to troszkę mało icon_smile.gif.
Chudziak nie jest zanurzony w gruncie. W najniższym miejscu jest może na równi, ale w 90% jest na pewno powyżej gruntu. Dom posadowiony na glinie, która raczej nie wpuszcza wody wgłąb. Działka na szczycie górki z delikatnym spadkiem.
Z tego co zaobserwowałem przez rok czasu, to chudziak w każdym miejscu jest suchutki i nie widać, żeby coś przeciągał od spodu. Edytowano przez Nestorius (zobacz historię edycji)
czyli detal bez znaczenia
coś daj bo w nocy nie będziesz mógł spać spokojnie
