Zaloguj się, aby obserwować
odaro
Jak wykonać takie schody?
Tak jak widać
Nazwałbym to raczej platformy schodowe ale takie rozwiązanie bardzo mi pasuje a do tego ładnie wygląda.
Dokładnie to pytanie brzmi jak wykonać takie schody w przypadku jak nie ma wylanych
betonowych schodów ani żadnych wylewek betonowych.
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Pogadaj z kimś, kto wykonuje nagrobki na cmentarzu. Taka platforma to jak podstawa nagrobka, powie Ci wszystko o technologii.
Udostępnij ten post
Link to postu
To zadaj bardziej szczegołowe pytania.
Chciałbym zrobić takie same schody ale płyty granitowe nie chcę kleić do płyty betonowej bo takiej nie mam
Chciałbym płyty granitowe np. o grubości 5cm posadowić bezpośrednio na podbudowie podobnie jak kostka brukowa.
Teraz jest pytanie jak zrobić taką podbudowę jak ma do pokonania 1m wysokości terenu na długości ok. 6mb.
Myślałem o takich płytach jak np. tutaj
Płyty granitowe
Udostępnij ten post
Link to postu
A zwróciłeś uwagę jak wyglądają boki takiego stopnia na zdjęciu? Ja robiłem wlaśnie tak, z płytek chodnikowych 50 x 50 cm. One mają grubość 7 cm, wykorzystalem więc takie pęknięte na pół i takie polówki wkopałem pionowo z boków, poziomując ich górną krawędź. Wnętrze wypełniłem ubitą ziemią i na to kładłem całą płytkę. Cztery lata, trzyma się nieźle.
Udostępnij ten post
Link to postu
Górną płytkę kładłeś na te połówki pionowe czyli inaczej obrzegowanie czy kładłeś za nimi.
Na jaką wysokość maść wykonaną podbudowę pod Swoje schody?
Udostępnij ten post
Link to postu
Kładłem na, chociaż dokładnie wypełniłem wnętrze ubitą ziemią. U mnie nie miało to większego znaczenia, bo taka płytka 7 cm i tak się nie ugina, jednak przy większych gabarytach wypadałoby zadbać o to, aby wspierała się również o ziemię. Szczególnie część centralna.
Moja podbudowa to sama ziemia (gleba). Nie robiłem tego zbyt okazale, gdyż to ścieżka w ogrodzie, żadne tam wielkie cuda, zależało mi na minimalizacji kosztów, a nie ekskluzywnym wyglądzie. Dlatego nie dawałem piasku (nie ubija się), lecz zwykły humus, zebrany z pochyłości, bo to dwa stopnie tylko. Czarna ziemia daje się ubić. Ale sądzę, że 30 cm podbudowy bedzie wystarczające.
A moje płytki to stare płytki z rozebranych w mieście chodników, gdzie położono kostkę. Sprzedawali po złotówce sztuka, jako złom. Wytrzymają sto lat bez problemów. Czyli metr kwadratowy kosztował mnie 4 złote. Płytki w stanie idealnym, powiedziałbym.
Udostępnij ten post
Link to postu
Własnie mnie natchnąłeś i podsunąłeś pewien pomysł!!!
Wielkie dzięki!!!
A zdjęć tych schodów nie masz?
Udostępnij ten post
Link to postu
