Posadzki żywiczne - cena, wykonanie
Gość ania
Ja polecam posadzki żywiczne ...
Czyli na dniówkę wystarczy położyć ok.1 m2. Życzę dalszej owocnej twórczości
Dobry gres kosztuje powyżej 200 zł/m2 + położene i materiały, więc nie ma wielkiej tragedii. Odporność takiej podłogi na kolizję z twardymi przedmiotami niewątpliwie jest o wiele mniejsza, ale podobno uszkodzenia można dość dobrze łatać.
Wow, ohyda i kwintesencja wieśniactwa. Założę się, że jest doskonale zdrowa?
  • 2 lata temu...
Uważam że 9600 za 30 m2 to zdzierstwo i kompletny absurd. Za taką cenę to mam najlepsze włoskie kafle które wytrzymają wieczność i nie muszę się z nimi obchodzić jak z jajkiem.
Po pierwsze z żywicą jest tak że nie da rady jej wykonać w 1 dzień przeważnie jest to 3-4 dni w zależności od systemu. Dlatego też przez te 3 dni trzeba dojechać do klienta i ludzi opłacić, bo do żywicy trzeba przynajmniej 3 ogarniętych panów.
Po drugie systemów żywicznych jest bardzo dużo i rozbieżność cenowa miedzy nimi też jest bardzo dużo ( jak z płytkami masz płytki za 15zł/m2 i masz płytki za 200zł/m2) najtańsze systemy żywiczne dostaniesz za mniej więcej 50 zł/m2, a najdroższe za nawet 300-400PLN/m2. Tylko taka zwykła malowanka z żywicy epoksydowej nadaje się do garażu a nie do pomieszczeń wewnętrznych. Jeśli jest to np. na zewnątrz to musisz już sięgnąć po żywicę z wyższej półki niż żywica epoksydowa np. poliuretanowa ( epoksyd jest mało elastyczny i nie jest odporny na UV) i już jest drożej. Jednym słowem jeśli jest coś tanie to nie może być dobre i trwałe.
Kafli też nikt nie położy w 1 dzień. Natomiast żywice wylewane można wykonać w kilka godzin, praca super przyjemna na stojąco bez schylania.
Tak jak tu:
Piękne
za coś takiego warto dać 9000 :)
ale proponuje zwrócić uwagę na dwie rzeczy w tym podesłanym filmiku.
Po pierwsze to była któraś już wizyta panów na tej posadce bo widać że podłoże było zagruntowane przynajmniej 24 godziny wcześniej.
Po drugie proponowany system chodź bardzo ładny to niestety nie jest bez wad!
Żywice gładkie się rysują!!!
Po to na posadzkach czy to w garażach czy to w hali produkcyjnej przesypują piaskiem kwarcowym żeby tych rys nie było widać, a na gładkiej posadce wszystko widać!!!
Pozdrawiam ;)
Edytowano przez D.Ruda VisBud Projekt (zobacz historię edycji)
Tak więc drogie i nie bez wad.
To dokładnie tak samo jak pod kafle - trzeba zagruntować.:icon_biggrin:
Miałem ochotę zrobić kuchnię w tej technice, ale po podliczeniu kosztów zdecydowałem że będą kafle 120x60x0,5 cm.  Żywica jest jednak za droga i nie lubię pałętających się po chałupie fachowców po których i tak wszystko trzeba poprawiać, a kafle kładę sam.
Żywicę to w zasadzie rozważałem tylko z powodu tego że miałem bardzo małą wysokość po zerwaniu starych kafli żeby dorównać do istniejącej podłogi w innym pomieszczeniu. Ale po znalezieniu dużych kafli o grubości 5 mm, szybko porzuciłem ten pomysł.
