Wełna, stropodach , papa
witam , posiadam nastpeujaca budowe stropdoachu - sufit podwieszany , wełna minerlana 20 cm ( bez wentyalcji , zbyt niski budynek )strop okolo 30 - 35 cm , papa . Kilka dni temu pojawil sie przeciek do mieszkania , zapewne to wina papy , moze to miec zwiazek z brakiem wentylacji wełny mineralnej ? na papie moga pojawiac sie pecherze i moze ona pekac przez to ? jakie rozwiazanie zastosowac ? zerwac wczesniejsza warstwe papy i polozyc pape termozgrzewalna ? czy wtedy wełna bedzie mogla "oddychac " ? czy moze dac styropape ? jestem laikiem w tych sprawach.. mam nadzieje ze zrozumiale przedstaaielm problem , pozdrawiam i z gory dziekuje za odp
Uszczelnienie przecieku w pokryciu dachowym to jedna sprawa, a zabezpieczenie przed kondensacją wilgoci przenikającej z pomieszczenia, to inny problem.
W okresie letnim istnieje niewielkie prawdopodobieństwo kondensacji w warstwie stropowej i przeciek spowodowany jest
nieszczelnością pokrycia. Przy zamokniętym stropie trzeba zapewnić możliwość odparowania wody zatem nowe pokrycie powinno się składać z warstwy papy wentylacyjnej oraz pokrycia wierzchniego z wmontowanymi kominkami (1 szt. na 40 m2) odprowadzającymi wilgoć.
Starą powłokę należy podziurawić aby umożliwić wysychanie podłoża. Przykrycie wilgotnego stropu szczelnym pokryciem spowoduje powstawanie bąbli na papie (parcie pary wodnej) i wnikanie wilgoci do środka.
Natomiast przed kondensacją pary wodnej przenikającej z pomieszczenia chroni warstwa paroszczelna ułożona pod płytami g-k oraz zapewnienie wydajnej wentylacji pomieszczeń.
    • Oni chyba juz sa na emeryturze...
    • Muldera i Scully trzeba wezwać. Oni kiedyś Wielką Stopę próbowali wytropić. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Zasypalo na bialo... I znow pojawily sie rozne tropy, ciekawa jestem, czyje. Te sa w dosc duzych odleglosciach, chyba ponad metr, i w miare duze, podejrzewam zajaca        tutaj wyglada, jakby to byly dwie lapki, jedna przy drugiej, ale gdzie sa pozostale dwie ?     Co do tych, to jestem prawie pewna, ze to wiewiorki          Zaczynaja sie nagle i rownie nagle koncza.
    • I czy dobrą izolacją by była katja sprint - Knauf ? Grubsza niż folia bo ma 0,9mm, i przynajmniej to nie papa. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
    • To nie musi być zaniedbanie. Bo w zimie świeżego drzewa nie daje się pod dach. Nawet tego pociętego. Z wygody (praca przy zimnym i mokrym nie jest zbyt przyjemna), ale i z braku jakichś poważnych negatywnych następstw. Procesy gnilne są zatrzymane ze względu na temperaturę, a i zarobaczenie nie grozi, nawet jeśli nie zdejmie się kory (to trzeba zrobić wczesną wiosną). Kiedyś wyręby robiono tylko w zimie i drzewo jedynie transportowano z lasu na posesję, Potem leżało w śniegu do wiosny, bez utraty swoich cech. Wystarczało jeśli nie leżało bezpośrednio na ziemi, tylko na podkładach. A całe przetwórstwo odbywało się już w ciepłych miesiącach. Oczywiście, mówię o producentach, z ich punktu widzenia, a nie o odbiorcach. Odbiorcom zależy przeważnie, aby drewniane wyroby jak najszybciej wysuszyć. Ale producent czy sprzedawca nie ma interesu w tym aby dokładać sobie pracy.  U moich znajomych większość produkcji leży owszem, na jakichś wypoziomowanych legarach, ale najczęściej nawet bez przekładek. Nie opłaca się ich dawać, bo większość produkcji jest pod zamówienia i szybko zostanie zabrana. A przekładki to dodatkowy koszt.
