Kanały wentylacyjne w ścianie nośnej?
Witam, czy prowadzenie kanałów wentylacyjnych wentylacji mechanicznej w ścianach nośnych/zewnętrznych to dobry pomysł? Czytając na temat takich wentylacji spotkałam się raczej z chowaniem instalacji za podwieszanym sufitem. Chodzi o dom piętrowy, więc na pewno muszą być jakieś kanały pionowe. Czy dobrym rozwiązaniem w jest w takim przypadku umieszczenie rekuperatora na nieużytkowanym poddaszu i poprowadzenie głównie kanałów pionowych?
Nie.
Szacht pod kanał wentylacyjny to nie szacht pod odpływ z umywalki.
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
