stopy pod wiatę
chcę postawić wiatę 7x5
wiem, że na taką wiatę jest potrzebne pnb
z jednej strony chcę zrobić stopy pod słupy
myślę wykorzystać szalunek kartonowy lub rury z pcv ( zależy co wyjdzie taniej)
słupy będą 14 lub 16
pod takie słupy wystarczy stopa fi 200 czy robić 300
jako zbrojenie wystarczą 4 pręty fi 12?
przy budynku zamiast stóp chcę wylać ławę szer 30 lub 35 cm wysoką na 20 cm
czy tu również wystarczą 4 pręty fi 12?
pod spodem jest zagęszczony metr kamienia więc nie powinno tym ruszać
ile betonu powinno być przed pierwszym i ile za ostatnim słupem
dach będzie kryty blacho dachówką ale kąt nachylenia będzie dość mały
Jak na pnb, to tak czy siak potrzebny projekt. Jak projekt, to projektant wyliczy - za coś kasę musi wziąć.
Jak chcesz pokombinować (a teoretycznie można na zgłoszenie) - to pisz do Pirata.
znalazłem w muratorze dodatek z projektem wiaty garażowej
zrobili niezły myk słupy są dane ukośnie więc licząc po obrysie słupów wiata ma niecałe 24m2
a powierzchnia całości niecałe 40m2
będę musiał nad tym pomyśleć, zdeka więcej roboty ale do zrobienia
    • Dwie ściany z żelbetu, każda po 18 cm, zapewnią bardzo dobrą izolacyjność akustyczną, lepszą niż wymagana. Ma się rozumieć, jeżeli zrobiono je dobrze, czyli nie ma w nich dziur, szczelin itp. Ale do wyjaśnienia pozostaje sprawa szachtów instalacyjnych i biegnących nimi instalacji. Po której stronie są te szachty? Jeżeli tylko po stronie łazienki sąsiada i żadne biegnące od nich rury, kanały, przewody nie przebijają ścian żelbetowych to problemu z akustyką w sypialni nie ma. Co innego jeżeli szachty są po stronie sypialni. Wtedy dźwięki będą się mogły przenosić kanałem tworzonym przez szacht. Czyli pomiędzy kondygnacjami. Ponadto, jeżeli z szachtów biegną rury przechodzące przez ścianę żelbetową, to one same i otwory wokół nich także stają się drogą przenoszenia dźwięków. Czy i jak faktycznie uszczelniono takie przejścia rur się w praktyce nie sprawdzi. Na ile skutecznie dźwięki są tłumione przez obudowę szachtu też nie sposób ocenić. Bo tu liczy się jakość wykonania szczegółów. Wystarczy jedna niewypełniona niczym szpara pomiędzy obudową szachtu i sufitem i dźwięk będzie rozchodził.  Najlepiej pójść do sąsiada i poprosić żeby na dany sygnał (z telefonu czy za 5 minut) spuścił u siebie wodę w sedesie i odkręcił kran przy wannie. Taki test praktyczny.
    • Ten klej jak najbardziej może być. Tak naprawdę jakakolwiek tego typu masa będzie lepsza niż pozostawienie pustych przestrzeni wokół rurek. Oczywiście, lepsza pod względem odbierania z nich ciepła i przekazywania do pomieszczenia, bo powietrze działa jak izolator. Ma się rozumieć, że masa całości wzrośnie.  Kleju nie rozrabiałbym jako przesadnie rzadkiego. Raczej na gęstą masę do wciśnięcia szpachlą niż płynna, dosłownie do zalania. Masa z nadmiarem wody jest potem porowata i słaba. Chociaż nawet taka będzie dużo lepsza niż powietrze.
