Niecodzienna wylewka pod kort tenisowy
Witam chce zrobic kort tenisowy ze sztuczna trawa. Do tego potrzebna jest wylewka betonowa ale jak wiadomo troche ona kosztuje. Chcialbym sie spytac czy mozna zastapic to w nastepujacy sposob: zrobic wykop jak pod wylewke betonowa o glebokosci 15cm nawrzucac tam gruz (cegly, kamienie ...) a pozostalosc wypelnic betonem. O cegly i kamienie nie trudno a napewno zmniejszy to calkowicie powierzchnie do zalania betonem w sposob znaczacy.
Gość mhtyl
Tak można zrobić jak podałeś, ale po pierwsze nie powinno używać się do tego cegieł tylko gruz cementowy albo kamienie polne. Po drugie to powinno się najpierw wylać beton a potem kamienie w nim topić, bo to aby nie było pustek.
Gość stach
Moim skromnym zdaniem, to tą metodą możesz zrobić wylewkę pod tenisowy... stół icon_rolleyes.gif
Jak oglądam place manewrowe, czy jakieś inne place, betonowane do jakiejś tam głębokości - zawsze taka wylewka jest popękana w różne abstrakcyjne wzory icon_mrgreen.gif
A przecież taki kort, jeśli oczywiście myślisz o budowie kortu o wymiarach "prawdziwego" kortu tenisowego, niekoniecznie z "obrzeżami" to jest kawał placu icon_exclaim.gif .
Podstawowy kort do gry pojedyńczej ma wymiary - podstawowe pole do gry - 8,23 x 23,77 m, do podwójnej 10,97 x 23,77, a do tego po bokach siatka wystaje 915mm, a przecież powinno być jeszcze jakieś pole serwisowe, czy jak się to fachowo nazywa, generalnie całkowite wymiary - od bandy do mandy - 18,6 x 36,57 m !!!
Nawet jeśli chcesz zrobić taki podręczny kort do poodbijania piłki rakietami, to też powinien mieć jakieś tam zbliżone wymiary icon_rolleyes.gif
Zmierzam do tego, że wylanie takiej powierzchni naprawdę nie jest takie proste, jeśli chce się uzyskać taką powierzchnię kortu, na której odbita piłka będzie zachowywać sie przewidywalnie... Po pierwsze musimy uzyskać idealnie (no, może prawie icon_rolleyes.gif ) równą płaszczyznę, na pewno POZIOMĄ... Po drugie trzeba to tak zrobić, aby na wiosnę po kolejnej zimie ta płaszczyzna była taka sama, jak poprzedniej jesieni icon_mrgreen.gif - a to wiąże się z odpowiednim przygotowaniem podkładu, jakiejś izolacji przeciwwodnej, DYLATACJI - czyli jakimś rozsądnym podzieleniu betonowanej powierzchni na mniejsze pola i takim wylaniu betonu, żeby wyszło tak, jak oczekujemy. Potem samo wyłożenie sztucznej trawy nic nie poprawi...
Gość stach
Tak sobie wyliczyłem - na wylewkę na kort o pełnym wymiarze, na 30 cm wylewki - potrzeba... ponad 200 m sześciennych betonu, tj 30 gruszek o pojemności 7 m3 icon_eek.gif icon_eek.gif
Nie piszesz, jaki masz grunt.
Piszesz, że pozostałość wypełnisz betonem na gruzie - o jakiej grubości.
Wydaje mi się, że w zaleznosci od gruntu (wody) głębokość wykopu jest różna, a także taka wylewka na niejednolitej podsypce będzie pękać i siadać, a po zimie podnosić się i opadać. Jest jeszcze chyba kwestia dylatacji na takim dużym polu (przy płycie też).
Myślę żechyba wykop powinien być głębszy, zasypka chyba z małej frakcji kamienia i potem jeszcze mniejszej i bez płyty chyba nie przejdzie,w dodatku zbrojonej. Kort to dokładna powierzchnia, bez porównania z boiskiem piłkarskim, a sztuczna nawierzchnia potrzebuje idealnej powierzcni, chyba że są to składane panele indywidualnie poziomowane - to wtedy o czym innym rozmawiamy. Ale to chyba nieporównanie większa cena, niż taka trawa jak na orlikach
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
    • Bedzie 12-14 cm perlitu wsypane w podloge. Rurki nie beda zalane jastrychem. Plan jest polozyc na  legarach plyty włóknowo-cementowe lub włóknowo-gipsowej dla usztywnienia i  wzmocnienie podloza, nastepnie plyty farmacel 25 lub dfe *jak na zdjeciu* wloknowo-gipsowe powrotne na calej powierzchni zeby weszko mi rurek w spirale co 10 cm. potem hydroizolacja i terakota. jest maly grzejniczek ok 60x60 jedno plytowy. woda do niego trafia goraca, niewiem pewnie ze 60 st.    Bedzie tam brodzik kompozutowy schedpol ktory raczej bedzie izolowal cieplo z podlogowki.    niestety elektryczna mata potrzebuje pradu ktory tani nie jest
    • Dzień dobry, Robię generalny remont na poddaszu 22 letniego domu parterowego o powierzchni poddasza 140mkw po podłodze, dachu wielospadowym ze słupami i dachówką betonową na 390mkw. W związku z tym usunąłem wylewkę i styropian i chce upewnic sie ze nie bede musial kuć nowej. Generalnie mimo braku dykatacji na takiej powierzchni strop wygląda dobrze poza jednym fragmentem jak na zdjęciu. Wydaje mi się, że to jakoś wzmacniano przed pierwszą wylewką? Co to jest? Widzę że i tak pęknięcie poszło i zrobiło się takie U. Czy tam coś trzeba dodatkowo wzmacniać? Niby stoi 20 lat dom, ale będzie podłogówka i 2 cm wyżej wylewki i nowe ścianki GK, meble, płytki zamiast paneli, więc trochę wagi dojdzie. Ponadto zauważyłem że ktoś beztrosko sobie wykuł wzmocnienie stropu i tak zostawił. Teraz mam szanse to jakoś wzmocnić bo prętów nie przeciął a naprężenia tam będą ściskające. Czym to uzupełnić? Gotowa masa naprawcza wymieszana z kamieniami? To jest aż 5cm głębokie. Nie sypie się, trzeba gruntować? Poza tym w narożnikach domu widzę pęknięcia po przekątnej. Chyba mniej niebezpieczne, ale czy na pewno? Szkoda, że nie pomyśleli o dylatacji!
