Jak wykonać takie schody?
odaro
Tak jak widać
Nazwałbym to raczej platformy schodowe ale takie rozwiązanie bardzo mi pasuje a do tego ładnie wygląda.
Dokładnie to pytanie brzmi jak wykonać takie schody w przypadku jak nie ma wylanych
betonowych schodów ani żadnych wylewek betonowych.
To zadaj bardziej szczegołowe pytania.
Chciałbym zrobić takie same schody ale płyty granitowe nie chcę kleić do płyty betonowej bo takiej nie mam
Chciałbym płyty granitowe np. o grubości 5cm posadowić bezpośrednio na podbudowie podobnie jak kostka brukowa.
Teraz jest pytanie jak zrobić taką podbudowę jak ma do pokonania 1m wysokości terenu na długości ok. 6mb.
Myślałem o takich płytach jak np. tutaj
Płyty granitowe
A zwróciłeś uwagę jak wyglądają boki takiego stopnia na zdjęciu? Ja robiłem wlaśnie tak, z płytek chodnikowych 50 x 50 cm. One mają grubość 7 cm, wykorzystalem więc takie pęknięte na pół i takie polówki wkopałem pionowo z boków, poziomując ich górną krawędź. Wnętrze wypełniłem ubitą ziemią i na to kładłem całą płytkę. Cztery lata, trzyma się nieźle.
Górną płytkę kładłeś na te połówki pionowe czyli inaczej obrzegowanie czy kładłeś za nimi.
Na jaką wysokość maść wykonaną podbudowę pod Swoje schody?
Kładłem na, chociaż dokładnie wypełniłem wnętrze ubitą ziemią. U mnie nie miało to większego znaczenia, bo taka płytka 7 cm i tak się nie ugina, jednak przy większych gabarytach wypadałoby zadbać o to, aby wspierała się również o ziemię. Szczególnie część centralna.
Moja podbudowa to sama ziemia (gleba). Nie robiłem tego zbyt okazale, gdyż to ścieżka w ogrodzie, żadne tam wielkie cuda, zależało mi na minimalizacji kosztów, a nie ekskluzywnym wyglądzie. Dlatego nie dawałem piasku (nie ubija się), lecz zwykły humus, zebrany z pochyłości, bo to dwa stopnie tylko. Czarna ziemia daje się ubić. Ale sądzę, że 30 cm podbudowy bedzie wystarczające.
A moje płytki to stare płytki z rozebranych w mieście chodników, gdzie położono kostkę. Sprzedawali po złotówce sztuka, jako złom. Wytrzymają sto lat bez problemów. Czyli metr kwadratowy kosztował mnie 4 złote. Płytki w stanie idealnym, powiedziałbym.
Własnie mnie natchnąłeś i podsunąłeś pewien pomysł!!!
Wielkie dzięki!!!
A zdjęć tych schodów nie masz?
    • Zakładam, że piwnicy jednak nie ma? W takiej sytuacji jakaś szczególna dbałość o izolację pomiędzy ławą i ścianą fundamentową nie ma sensu. Za to warto użyć betonu z dodatkami uszczelniającymi na ścianę fundamentową. Do tego pokryć ławę i ścianę jakąś emulsją uszczelniającą (bitumem).
    • Witam, rozważam zakup działki o powierzchni ~1000m2, na której zgodnie z MPZP dopuszczalne jest wybudowanie bliźniaka. Problem polega na tym, że najmniejsza działka może mieć 750m2. Wiem, że możliwe jest wydzielenie mniejszej działki pod istniejącym bliźniakiem jeśli są odrębni właściciele, ale jak to w praktyce wygląda? Mój koncept polegać miał na wybudowaniu takiego bliźniaka (sfinansowanego częściowo kredytem hipotecznym), doprowadzeniu go do stanu deweloperskiego, a potem sprzedaży połowy i z tego spłacenia kredytu plus wykończenia "swojej" połowy. Czy jest to do zrobienia? Jako osoba fizyczna? Ile trwa taki podział działki i na jakim etapie można go zrobić? Czy potencjalny nabywca połówki bliźniaka mógłby posiłkować się kredytem hipotecznym? A może jest jakiś inny patent? Sorry za zalew możliwe że kompletnie absurdalnych pytań, ale ciężko znaleźć gdzieś cokolwiek co by mnie naprowadziło na prawidłową odpowiedź, a chciałbym wiedzieć czy to w ogóle nie jest pomysł z definicji niewykonalny zanim zapłacę specjaliście za konsultacje etc...
    • Czy jest możliwość stałego sztucznego obniżenia wod gruntowych? Zastosowania system drenaży opaskowych, głębinowych, które będą odprowadzać wodę z okolic fundamentów.    Czy wylano fundamenty ze zwykłego betonu? Czy użyto betonu o podwyższonej odporności na działanie wód gruntowych (beton wodoszczelny). Beton o wysokiej klasie wodoszczelności (np. W4 lub W6), co oznacza, że jest odporny na przenikanie wody i wilgoć. Może to być beton z dodatkami uszczelniającymi i hydrofobizującymi.     Podwyższony poziom wód gruntowych jest poważnym problemem, który może prowadzić do uszkodzeń konstrukcji budynku, pęknięć w ścianach, nierównomiernego osiadania czy nawet uszkodzeniami fundamentów. Wysoki poziom wód gruntowych wpływa na stabilność i nośność gruntu, jego uplastycznianie, co zwiększa ryzyko osiadania.   Część fundamentu schodkowego, który w większości czasu będzie znajdować się pod wodą, (grunt w wodzie podatny jest na uplastycznienie), może się bardziej zapadać, co wymaga specjalistycznych obliczeń równoważenia tego zjawiska, działań w zakresie wzmocnienia, aby zapewnić stabilność całej konstrukcji, aby ułatwić równomierne osiadanie całego budynku w niesprzyjających warunkach.
    • Aktualny poziom wód w jest  taki ze zalewa ławę na jakieś 10 cm do tego to są fundamenty schodkowe a w najniszym miejscu ława jest  na 1.8 m w dół A maksymalnym może zalać całą ławę
    • Jaki  Jaki jest teraz poziom wód gruntowych w stosunku do już wylanego fundamentu? Jaki jest przewidywany maksymalny poziom wód gruntowych w stosunku do górnej krawędzi fundamentów lub ściany fundamentowej?
