Znając więcej danych na temat tego dachu z innego tematu mogę stwierdzić, że to fuszera.
Zrób fotkę całej połaci, bo coś mi się wydaje, że tam są niezłe kfiatki budownictwa, świadczy nawet o tym podwójna kontrłata przybita obok siebie - na fotce w lewym dolnym rogu ją widać.
  • 5 tygodnie temu...
Skoro trzeba było tyle podkładać to była skopana. Pozdrawiam.
Więźba była stara, pokrycie nowe.
    • Właściwie to może być jakikolwiek przewód trójżyłowy  o przekroju żył nie mniejszym niż 1,5 mm2 i o wystarczającej długości. W zasadzie to w piekarniku do zabudowy nie musi to być nawet przewód giętki (linka). Zakładam przy tym, że wtyczka jest potrzebna, bo spora część sprzętów do zabudowy jest przewidziana do podłączenia wprost do zacisków w puszce elektrycznej. Trzeba sprawdzić jak było tutaj.  Zaś co do ceny to ta tutaj jest dobre dwa razy zawyżona.
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