Nie
nie wiem czy z tym gruntem to żart był ale pod żywice idzie żywiczny grunt i to nie to samo co  pod wspomniane kafelki :)
Powiem Ci tak że mnie osobiście kafelki denerwują z jednego powodu! mianowicie fugi! Dwa lata temu wprowadziłem się do nowo wybudowanego domu i regularnie co miesiąc maksymalnie dwa jadę z kerscherem i czyszczę te fugi. Utrzymać w czystości fugi to jest dramat!
Nie mówię że żywica  to jest do wszystkiego super! Bo tak nie jest! Tak jak wspomniałem gładkie systemy potrafią się zarysować i nic z tym nie da rady zrobić! Ale w takich pomieszczeniach jak łazienka czy kuchnia gdzie nie ma przesuwania mebli nie widzę lepszego rozwiązania! Sam mam ochotę zrobić u siebie taki system na wysoki połyski ( w łazience i w kuchni w jadalni już na to się nie zdecyduję) . Ale na razie czekam żeby te pyłki które mam położone, chodź trochę się zużyły.
To może jednak zastanów się czy w tej łazience w końcu się zdecydujesz czy też nie.:D
Nie
Pod żywicę idzie żywiczny grunt, a w innym temacie piszesz że żywica do żywicy się nie przyklei, hy.
W kuchni i łazience jestem jak najbardziej zdecydowany! Czekam jedynie na jakiekolwiek ślady użytkowania!
Co do przyczepności żywicy: Dlatego albo się przesypuje piaskiem kwarcowym i piasek jest łącznikiem miedzy dwiema warstwami, albo drugą warstwę nakłada się ( w zależności od temperatury i wilgoci powietrza) po upływie 2-6 godzin ale nie dłuższym niż 24h. Chcąc tak zrobić żywica ma być związania ale jeszcze lepka. Tutaj wykonawca musie mieć dużo wyczucia do żywicy dlatego ja prawie zawsze dla bezpieczeństwa polecam przesypanie piaskiem kwarcowym.
Gość Maria
Podloga piekna,ale cena astronomiczna dla przecietnego uzytkownika.Jesli macie zlecenia to chyba od samych prominentow!
Gość Elzbieta Owad
Jak sie skontaktowac z wykonawcami podlog zywicznych. ?
Lepiej się z nimi nie kontaktuj bo robią wszystko na czuja.:D
Mapelastic który też jest na bazie żywicy kleję do wszystkiego - do siebie samego też .
Jak potrzebuję położyć kafle na kafle sięgam po grunt żywiczny który przesypuję kwarcem tylko po to by potem móc użyć standardowego kleju do kafli bo do gładkiej żywicy się nie przyklei
Może te wasze żywice są inne i się na nich nie znam , ale te z którymi się spotkałem nie kleją się do wody i zdaje się niechętnie z bitumami współpracują - cała reszta im ganz egal
  • 6 miesiące temu...
Dla czego wasze Ceny są tak kosmiczne. Za towar jeszcze zrozumiem Ale robocizna. To śmiech. Czy w tej podłodze macie pyłek zlota. Nie naciagajcie ludzi ! Nie ładnie.
Gość Gosc
Cena kosmiczna straszne za drogo nie warte tych pieniedzy a juz za robocizne to cena szalona !!!
Cena kosmiczna?to proszę zrobić samemu.powodzenia.
Kamil: tak, cena kosmiczna. A argument "to proszę zrobić samemu", to na poziomie 3-latka. Jak do lekarza idziesz na USG brzucha i byś zapłacił 10 tysięcy to też byś przyjął argumentację "to zrób sobie sam USG"? Biorąc pod uwagę powierzchnię, to nawet licząc 6 dni roboczych cena jest kosmiczna. Z całym szacunkiem dla fachowców wykończeniowców, ale stawka 1000 zł za dzień jest z kosmosu. Tym bardziej, że robienie takiej posadzki to nie jest 6 x 8 godzin a ilość dni wynika z czasu potrzebnego na m in wyschnięcie warstwy.
