Novomur, IsoMur - tansza alternatywa?
Mam w planach budowę domu podpiwniczonego (brak ocieplania piwnicy).
Sciana SILKA N15 lub N18.
Dom będzie wysoce izolowany od zewnątrz.
Novomur i isomur produkują pustaki styropianowe eliminujące mostek cieplny ściana-fundament.
Niestety cena jest za wysoka.
Jaka jest tańsza alternatywa?
Moj pomysl to thermopor + pianka, czy takie cos zalatwi mostek cieplny?
Dom budujesz wysoko izolowany a dziadujesz z pustakami i pianką?
Kup ten z Novomur-u albo Isomur-u i będziesz spał spokojnie, że masz zrobione wg sztuki budowlanej, albo nic nie dawaj tylko styropian i tez będzie dobrze.
Pianka poliuretanowa w sprayu. + dodatkowa warstwa papy na pustak. Na to silikaty.
Że chodzi o pierwszą warstwę to łatwo się domyśleć.
Tylko dalej nie napisałeś jak sobie to wyobrażasz przeprowadzić... bo to mnóstw "rzeźbienia" będzie.
Skonsultuj z projektantem czy tej pierwszej warstwy nie możesz ułożysz BK klasy 400.
Uzyskasz też "odcięcie" termiczne dla ściany z Silki, a znacznie mniej się narobisz i taniej Cie to wyjdzie.
A jak już koniecznie chcesz "rzeźbić" własnoręcznie dla własnego lepszego samopoczucia, to poszukaj ciepłego pustaka ceramicznego i zasyp go perlitem.
Tylko niech ktoś to zatwierdzi bo będziesz na tym stawiał "ciężką" ścianę.
PS.
Trochę mi kłóci Twoja koncepcja "domu wysoce izolowanego od zewnątrz" z całkowitym brakiem izolacji ścian piwnicy.
To tak jakbyś stał na mrozie w puchowej kurtce i sandałach... bez skarpetek oczywiście icon_biggrin.gif
PS.
Perlit na wieksze U niz pianka.
Sciany piwnicy beda tez izolowane do 1m, ale mniejsza warstwa styropianu icon_smile.gif
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
