Parkiet Komplex Napisano 8 sierpnia 2014 #1 Napisano 8 sierpnia 2014 Mam zapytania do ekspertów od izolacji, bardziej od materiału izolacyjnego jakim jest styropian.1- jak się określa nasiąkliwość wodą styropianu - wagowo czy objętościowo?2 -jak nasiąkliwość styropianu, szczególnie EPS, ma się do jego gęstości?3 - jaka jest różnica między nasiąkliwością a chłonnością styropianu?Pozdrawiam.
Gość mhtyl Napisano 8 sierpnia 2014 #2 Napisano 8 sierpnia 2014 A do czego te wiadomości są koledze potrzebne? jak można wiedzieć.
Gość mhtyl Napisano 8 sierpnia 2014 #3 Napisano 8 sierpnia 2014 Tak pierwsze z brzegu tematy w których powinieneś znaleźć odpowiedź, może nie na wszystko ale nie mam czasu szukać.Gdyby Ci się chciało, to jak poszperasz po forum to na bank znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.https://forum.budujemydom.pl/Tytuly-Rzeteln...ane-t20393.htmlhttps://forum.budujemydom.pl/Jak-rozpoznac-...sci-t18940.htmlhttps://forum.budujemydom.pl/Jak-sprawdzic-...anu-t22455.htmlhttps://forum.budujemydom.pl/Nie-ma-jakosci...sci-t13973.html
Parkiet Komplex Napisano 8 sierpnia 2014 Autor #4 Napisano 8 sierpnia 2014 Cytat Tak pierwsze z brzegu tematy w których powinieneś znaleźć odpowiedź, może nie na wszystko ale nie mam czasu szukać.Gdyby Ci się chciało, to jak poszperasz po forum to na bank znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.https://forum.budujemydom.pl/Tytuly-Rzeteln...ane-t20393.htmlhttps://forum.budujemydom.pl/Jak-rozpoznac-...sci-t18940.htmlhttps://forum.budujemydom.pl/Jak-sprawdzic-...anu-t22455.htmlhttps://forum.budujemydom.pl/Nie-ma-jakosci...sci-t13973.html Ok. dzięki, wieczorem odpowiem, dlaczego mnie to interesuje. Pozdrawiam.
Parkiet Komplex Napisano 8 sierpnia 2014 Autor #5 Napisano 8 sierpnia 2014 Cytat A do czego te wiadomości są koledze potrzebne? jak można wiedzieć. Ciekawość wynika z tego czym zajmuje się zawodowo, gdzie jak wszędzie występują różne sytuacje, nie zawsze zrozumiałe.Pierwszy problem to taki gdzie wylewka wykonana na styropianie bez folii dzieli się po części wodą z izolacją - styropianem (rzadka wylewka + polewanie wodą).Pomiary wilgotności wylewki przed montażem dają dobre wyniki a mimo to po pewnym czasie z podłogą coś się dzieje a przyczyną jest wilgoć. Skąd się ona wzięła, skoro mikroklimat pomieszczeń jest ok.Druga sytuacja, kiedy zapleśniały listwy przypodłogowe z MDF. Cała podłoga leży super a listwy zielone. Tu na szczęście klient "poszedł na współpracę" i przyznał że styropian, długi czas, składował na zewnątrz i taki położył pod podłogę, przykrywając go folią pod wylewką.Teraz kiedy cały budynek nabrał ciepła (podłoga 25'C) zaczęło się parowanie i wilgoć " wyłazi" którędy może, tzn przy ścianach i jest problem.W postach, które podałeś jest większość tego czego szukałem.Mogę dodać, że 2-procentowa zawartość wilgoci to nawet 200% wagowo (przy gęstości pozornej 10kg/m3),a są takie eps-y gdzie może być i 5%.Niechby nawet ten styropian miał 1% objętościowo, to w izolacji grubości 10 cm pod podłogą powierzchni 100m2 znajdzie się 100 litrów wody, która będzie chciała się stamtąd wydostać.Nie rozumiem potrzeby ważenia styropianu dla określenia jego jakości, tu podstawą powinny być parametry techniczne. Moim zdaniem ważenie może być przydatne w szczególnych przypadkach, związanych ze składowaniem, kiedy porównując wagę z metką na opakowaniu, możemy sprawdzić czy pakujemy suchą izolację.Pozdrawiam.
Gość mhtyl Napisano 8 sierpnia 2014 #6 Napisano 8 sierpnia 2014 Na pierwszy przypadek jaki opisałeś to wina nie jest w wilgotnym styropianie tylko błąd w sztuce budowlanej, brak izolacji między styropianem a posadzką oraz bo tego już nie napisałeś ale ma się rozumieć samo przez się, że powinna być folia paroizolacyjna pod panelami czy deskami.Podobnie uważam, że jest w drugim przypadku, zła izolacja.Jeszcze wspomnę o wygrzewaniu posadzki, ale to w przypadku tylko ogrzewania podłogowego (brak pozbycia się nadmiaru wilgoci poprzez wygrzanie posadzki) oraz w zbyt szybkim postępie prac budowlanych.Tak więc uważam, że pewnych rzeczy się nie przeskoczy i nie oszuka bo w przyszłości wyjdą.
