Ogrzewanie podłogowe - jakie płytki?
Do ogrzewania podlogowego świetnie nadaja sie plytki cementowe, ze wzgledu na material z jakiego sa wykonane i ich mase. Akumuluja one cieplo, oddaja je przez dłuższy czas, a cieplo jest rownomiernie oddawane na całej powierzchni.
Płytki cementowe (tak jak wszystkie produkty z cementu) akumulują ciepło, bo mają dość dużą pojemność cieplną. Ze względu na to, że płytki są dość grube (15 mm) płytki nagrzewają się nieco wolniej niż zwyczajne płytki, ale za to ciepło oddają dłużej. Dzięki swojej grubości, a także swoim dobrym właściwościom przewodzenia ciepła na podłodze nie ma gorących bądź zimnych plam. Płytki cementowe nadają się zarówno do elektrycznego ogrzewania podłogowego jak i ogrzewania zasilanego centralnym systemem. W przypadku ogrzewania elektrycznego w taryfie dzień/noc, dzięki akumulacji ciepła, podłogę można ogrzewać w godzinach, gdy prąd jest tańszy mając pewność, że poza tymi godzinami podłoga będzie nadal ciepła. Przewody grzewcze powinny być ułożone 5 cm pod płytkami.
Ktoś ma u siebie w domu takie rozwiazanie? Jak wrażenia?
Gość mhtyl
A w jakim celu to piszesz? przecież wiadomo ,że płytki są najlepszym materiałem na ogrzewanie podłogowe i to nie tylko cementowe.
A co do tej grubości 5 cm poniżej płytek to niby jak kable grzewcze chcesz tam schować?
Do ogrzewania podlogowego idealnie nadaja sie plytki cementowe, bo ze wzgledu na material z jakiego sa wykonane i ich mase, akumuluja one cieplo, oddaja je przez dłuższy czas. Oddaja one cieplo rownomiernie.
Czy to czasami nie Twój wpis?
Pisze o tym, bo same plytki sa dosc grube, z czego wynikaja ich zalety.
Plytka plyce nierowna. warto wiedziec, jak to wyglada od strony dystrybucji ciepla.
Gość mhtyl
[attachment=19239:thermovi...building.jpg]
[attachment=19238:ir_2640.jpg]
Ale dalej nic nowego.
Nie żebym twierdził,że to co piszesz to nie prawda, ale jak to mówią "Ameryki żeś nie odkrył".
No i czekam na odpowiedź w sprawie tych 5 cm o których pisałeś
w jaki sposób te przewody chcesz umieścić.
Gość stach
No i czekam na odpowiedź w sprawie tych 5 cm o których pisałeś w jaki sposób te przewody chcesz umieścić.
    • To moja instalacja wydaje mi się ze to typ zamknięty choć kompletnie na tym się nie znam. Kocioł na węgiel znika chcę przejść na zasilenie lpg z Gaspolu i pytam o kotły bo dostałem 2 opcje -kocioł gazowy firmy Termet: Gold Plus II 20 + Termet SG Plus 120 + regulator Termet ST-292 v3 + czujnik temp. zewn -VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów zasobnik na ciepłą wodę oczywiście mogę wybrać co innego stąd mój post by poznać opinie większej ilości osób. zasobnik wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna to moj pomysł wydaje mi się ze jest całkiem oki ale co do kotłów to brak pomysłu.
