dobór kotła
Witam wszystkich forumowiczów.
Bardzo proszę o pomoc w doborze mocy pieca do CO i CWU.
Wybudowałem dom o pow.użytkowej 275m2(60m2 garaż i kotłownia)parter i piętro.Ściany to suporeks 24cm, ocieplony styropianem 15cm grafit,na chudziaku 10 cm styropian EPS 100 ,na całej powierzchni (bez garażu) rozłożona podłogówka jako jedyne źródło ciepła, okna -pakiet 3szybowy o bardzo dobrych parametrach,wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,drugi strop (ze skosami)jest betonowy i ocieplony.Wydaje mi się że zrobiłem niezły termos.
Z charakterystyki energetycznej budynku wynika ,że zapotrzebowanie na Energię Pierwotną jest na poziomie 10.51kWh/(m2rok), natomiast sprzedawcy i instalatorzy zgodnie krzyczą -piec 25 kWh pytając tylko o powierzchnię użytkową.Boję się piec o takiej mocy będzie za duży.Czy ktoś może mi pomóc w doborze właściwego pieca na eko groszek.
275 - garaż i kotłownia = 215m2
hmm tak w ciemno to max. 17kW skoro chcesz jakieś przewymiarowania robić... a to już będzie miało spory zapas.
jak twierdzisz,że to termos, to ogrzejesz to takim prawdziwym 12kW
Wprowadź dokładnie dane swojego domu i podaj co ci wyszło, stawiam,że bliżej 12kW się wykręci...
http://cieplowlasciwie.pl/ Edytowano przez Jarecki-79 (zobacz historię edycji)
Akurat tak się składa,że akcesoriami grzewczymi w tym także piecami zajmujemy się od dawna wiec chętnie pomożemy i doradzimy podczas wyboru. 12kw to takie moim zdaniem minimum jakie trzeba liczyć.
