Przedwojenne płytki ceramiczne, jak odnowić?
Witam, mam taki problem, mianowicie chce bardzo odnowić stare ceramiczne płytki w mojej łazience, niestety jednak kiedy się wprowadziłem w te stare budownictwo, to teściu pociągną mi wodę przez podłogę do umywalki, jednakże nie wymieniliśmy starej odpływowej ceramicznej rury, położyliśmy kafelki, które teraz mi zerwali ze względów na tą ceramiczną rure. Teraz pytanie czy jest szansa odnowić te kafelki stare bo lubię takie rzeczy, kawał historii dom jest z około 1920 może wcześniej, fugi się praktycznie utleniły a na miejsce w którym były rury pod podłogą mam zamiar dać dywanik do kibelka i szafke na wspomnianą umywalke przez co nie będzie widać ubytku.
Jak się zabrać za odnowienie tych płytek?
najpierw musisz wyczyścić te płytki, później wyskrobać fugi, jest taki specjalny nóż do tego jak już to zrobisz to możesz pomalować itd
Żeś się wysilił niczym Piekarski na mękach...
No jeszcze zapomniałem dodać że trzeba oczywiście uzupełnić te fugi, najlepiej samorozlewnymi. Nie wiem w jakim stanie są te kafelki, wyobrażam sobie że muszą być nieźle poniszczone i nie wiem czy jest sens je naprawiać.
Wyczyścić je możesz drobnym papierem ściernym
A tu akurat trafiłeś w sedno , bo kolega Złoty uwielbia wszelakie problemy rozwiązywać przy użyciu papieru ściernego.
A po wyczyszczeniu papierem ściernym koniecznie trzeba pomalować lakierem chemoutwardzalnym na wysoki połysk, będą jak nowe.
I ten papier ścierny będzie doskonale współgrał z papierem toaletowym w tej łazience.
Gość Leszek4
Padłem ze śmiechu! :takaemotka:
najpierw jak już ktoś wspomniał, zajmij się fugami bo to najważniejsze, odśwież je a potem możesz super pomalować takie płytki, widziałam ostatnio w tv jakiś program w którym właśnie starą łazienkę przerabiano bez wyrzucania i rozkuwania płytek no i tam właśnie je pomalowali, wyszło świetnie, kwestia Twojego doboru stylizacji do całości
  • 5 tygodnie temu...
ale takie plytki musza byc piekne, az Ci zazdroszcze, bo z lat 20 to jakosc byla nieziemska, a przy okazji prostota ;) juz widze jak mozna w lazience zastosowac nogi od starej maszyny do umywalki icon_smile.gif
  • 6 miesiące temu...
Najlepiej zwróć się z tym do profesjonalnej firmy. Takie firmy znają się na rzeczy i najlepiej będą wiedzieć co z tym zrobić. Z tego co wiem to oferują rodzaj usługi doczyszczającej, która ma na celu odnowienie, wyczyszczenie płytek. Są jeszcze farby, którymi możesz takie płytki pomalować. ale z tego co wyczytałem na forum z ich trwałością różnie bywa. Generalnie tanie nie są i niekoniecznie wydajne. Chociaż to w sumie zależy od producenta.
    • Wieszanie prania na grzejnikach to powszechna praktyka, stosowana od lat, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy suszenie na zewnątrz jest niemożliwe. Zaleca się unikanie suszenia prania w sypialni i innych pomieszczeniach, w których spędza się dużo czasu.     Pewnym zagrożeniem jest uwalnianie się lotnych związków organicznych z detergentów i płynów do płukania podczas suszenia. Badania wykazały, że w powietrzu wydobywającym się  mogą znajdować się szkodliwe substancje, w tym te uznawane za rakotwórcze, takie jak aldehyd octowy i benzen Intensywny zapach płynów do płukania w pomieszczeniu, gdzie suszy się pranie, może być sygnałem obecności tych chemikaliów.   Regularne i intensywne wietrzenie pomieszczeń, w których suszymy  pranie, jest kluczowe. Zapewnienie dobrej cyrkulacji powietrza, na przykład poprzez uchylenie okna.
    • Zgodnie ze starą zasadą pszczół, że jeśli cos jest do wszystkiego, to jest też do niczego. Dodałbym jeszcze, że jak się coś spieprzy, to nie ma ani prania, ani suszenia. Od razu. A opinie o droższej eksploatacji takiego zestawu nie są wzięte z powietrza, to zostało wyliczone. Dlatego opinie ludzi, że "są zadowoleni" biorą się tylko z tego, że komuś nie chce się liczyć. Albo stać go zapłacić każdy rachunek.     PS. Tradycyjne suszenie w bloku znakomicie poprawia wilgotność powietrza w mieszkaniu, a ta zimą bywa bardzo kieska, co sprzyja chorobom dróg oddechowych. A suszarki pionowe to rewelka. Od dawna taką mam i sobie chwalę.     Tylko to cholerstwo przy montażu trzeba posklejać, bo inaczej po każdym przesunięciu będzie się rozłazić. Ale po sklejeniu przestało być cholerstwem.
    • To ja jeszcze dodam - syn ma zestaw taki, jak przedstawił na fotce @animus, już kilka lat używa i jest zadowolony - producenta nie pamiętam , natomiast córka kupiła - właściwie zięć, po "dokładnej analizie" - pralko-suszarkę, i w niej pierze, a suszy... na zwykłej suszarce, rozstawionej na noc w "salonie" ... było kilkanaście prób suszenia w maszynie, i wyszło na to, że najefektywniej jest suszyć tradycyjnie
    • Spokojnie, dopiero rozeznaję temat
    • Najczęściej podnoszonym minusem pralko-suszarek jest ich mniejsza efektywność w porównaniu do oddzielnych urządzeń. Przede wszystkim, pojemność suszenia jest zazwyczaj mniejsza niż pojemność prania. Oznacza to, że aby wysuszyć cały wsad, często trzeba go podzielić na dwie tury, co wydłuża cały proces.  Kolejną istotną kwestią są wyższe koszty eksploatacji. Pralko-suszarki, zwłaszcza modele kondensacyjne bez pompy ciepła, zużywają więcej prądu i wody.  Niektóre modele do procesu suszenia wykorzystują wodę do chłodzenia kondensatora, co może znacząco podnieść rachunki.  Czas trwania pełnego cyklu prania i suszenia może być również znacznie dłuższy niż w przypadku dwóch oddzielnych urządzeń i wynosić nawet od 4 do 7 godzin.