Myślę sobie tak, że może ta cena brać się ze szkodliwości dla zdrowia przy wylewaniu tego świństwa. Bo jakoś nie widziałem żeby pracowali w aparatach izolujących. Te chłopaki po 10 letnim wylewaniu i wdychaniu oparów tych żywic, mają prawdopodobnie zapewnione inwalidztwo, więc muszą szybko się dorobić by potem wieść jakieś tam dostatnie życie i ewentualnie tylko dorabiać za stróża.
Do gościa Kamil cena kosmiczna ? pewnie że kosmiczna idź do lekarza. Żaden problem mogę to zrobić sam a cwaniakom do widzenia to tak samo jak ze spawaczami bo gazy i opary że szkodliwe ale nikt nie stoi z batem pod przymusem ! Pozdrawiam.
Gość Ashley
Moi drodzy. Zaden normalny pracownik kladacy te podloge nie bedzie biegal i wdychal tego swinstwa. To sie powinno ukladac w masce a nie pieprzyc ze szkodliwe... Wiec cena robocizny jest wciaz z dupy ze tak powiem.
Gość floorteam
dla tych co mowia ze cena kosmiczna prosze zainteresowac sie ile trzeba dac za same tarcze diamentowe zeby szlifowac beton ile kosztuje sprzet i ci co robia samemu bez doswiadczenia to pozdrawiam i szkoda kasy
Gość Modern-floor
Witam. Wykonuje te warstwy powłok żywicznych już od ponad 10 lat. Przede wszystkim od 2002 roku jest zakaz sprzedaży żywic szkodliwych. Wiec tylko jeśli ktoś ma alergie na kontakt ze skórą to powinien uważać. Jest to fajny system lecz nie do końca trwały. Wiem to z autopsji, mimo to sam mam takie wykończenia u siebie. Pozdrawiam. Koszt wykonania 1m2 wiąże się w granicach dobrego gresu około 200 zł m2 wraz z robocizną. Pozdrawiam wszystkich Januszy tej sztuki :)
  • 3 lata temu...
Komentarz dodany przez Maciek Ostrowski Quartzline Polska:
Dzisiejsze żywice sa absolutnie bezpieczne po utwardzeniu. Nawet w szpitalach wykorzystuje się je i są stałym już elementem wykończenia wnętrz. Jeżeli są jakieś reakcje alergiczne u kogoś, to tylko (!) na etapie aplikacji, a pracownicy, którzy to wykonują, wiedzą o takowych i nie biorą udziału w aplikacji takiej a takiej zywicy. Znajomy wykonawca ma alergię na żywice epoksydową danej firmy, ale na inny epoksyd juz nie. To są reakcje indywidualne! I proszę... nie mąćcie ludziom w głowach. Po utwardzeniu nie wystepują żadne reakcje. Te technologie są bezpieczne. I warto zastanowić sie nad jakością materiału a nie tylko nad ceną, byle taniej! :-)
Ja mam złe doświadczenia z tymi żywicami, a konkretnie z żywicą poliuretanową.
Nie wiem jakie są od różnych innych firm, ale radzę nikomu nie stosować od firmy TechniArt, bo to świństwo jeszcze rok po aplikacji śmierdzi, a do tego jest za bardzo elestyczna i łatwo ją zedrzeć z podłogi.
