Ile zaplace za wylanie stropu?
mam przy domku taras, ktory jest jednoczesnie stropem piwnicy. Chcialbym go skuc (juz sie zapada) i wylac nowy z gruszki na nowe prety zbrojeniowe. Takze skuc murek wokol tarasu. Taras ma ok 18 metrow kwadratowych (5.8x3,04 m). Ile bedzie mnie to kosztowalo lacznie z materialami? Chcialbym znalezc firme ktora sie tego podejmie.
Pozdrawiam,
Bogdan
Jesli nie będziesz miał projektu, to żadnej firmy nie znajdziesz. Chyba, że typu "Uduś" czyli kumpel znajomego szwagra. Żaden poważny wykonawca nie weźmie takiego zadania nielegalnie. Czyli trzeba poszukać projektanta, który wykona projekt, oraz go wstępnie wyceni.
Aha, ale ile mnie to w sumie bedzie (mniej wiecej) kosztowalo? Nie znam wogole cen takich robot, a chcialbym sie zorientowac czy mnie bedzie na to stac. Moglbys mi rzucic jakas przyblizona cyfre? Dzieki
Nie mam pojęcie, bo projektant najpierw robi inwentaryzację, czyli określa stan istniejący, potem ustala co i jak należy rozebrać i dopiero wtedy bierze się za określanie operacji budowlanych. Tego nie da się określić spogladając na zdjęcie. Musisz ściągnąć jakiegoś projektanta na konsultację, obejrzy to dokładnie i Ci powie szacunkowo.
Rozumiem, ale moglbys mi rzucic jakas bardzo (bardzo, bardzo) orientacyjna cene? Ja wogole nie mam zadnego rozeznania w cenach, a chcialbym wiedziec z jakimi kosztami mniej wiecej musze sie liczyc. Albo powiedz przynajmniej jaki jest koszt metra kwadratowego wylewki z gruszki ze zbrojeniem (grubosc powiedzmy 10 cm) - robocizna + material. Z gory dzieki.
Dobra, widze ze nikt nie kwapi sie z pomoca:(
Dodzwonilem sie do firmy, ktora mi to mniej wiecej wyliczyla:
1.Skucie balustrady i starego stropu i poglebienie to dwoch ludzi z lopatami i kilofami, gora 8 dni roboty - 2 ludzi x 8 dni x 80 zl = 1280 zl
2.Polozenie chudziaka pod tarasem to 40 zl x 18 m2 = 720 zl
3 Zbrojenie ok. 200 kg = 200 zl + polozenie 320 zl = 520 zl
4. Beton z gruszki 2 m3 to bedzie gora 1 000 zl
5. Szalunek (belki, deski) to okolo 400 zl?
Czyli w sumie 4 000 zlotych.
Co wy na to?
Dorzucilem do tego poglebienie tej piwnicy pod tarasem zeby miec z niej jakis uzytek - w tej chwili ma 1,5 metra wysokosci i ubita ziemie z gruzem jako podloze.
+ co najmniej (choć uważam, że dużo więcej) drugie tyle na prace nie planowane przez ciebie tj;
- "odwodnienie" tej piwnicy,
- izolację,
- wzmocnienie fundamentów (jeśli są) lub wykonanie takowych (wszak się zapada).
Weź jakiegoś fachowca, który oceni zakres robót, bo to co "zwymiarowałeś" jest tylko pozorem.
Patrz # 2.
