Nadlanie stropu - Czy dobrze myślę i robię ?
Witam . Postanowiłem nadlać trochę stropu przy schodach żeby przyszłe drzwi nie otwierały się do środka przedpokoju .
Strop chcę wydłużyć o 30cm a szerokość to 1m
Zrobiłem zbrojenie z prętów Fi8 pręty są rozmieszczone co 10cm oprócz tego wykułem jedną cegłę z ściany bo myślę że dobrze jakby beton się oparł też o ścianę .
I mam kilka pytań :
- Czy należy pozwiązywać drutem wszystkie pręty czy tylko niektóre dla otrzymania sztywności ?
- Czy teraz na takim etapie wystarczy zrobić tylko szalunek i zalewać czy należałoby jeszcze coś zrobić ?
http://www32.zippyshare.com/v/1339581/file.html
http://www32.zippyshare.com/v/21834063/file.html
I mam kilka pytań :
Ogólnie proszę o wasze porady
Hmm... znaczy przemyślałeś sprawę i schody Ci się zmieszczą (tu mam na myśli długość i wysokość stopnia, oraz ich ilość)?
Pręty główne połączyłeś ze zbrojeniem stropu z zakładem 40cm?
Jakie tam będą schody - moje pytanie dotyczy sposobu połączenia ze stropem.
Co byś nie odpowiedział, to dla mnie jest to partyzantka...
Tak schody się zmieszczą dokładnie takie jakie chcę .
Pręty wchodzą w strop na głębokośc 15cm .
A schody będą połączone ze stropem na położenie wystających elementów z dwóch stron na stropie .
Ja zdążyłem wczoraj obejrzeć - wyobraź sobie zrobienie poziomego wypustu ze stropu, na którym to wypuście mają oprzeć się schody. Wypust z jednej strony przylega do stropu, z drugiej krótkiej wpuszczony w ścianę, pozostałe dwa swobodne. Ma on wisieć na prętach wpuszczonych 15cm w strop i na tym boku wpuszczonym w ścianę...
Ja nic nie zdążyłem zobaczyć.
O wytrzymałości konstrukcji można podyskutować gdy będzie się wiedziało jakiego rodzaju schody będą zamontowane.