    • Każda inwestycja budowlana czy instalacyjna, niezależnie od jej skali, powinna być prowadzona w sposób zgodny z prawem, zasadami sztuki budowlanej i dobrymi praktykami branżowymi. Jednym z absolutnie kluczowych elementów takiej realizacji jest rzetelna dokumentacja z prowadzonych prac.   W Raccoon 24 Home od początku naszej działalności przykładamy do tego ogromną wagę. Bo dla nas liczy się nie tylko to, co widoczne na zewnątrz, ale też pełna transparentność i pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem, normami i oczekiwaniami inwestora.   Co powinna zawierać dokumentacja robót instalacyjnych?   Podczas prowadzenia prac instalacyjnych — czy to przy ogrzewaniu, klimatyzacji, wentylacji czy instalacjach wodnych — dokumentacja powinna obejmować: Dziennik budowy lub robót — w przypadku instalacji realizowanych w ramach zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Protokóły z wykonanych prób szczelności — instalacji wodnych, gazowych, wentylacyjnych. Protokoły odbioru częściowego i końcowego — dla każdej wykonanej instalacji. Protokół uruchomienia instalacji — potwierdzający poprawną pracę systemów. Protokół pomiarów i testów eksploatacyjnych — np. wydajności wentylacji, ciśnienia w instalacji C.O., parametrów pracy klimatyzacji. Dokumentację powykonawczą — czyli aktualny rysunek/schemat instalacji z naniesionymi zmianami wykonawczymi.   Kartę gwarancyjną i instrukcję użytkowania urządzeń oraz instalacji. Brak tych dokumentów to nie tylko problem w przypadku awarii czy reklamacji, ale też ryzyko przy odbiorach technicznych i problematyczne rozliczenia z inwestorem czy deweloperem.     👉 Pobierz wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych (PDF)   Dlaczego dokumentacja jest tak ważna dla Ciebie jako inwestora?   Masz pełen wgląd w zakres wykonanych prac i potwierdzenie, że wszystko odbyło się zgodnie ze sztuką.   Łatwiejsze serwisowanie i eksploatacja — protokoły i dokumentacja powykonawcza pomagają w późniejszych modernizacjach i naprawach. Bezpieczeństwo prawne i techniczne — w przypadku kontroli, odbiorów czy ewentualnych sporów. Możliwość dochodzenia gwarancji — na podstawie podpisanych protokołów i kart gwarancyjnych.   W Raccoon 24 Home masz to w standardzie W naszej firmie każda instalacja objęta jest kompletną dokumentacją powykonawczą i protokolarną. Niczego nie robimy na słowo. Po zakończeniu robót klient otrzymuje komplet dokumentów, w tym:   protokół odbioru końcowego protokół prób szczelności protokół uruchomienia instalacji dokumentację powykonawczą   Dzięki temu masz pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem i przepisami.   Do pobrania — wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych Aby ułatwić inwestorom i wykonawcom właściwe prowadzenie dokumentacji, przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy, uniwersalny blankiet protokołu odbioru robót instalacyjnych.       Możesz go wykorzystać przy każdej inwestycji — niezależnie, czy zlecasz nam instalację, czy współpracujesz z inną ekipą. To bezpłatne narzędzie, które pomoże Ci uporządkować dokumentację i zabezpieczyć swoje interesy.   Pamiętaj: instalacja to nie tylko urządzenia i rury w ścianie. To również dokumenty, które chronią Twój budżet i bezpieczeństwo budynku na lata.   W Raccoon 24 Home nie musisz o to prosić — u nas kompletna dokumentacja to standard, a nie dodatkowa opcja.         Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl                       e0bdea_5761a534884c4d0988db213df10adb7f.pdf.pdf
