amatorek Napisano 5 kwietnia 2014 #1 Napisano 5 kwietnia 2014 czesc, mam pytanie dotyczace tynkowania bruzd pekniec tynku wewnatrz w altance dzialowej.Altana nie bedzie tynkowana od nowa, poprostu gips tynkarski i latanie wiekszych pekniech, bruzd. Czy takie pekniecia trzeba gruntowac specjalnym srodkiem/ czy mozna poprostu namoczonym pedzlem dobrze oczyscic i jednoczesnie zwilzyc.. Pozdrawiam.
PeZet Napisano 5 kwietnia 2014 #3 Napisano 5 kwietnia 2014 Są do tego plastry- taśmy klejące. Bardzo cienkie, elastyczne. Naklejasz i w zasadzie śladu nie ma. Potem zaciągasz gipsem, gładzią, farbą czy jakoś tak.
retrofood Napisano 5 kwietnia 2014 #4 Napisano 5 kwietnia 2014 Ale wczesniej należałoby czymś dziury zapełnić.
amatorek Napisano 6 kwietnia 2014 Autor #6 Napisano 6 kwietnia 2014 okok powiekszyc, pezetowi pewnie chodzi o siateczke samoprzylepna, ale co z gruntowanie/ czy mozna poprostu oczyscic...
Gość mhtyl Napisano 6 kwietnia 2014 #7 Napisano 6 kwietnia 2014 (edytowany) Jeżeli jest to altana to na satysfakcjonujący efekt wystarczy jak w te bruzdy wciśnij akryl biały ,taki co w puszcze jak silikon można kupić. Po wciśnięciu tego akrylu nadmiar trza zebrać a potem wystarczy jak mokrą szmatką przetrzesz pęknięcie, zostanie tylko ten akryl w brudzie.Jeżeli bruzda jest szeroka to trzeba to robić na dwa,trzy razy bo akryl lubi się wciągać. Edytowano 6 kwietnia 2014 przez mhtyl (zobacz historię edycji)
amatorek Napisano 6 kwietnia 2014 Autor #8 Napisano 6 kwietnia 2014 OKEJ OKEJ zobaczymy jak to bedzie, mhtyl a tak z ciekawosci czy akryl budowlany przypadkiem nie uzywa sie go do uzupelniania polaczen sciana sufit, sufit sciana przy suf podwieszanych i sciankach dzialowych z plyt gk?
Gość mhtyl Napisano 6 kwietnia 2014 #9 Napisano 6 kwietnia 2014 Cytat OKEJ OKEJ zobaczymy jak to bedzie, mhtyl a tak z ciekawosci czy akryl budowlany przypadkiem nie uzywa sie go do uzupelniania polaczen sciana sufit, sufit sciana przy suf podwieszanych i sciankach dzialowych z plyt gk? Dokładnie o tym samym akrylu piszemy
