Czy ogrzewanie akumulacyjne sie opłaca?
Gość aguś
Witam serdecznie , mam pytanie jaki pobór mocy jest najlepszy w piecach 4kw czy mniejsza ??? chcemy z mężem ogrzać 75 m kwadratowych na poddaszu, porządnie ocieplone poddasze , wiec ile tych piecy będę potrzebować i o jakiej wielkości ??? a i kto je montuje my sami czy firma , jak tak to jakie są mniej więcej koszty założenia takiego ogrzewania ??? Z góry dziękuję i serdecznie pozdrawiam :)