Parkiet Komplex Napisano 8 sierpnia 2014 Autor #7 Napisano 8 sierpnia 2014 Cytat Na pierwszy przypadek jaki opisałeś to wina nie jest w wilgotnym styropianie tylko błąd w sztuce budowlanej, brak izolacji między styropianem a posadzką oraz bo tego już nie napisałeś ale ma się rozumieć samo przez się, że powinna być folia paroizolacyjna pod panelami czy deskami.Podobnie uważam, że jest w drugim przypadku, zła izolacja.Jeszcze wspomnę o wygrzewaniu posadzki, ale to w przypadku tylko ogrzewania podłogowego (brak pozbycia się nadmiaru wilgoci poprzez wygrzanie posadzki) oraz w zbyt szybkim postępie prac budowlanych.Tak więc uważam, że pewnych rzeczy się nie przeskoczy i nie oszuka bo w przyszłości wyjdą. Oczywiście, że pierwszy przypadek to błąd w sztuce a nie we właściwościach styropianu.Jednak wielu majstrów uważa, że styropian zupełnie nie chłonie wilgoci i wali mokry beton na styropian bez izolacji paroszczelnej. Samo życie, pozdrawiam.
Gość arturo72 Napisano 9 sierpnia 2014 #8 Napisano 9 sierpnia 2014 (edytowany) Coś w temacie Cytat Ktoś wcześniej w tym wątku nawoływał do wykonania doświadczenia z zanurzeniem XPS i EPS w wodzie.Robię właśnie taki eksperyment .Dwie próbki styropianu EPS 70 (pozostałość po ociepleniu mojego domu) i XPS o wymiarach 10cm x 10cm x 10cm w stanie suchym (przeleżały przez klika lat w garażu) zważyłem, a następnie zanurzyłem je w wodzie.Suche próbki ważyły : EPS 11g, XPS 31g.Po kilku minutach wyjąłem je z wody i tu już byłem zaskoczony. Próbka EPS ważyła ponad 40g, podczas gdy próbka XPS ok. 33g.Po godzinie próbka EPS ważyła już ponad 50g, a próbka XPS nadal ok. 33g.Na tym nie koniec eksperymentu. Próbki trafiły z powrotem do wiadra z wodą i przyciśnięte cegłami przeleżą tam jakiś czas.Zważę je ponownie po tygodniu (o ile nie zapomnę), a potem jeszcze raz po miesiącu.Nie sądzę, żeby było tak, że EPS po tym czasie nie wypłynie na powierzchnię, jak to ktoś tu sugerował, ale kilkukrotna zamiana wagi EPS już po kilku minutach mocno mnie zaskoczyła.Gdybym zapomniał o tym eksperymencie, to proszę o przypomnienie . Cytat Ciąg dalszy eksperymentu.Sprawdziłem już to, o co prosił maq73. Po dwóch dniach EPS spokojnie wypłynął na powierzchnię, chociaż trochę wody jednak się napił.Zaraz po wyjęciu z wody i po powierzchniowym osuszeniu próbka ważyła 65g. Jednak woda była z nią bardzo słabo związana. Już po kilku minutach dosłownie wyciekła z niej woda. Po 10 minutach od wyjęcia wody masa próbki spadła do 45g, a po 20 minutach 35g.Dla porównania próbka XPS ważyła po wyjęciu 35g, po 10minutach 34g, a po 20minutach 33g.Obie próbki trafią znowu do wiadra z wodą przyciśnięte cegłami . Tym razem będą tam leżały 2 tygodnie, a może nawet miesiąc (jak sobie o nich nie przypomnę na czas ).Wyniki oczywiście opiszę.Jakie wnioski można na razie wyciągnąć z tego eksperymentu.XPS nie wchłania wody nawet w niej zanurzony. Jego waga wzrosła o ok. 10%,ale w jego objętości wchłonięta woda stanowi zaledwie 0,4%. Nie powinna więc mieć istotnego wpływu na jego właściwości izolacyjne.EPS łatwo wchłania wodę po zanurzeniu w niej, ale też łatwo ją oddaje.W stanie mokrym (pod wodą) zawiera ponad 50g wody na decymetr sześcienny, czyli w jego objętości znajduje się ponad 5% wody.Zgodnie z http://www.termoorganika.com.pl/pliki/pora...-poradnik-2.pdf strona 11, rys. 2.3.2/9. styropian może mieć o ok. 10% gorszą izolacyjność.Na szczęście EPS równie łatwo wodę przyjmuje, jak też się pozbywa. Przy zawartości wody ok. 2% jego izolacyjność spada już nieznacznie.Poczekajmy jednak do końca eksperymentu. Po zakończeniu moczenia próbek, chcę też sprawdzić jak szybko on wysychają i ile wody wiążą na dłuższy okres czasu .