Przydomowa oczyszczalnia dla 2 działek.
To nie jest kwestia prawa - raczej powierzchni działki i sposobu "utylizacji ścieków" (oczyszczonych).
Inną sprawą jest to, że oczyszczalnię na więcej niż 1 dom, czeka cała procedura pozwolenia na budowę.
Czy procedura jest dużo bardziej skomplikowana niż dla 1 domu ?
Właśnie 2 działki po to aby łatwiej zachować wszelkie odległości (oprócz granicy działki icon_smile.gif)
Dla 1 domu, indywidualna oczyszczalnia na zgłoszenie - procedura więcej niż uproszczona, a co istotne znana urzędnikom.
Wspólna oczyszczalnia - nieznany i grząski (raczej) dla urzędników teren - nie wiadomo co wymyślą, ale projekt budowlany, dziennik i kierbud będzie obowiązkowy (wymagania ustawowe PB).
O ile z drenażem rozsączającym odpowiada warunkom wodno-gruntowym.
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