    • Dziś niemal każdy inwestor prywatny i biznesowy, planując budowę domu, halę czy modernizację budynku, zadaje sobie jedno pytanie: kiedy zacznie się zwrot z inwestycji w instalacje? Koszty energii rosną, a systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i zasilania to nie tylko kwestia komfortu, ale też realnego wpływu na domowy i firmowy budżet. Problem w tym, że większość firm wykonawczych, kiedy słyszy od klienta hasło „zwrot z inwestycji”, zaczyna dopytywać, kalkulować, wyceniać wersję „podstawową” i „wzmocnioną”, a często finalnie proponuje rozwiązania na styk — takie, które formalnie spełnią wymogi projektu, ale realnie nie zapewnią maksymalnych oszczędności i bezawaryjności przez długie lata.   W Raccoon 24 Home nie pytamy, czy chcesz mieć instalację zoptymalizowaną pod szybki zwrot inwestycji. My od razu robimy instalacje w wersji wzmocnionej. Zawsze. Bez wyjątków. Co to znaczy wzmocniona instalacja?   W praktyce oznacza to, że każdą instalację, jaką wykonujemy — czy to ogrzewanie podłogowe, centralę wentylacyjną, instalację wodną czy systemy zasilania odnawialnego — projektujemy i montujemy w taki sposób, by:   zwiększyć jej trwałość wydłużyć bezawaryjny okres działania zminimalizować straty energii przyspieszyć zwrot inwestycji dzięki oszczędnościom na eksploatacji     Jak to robimy? Na przykład:   W ogrzewaniu płaszczyznowym stosujemy więcej rur niż minimum technologiczne. Dzięki temu system szybciej nagrzewa pomieszczenia, pracuje przy niższych temperaturach zasilania, co zmniejsza zużycie energii i przedłuża żywotność źródła ciepła. Montujemy przewymiarowane emitery ciepła, czyli większe grzejniki lub pętle podłogówki, niż wynika to z obliczeń na styk. Efekt? Lepsza wydajność przy niższym koszcie eksploatacji. System grzeje krócej, rzadziej się załącza, a Ty oszczędzasz na rachunkach.     W instalacjach wodnych i kanalizacyjnych stosujemy większe średnice rur tam, gdzie to ma sens dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. W wentylacji zawsze przewymiarowujemy kanały i stosujemy lepsze izolacje, co zmniejsza opory przepływu, poprawia wydajność i ogranicza koszty pracy rekuperatora. Po co to wszystko? Żeby Twoje rachunki równały się zero.   W Raccoon 24 Home nie traktujemy instalacji jako zbędnego kosztu, tylko jako realny składnik Twojego domowego lub firmowego bilansu energetycznego. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym i wykonanym instalacjom możesz osiągnąć bilans niemal zerowy albo znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na energię z sieci. Wielu wykonawców ogranicza się do minimum wymaganego w projekcie lub normach. My wiemy, że warto pójść dalej. Bo im bardziej wydajna i trwała instalacja, tym mniejsze jej koszty eksploatacji i większe oszczędności dla Ciebie.   Zwrot z inwestycji — jak go przyspieszyć?   Kluczem jest odpowiedni mix energetyczny, który nie tylko zapewni Ci niezależność, ale też pozwoli zredukować rachunki praktycznie do zera.   W naszej ofercie możesz połączyć:   pompę ciepła — jako główne źródło ciepła i chłodzenia fotowoltaikę — która zasili pompę ciepła, dom i magazyn energii przydomową elektrownię wiatrową — jako uzupełnienie bilansu w okresach niskiego nasłonecznienia   Taki zestaw pozwala na uzyskanie maksymalnego efektu energetycznego i finansowego. A dzięki temu, że instalacje wykonujemy w wersji przewymiarowanej i wzmocnionej, działają one stabilnie, bez awarii i z wyższą wydajnością przez wiele lat.       