Wełna, stropodach , papa
witam , posiadam nastpeujaca budowe stropdoachu - sufit podwieszany , wełna minerlana 20 cm ( bez wentyalcji , zbyt niski budynek )strop okolo 30 - 35 cm , papa . Kilka dni temu pojawil sie przeciek do mieszkania , zapewne to wina papy , moze to miec zwiazek z brakiem wentylacji wełny mineralnej ? na papie moga pojawiac sie pecherze i moze ona pekac przez to ? jakie rozwiazanie zastosowac ? zerwac wczesniejsza warstwe papy i polozyc pape termozgrzewalna ? czy wtedy wełna bedzie mogla "oddychac " ? czy moze dac styropape ? jestem laikiem w tych sprawach.. mam nadzieje ze zrozumiale przedstaaielm problem , pozdrawiam i z gory dziekuje za odp
Uszczelnienie przecieku w pokryciu dachowym to jedna sprawa, a zabezpieczenie przed kondensacją wilgoci przenikającej z pomieszczenia, to inny problem.
W okresie letnim istnieje niewielkie prawdopodobieństwo kondensacji w warstwie stropowej i przeciek spowodowany jest
nieszczelnością pokrycia. Przy zamokniętym stropie trzeba zapewnić możliwość odparowania wody zatem nowe pokrycie powinno się składać z warstwy papy wentylacyjnej oraz pokrycia wierzchniego z wmontowanymi kominkami (1 szt. na 40 m2) odprowadzającymi wilgoć.
Starą powłokę należy podziurawić aby umożliwić wysychanie podłoża. Przykrycie wilgotnego stropu szczelnym pokryciem spowoduje powstawanie bąbli na papie (parcie pary wodnej) i wnikanie wilgoci do środka.
Natomiast przed kondensacją pary wodnej przenikającej z pomieszczenia chroni warstwa paroszczelna ułożona pod płytami g-k oraz zapewnienie wydajnej wentylacji pomieszczeń.
    • Robimy  układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  Potrzebujemy dwóch podwójnych łączników schodowych w punktach A i C oraz jednego podwójnego łącznika krzyżowego w punkcie B. Ich już nie opisuję na rysunkach, żeby szkicu nie zaśmiecać.  Rozbiłem to na dwa szkice. Pierwszy pokazuje sposób podłączenia lamp sufitowych I i II, do czego jest wykorzystywana pierwsza para w podwójnych łącznikach schodowych i w podwójnym łączniku krzyżowym. Drugi szkic to natomiast sposób podłączenia lampy (kinkietu) numer III. Tak jest czytelniej i nic się nie pomiesza.  Na szkicach każda zrobiona przeze mnie linia to jedna żyła przewodu. Czarne to żyły fazowe (L). Tylko one są przerywane przez łącznik. Natomiast niebieska linia to żyła neutralna (N). Zielona jest natomiast ochronna (PE), w instalacji to ten przewód z żółto-zieloną izolacją. Retro opisał tu zasady oznaczania żył przewodów koszulkami albo taśmą izolacyjną w odpowiednich kolorach, nie będę tego powtarzał.  Wszędzie zaczynamy od puszki w punkcie A, bo tu mamy doprowadzone zasilanie. Tu zaczynamy mając trzy żyły - czarną fazową (L), niebieską neutralna (N), żółto-zieloną ochronną (PE). Prosto z puszki A prowadzimy żyły N oraz PE do lampy I, od niej zaś do lampy II. Natomiast od pierwszego łącznika schodowego w puszce A mamy dwie żyły L do łącznika krzyżowego w puszce B. Od łącznika krzyżowego w puszce B mamy również dwie żyły L do drugiego łącznika schodowego w puszce C. Natomiast od tego drugiego łącznika schodowego w puszce C prowadzimy już tylko jedną żyłę L do puszki A. Jednak ona trafia już tylko do puszki, nie przyłączamy jej nigdzie do łącznika schodowego w tej puszce. W puszce robimy zamiast tego połączenie tej żyły L z żyłą L biegnącą do lamp I i II.  Natomiast podłączenie lampy III (kinkietu) wymaga poprowadzenia żył N oraz PE od puszki A do puszki C, następnie do lampy III. Łączymy po prostu odpowiednie żyły, łączniki w tych puszkach nas w tym momencie nie interesują. Dopiero kolejny etap to  poprowadzenie dwóch żył L od łącznika schodowego w puszce A do łącznika krzyżowego w puszce B. Od łącznika krzyżowego w puszce B mamy znów dwie żyły L do łącznika schodowego w puszce C. Natomiast od łącznika schodowego w puszce C prowadzimy jedną żyłę L do lampy III.  Starałem się to opisać możliwie jednoznacznie. Zabawy trochę będzie, bo w puszkach jest wiele żył do upchnięcia.
    • Nie mam pojęcia, po co chcesz sobie skomplikować aż tak ten malutki kawałek instalacji  Użyjesz to kilka razy w ciągu pierwszych dni, a potem i tak będziesz światła używał lokalnie...   Ale wiem - to Twój wybór, Twoja decyzja...
    • Zwróć uwagę na ten fragment tekstu   Znajdziesz takie?
    • tak poproszę o taka rozpiskę, podoba mi się opcja gaszenia wszystkiego z łóżka