---------------------------------------------------------16 kwietnia 2013 r.Czas szybko leci, ani się obejrzałem, a od mojego poprzedniego eksperymentu minął miesiąc.Przez cały ten czas próbki EPS i XPS były zanurzone w wodzie przyciśnięte dwoma cegłami.Po wyjęciu próbki ważyły : EPS 82g, XPS 41g.Po 5 minutach z EPS wyciekło sporo wody, z XPS mniej. Próbki wtedy ważyły EPS 53g, XPS 38g.Po 10minutach : EPS 46g, XPS 37g.Po 45 minutach : EPS 41g, XPS 35g.Nie chciałem dłużej czekać i podjąłem radykalne kroki - obie próbki wstawiłem do wirówki do bielizny i poddałem wirowaniu przez ok. 1 minutę.Po wirowaniu próbki ważyły : EPS 17g, XPS 34g.Odłożę teraz próbki do garażu i za jakiś czas (miesiąc, może dwa) sprawdzę ile ważą.Wnioski z tego eksperymentu nie odbiegają od tych, które wyciągnąłem miesiąc wcześniej .---------------------------------------------------------21 maja 2013 r.Próbki poleżały sobie w garażu ponad miesiąc. Ich masa wróciła praktycznie do masy wyjściowej : EPS 12g, XPS 31g Edytowano 9 sierpnia 2014 przez arturo72 (zobacz historię edycji) 1
Parkiet Komplex Napisano 10 sierpnia 2014 Autor #9 Napisano 10 sierpnia 2014 Cytat Coś w temacie Dzięki i pozdrawiam.
E-rzecznik PSPS Napisano 24 sierpnia 2014 #10 Napisano 24 sierpnia 2014 Cytat Mam zapytania do ekspertów od izolacji, bardziej od materiału izolacyjnego jakim jest styropian.1- jak się określa nasiąkliwość wodą styropianu - wagowo czy objętościowo?2 -jak nasiąkliwość styropianu, szczególnie EPS, ma się do jego gęstości?3 - jaka jest różnica między nasiąkliwością a chłonnością styropianu?Pozdrawiam. Ad.2. Nasiąkliwość EPS zależy od:- rodzaju polistyrenu użytego do jego produkcji (polistyren hydrofobowy daje możliwość uzyskania wyrobów o obniżonej nasiąkliwości)- spoistości styropianu - im jest ona lepsza, tym mniej wody może w niego wsiąknąć- technologii produkcji EPS - agregatowa lub blokowa (w agregatach produkuje się gotowe płyty, a bloki są cięte na płyty, co powoduje otwartą strukturę przypowierzchniową płyt)Również gęstość ma wpływ na nasiąkliwość - przy założeniu że produkt jest wykonany z tego samego surowca, w tej samej technologii i z taką samą spoistością, przy wyższej gęstości nasiąkliwość powinna być nieco lepsza, czyli niższa.Ad.3. Aktualnie bada się nasiąkliwość wodą (najistotniejsza jest nasiąkliwość długotrwała, po 28 dniach), zgodnie z normą europejską EN 12087. Stara norma styropianowa, na tzw. FS-y (PN-B-20130:1999), wymagała badania chłonności wody po 24 godzinach, określanej wg wzoru podanego w niniejszej normie.
Parkiet Komplex Napisano 24 sierpnia 2014 Autor #11 Napisano 24 sierpnia 2014 Cytat Ad.2. Nasiąkliwość EPS zależy od:- rodzaju polistyrenu użytego do jego produkcji (polistyren hydrofobowy daje możliwość uzyskania wyrobów o obniżonej nasiąkliwości)- spoistości styropianu - im jest ona lepsza, tym mniej wody może w niego wsiąknąć- technologii produkcji EPS - agregatowa lub blokowa (w agregatach produkuje się gotowe płyty, a bloki są cięte na płyty, co powoduje otwartą strukturę przypowierzchniową płyt)Również gęstość ma wpływ na nasiąkliwość - przy założeniu że produkt jest wykonany z tego samego surowca, w tej samej technologii i z taką samą spoistością, przy wyższej gęstości nasiąkliwość powinna być nieco lepsza, czyli niższa.Ad.3. Aktualnie bada się nasiąkliwość wodą (najistotniejsza jest nasiąkliwość długotrwała, po 28 dniach), zgodnie z normą europejską EN 12087. Stara norma styropianowa, na tzw. FS-y (PN-B-20130:1999), wymagała badania chłonności wody po 24 godzinach, określanej wg wzoru podanego w niniejszej normie. Ok. Dzięki za odpowiedż.