Dlaczego inne firmy tego nie robią? Bo liczą na krótkoterminowy zysk i klienta, który nie zadaje pytań. Większość wykonawców chce wykonać usługę możliwie najniższym kosztem własnym, z minimalną ilością materiału, by zwiększyć swoją marżę. My w Raccoon 24 Home patrzymy inaczej. Dla nas liczy się długofalowa relacja i rekomendacje zadowolonych klientów, a to można osiągnąć tylko dzięki jakości i uczciwemu podejściu.     Podsumowanie Jeśli chcesz mieć instalacje, które: działają stabilnie i bezawaryjnie są przewymiarowane, a nie robione „na styk” realnie przyspieszają zwrot z inwestycji pozwalają ograniczyć rachunki do zera to zapraszamy do Raccoon 24 Home.   U nas nie pytamy, czy chcesz mieć wzmocnioną instalację — bo każdą robimy w wersji premium już w standardzie. Tak pracują wykonawcy, którzy naprawdę rozumieją inwestycję w energię i komfort.   Chcesz sprawdzić, jak może wyglądać Twój domowy bilans energetyczny? Skontaktuj się z nami i poznaj propozycję systemu szytego pod Twoje potrzeby.   Usługi Raccoon 24 Home   Instalacje C.O. Instalacje centralnego ogrzewania (C.O.)   Ogrzewanie Ogrzewanie grzejnikowe Ogrzewanie podłogowe   Pompy ciepła Pompy ciepła dla Twojego domu   Kotły gazowe Kotły gazowe kondensacyjne   Klimatyzacja Klimatyzatory Split Klimatyzatory Multi-Split Systemy klimatyzacji VRF Klimakonwektory Przeglądy okresowe klimatyzacji Serwis klimatyzacji   Wentylacja Rekuperacja Wentylacja mechaniczna Kanały wentylacyjne — rodzaje Serwis wentylacji Wentylatory wyciągowe Systemy odciągowe dla hal i garaży   Sterowanie Sterowanie ciepłem   Cennik usług Cennik usług instalacyjnych   O firmie O nas   Kontakt Formularz i dane kontaktowe     Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl
    • W świecie usług budowlanych i instalacyjnych od lat funkcjonują dwa zupełnie różne podejścia do kwestii wycen i rozliczeń z klientami. Z jednej strony mamy wykonawców, którzy nie boją się jasno przedstawiać swoich stawek, otwarcie informują o kosztach poszczególnych usług i uczciwie tłumaczą, z czego wynikają konkretne ceny. Z drugiej — wciąż istnieją firmy, które wyceniają „na oko” przez telefon, a na końcowym etapie realizacji zaskakują klienta dodatkowymi pozycjami na fakturze lub tłumaczą nieuzgodnione wcześniej koszty jako „nieprzewidziane prace dodatkowe”. Ten podział doskonale zna każdy inwestor, deweloper, zarządca nieruchomości czy zwykły klient prywatny, który choć raz zlecał wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej czy gazowej. Dlatego w Raccoon 24 Home od samego początku postawiliśmy na pełną przejrzystość i uczciwe zasady współpracy z klientem.     Dlaczego przejrzystość cenowa w usługach instalacyjnych jest tak ważna?   W odróżnieniu od wielu branż, w których ceny można łatwo sprawdzić w cennikach online czy porównać na popularnych porównywarkach, w usługach instalacyjnych sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Każda inwestycja ma swoją specyfikę, zakres prac często ustala się indywidualnie, a ceny mogą się różnić w zależności od rodzaju budynku, zastosowanych materiałów, stopnia skomplikowania instalacji czy lokalizacji inwestycji. To sprawia, że niektórzy wykonawcy wykorzystują tę niepewność na swoją korzyść. Podają orientacyjne stawki bez szczegółów, nie pokazują klientowi dokładnego kosztorysu, a podczas realizacji pojawiają się „niespodzianki”, które trudno później zweryfikować. Dlatego uważamy, że uczciwy wykonawca nie ma powodu, by ukrywać swoje ceny. Przeciwnie — powinien udostępniać je w przejrzysty i dostępny sposób, aby klient od samego początku wiedział, ile zapłaci za usługę i z czego wynika dana kwota.   Jak to wygląda w praktyce? Transparentny kalkulator usług instalacyjnych   Właśnie z myślą o klientach stworzyliśmy na stronie Raccoon 24 Home kalkulator usług instalacyjnych. To proste i wygodne narzędzie, które pozwala w kilka chwil sprawdzić orientacyjny koszt wykonania wybranej instalacji lub prac modernizacyjnych. Dzięki temu klient ma możliwość porównania cen różnych usług jeszcze przed kontaktem z naszym doradcą technicznym i może zaplanować swój budżet inwestycyjny bez obaw o późniejsze „niespodzianki”. W kalkulatorze jasno przedstawiamy, jakie elementy składają się na cenę usługi — od kosztów materiałów, przez robociznę, aż po ewentualne dodatkowe prace towarzyszące. Dzięki temu klient wie, za co płaci i może świadomie podjąć decyzję o wyborze konkretnej usługi czy zakresu prac.   Czym różni się uczciwy wykonawca od nieuczciwego?   Różnic jest wiele, ale najważniejsze to: Jasne i przejrzyste wyceny jeszcze przed rozpoczęciem prac. Brak ukrytych kosztów, które pojawiają się na końcowej fakturze. Szczegółowe kosztorysy przedstawiane klientowi do akceptacji. Przejrzyste warunki współpracy, które określają, co wchodzi w zakres usługi, a co wymaga dodatkowych ustaleń.   Stała komunikacja z klientem na każdym etapie realizacji inwestycji.   W Raccoon 24 Home klaklulator właśnie według takich zasad prowadzimy każdą realizację. Naszym celem jest nie tylko wykonanie instalacji na najwyższym poziomie technicznym, ale również zbudowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa u klienta.   Wiemy, że inwestorzy i klienci prywatni mają dość niejasnych wycen, niedomówień i kosztów, które nagle pojawiają się w trakcie realizacji zlecenia. Dlatego pokazujemy pełen kosztorys jeszcze przed podpisaniem umowy, informujemy o wszystkich możliwych dodatkowych opcjach i pozwalamy klientowi samodzielnie sprawdzić ceny w naszym kalkulatorze. Dlaczego inne firmy wciąż boją się udostępniać swoje ceny?   Bo często ich polityka cenowa opiera się na „polowaniu” na nieświadomego klienta. Bez przejrzystego cennika można manipulować wyceną w zależności od sytuacji, nastroju klienta, lokalizacji czy konkurencji w danym rejonie.   My w Raccoon 24 Home uważamy, że takie praktyki powinny zniknąć z rynku. Klient ma prawo wiedzieć, ile zapłaci, a wykonawca, który jest pewny jakości swoich usług i uczciwie kalkuluje koszty, nie ma żadnego powodu, by ukrywać stawki.     Podsumowanie   Jeśli szukasz wykonawcy instalacji budowlanych, który: gra w otwarte karty nie boi się pokazać cen swoich usług oferuje transparentny kosztorys pozwala Ci sprawdzić wycenę jeszcze przed pierwszym kontaktem   to zapraszamy do Raccoon 24 Home. Na naszej stronie znajdziesz transparentny kalkulator usług instalacyjnych, dzięki któremu możesz od razu oszacować koszt planowanych prac i sprawdzić, jak wygląda uczciwa wycena w tej branży.   Nie warto ryzykować współpracy z firmami, które unikają konkretów i nie potrafią jasno określić ceny. Wybieraj wykonawców, którzy szanują Twój czas, pieniądze i nerwy.
    • Nie zastanawiałbym się nad tym ale już zdążyłem przygotować pole pod ten garaż z kostki brukowej i teraz musiałbym to wszystko robić na nowo.    Jakie byłyby koszty starania się o pozwolenie?
    • Tak Rury wodnej podłogówki prowadzi się w warstwie wylewki. Rury pozostałych instalacji (woda, kanalizacja), także kanały wentylacji mechanicznej układa się w warstwie styropianu. Grubość warstw styropianu można dobrać do średnicy rur - to a propos optymalnej grubości styropianu. To rozstrzygnie instalator. Dylatacje wykonują fachowcy od wylewki, powinny być też zaplanowane w projekcie ogrzewania. Zwykle i tak wykonuje się je w otworach drzwiowych.
