Zaloguj się, aby obserwować
amatorek
tynkowanie bruzd..
czesc, mam pytanie dotyczace tynkowania bruzd pekniec tynku wewnatrz w altance dzialowej.
Altana nie bedzie tynkowana od nowa, poprostu gips tynkarski i latanie wiekszych pekniech, bruzd. Czy takie pekniecia trzeba gruntowac specjalnym srodkiem/ czy mozna poprostu namoczonym pedzlem dobrze oczyscic i jednoczesnie zwilzyc.. Pozdrawiam.
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Są do tego plastry- taśmy klejące. Bardzo cienkie, elastyczne. Naklejasz i w zasadzie śladu nie ma. Potem zaciągasz gipsem, gładzią, farbą czy jakoś tak.
Udostępnij ten post
Link to postu
okok powiekszyc, pezetowi pewnie chodzi o siateczke samoprzylepna, ale co z gruntowanie/ czy mozna poprostu oczyscic...
Udostępnij ten post
Link to postu
Jeżeli jest to altana to na satysfakcjonujący efekt wystarczy jak w te bruzdy wciśnij akryl biały ,taki co w puszcze jak silikon można kupić. Po wciśnięciu tego akrylu nadmiar trza zebrać a potem wystarczy jak mokrą szmatką przetrzesz pęknięcie, zostanie tylko ten akryl w brudzie.Jeżeli bruzda jest szeroka to trzeba to robić na dwa,trzy razy bo akryl lubi się wciągać. Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
OKEJ OKEJ zobaczymy jak to bedzie, mhtyl a tak z ciekawosci czy akryl budowlany przypadkiem nie uzywa sie go do uzupelniania polaczen sciana sufit, sufit sciana przy suf podwieszanych i sciankach dzialowych z plyt gk?
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij ten post
Link to postu
    • Działka rodziców ma ok 15 arów powierzchni, więc na pewno da się ją podzielić. A wjazd możliwy będzie do wykonania bliżej piekarni. Z zapewnieniem dostawy mediów nie powinno być kłopotów - wszak to prawie środek wielkiego osiedla w Twoim mieście...
    • Ma zakopane 3 kręgi betonowe. Do środka kręgów dochodzi rura PE które ma w przyszłości zasilać automatyczne nawodnienie.  Teraz z tego miejsca mają się rozchodzić rury do zasilenia nawodnienia. Na zdjęciu jest widoczna druga rura PE ale ta ma służyć do zasilenia w wodę budynku gospodarczego.  Czy to jest dobry pomysł żeby w tym miejscu zainstalować elektrozawory do automatycznego podlewania. Z tego miejsca ma wychodzić rura do zasilenia automatycznych zraszaczy oraz udzielna sekcja do podlewania kropelkowego.  Rury wprowadzone będą nisko w kręgach i będzie można z nich spuszczać na zimę wodę.  Czy jest gdzieś w necie dostępny schemat budowy automatycznego nawadnia ogrodu. Czy takie rozwiązanie ma szanse się sprawdzić?
    • Gość
      Z chęcią zapłacę 100 zł za metr kwadratowy . Ale niestety dziś Pan dał mi ofertę aż mnie z nóg zniosło . Nie potrafił się określić w jaki sposób mi koszt obliczył .
    • A u mnie wujek Google jest innego zdania     Zresztą tak mnie kiedyś uczyli...   Ja zwykle montowałem sedes śrubami do posadzki, a silikonu używałem do przyklejenia sedesu do podłoża i - tak jak pisze mhtyl - i uważam na 99,9%, że a właściwie nie trzyma  uszczelka na złączu rury wylotowej z sedesu z rurą kanalizacyjną. Zdarza się to wtedy, gdy w trakcie korzystania z kibelka porusza się on, gdyż jest źle przymocowany. Trzeba zdemontować kibelek, wymyć dokładnie podłogę i sedes od dołu, kupić nowy zestaw do mocowania sedesu (w skład zestawu wchodzą po dwie sztuki: kołki rozporowe, długie wkręty, tulejki odpowiednio wyprofilowane i zaślepki), usunąć - jeśli były użyte - stare śruby i kołki, albo nawiercić nowe otwory w posadzce i od nowa zamontować sedes i ozdobić białym silikonem             Ooooo...    W linkowanym temacie czytam:   To chyba z rozpędu...
    • A podzielisz się, tak w skrócie, czym uzasadnia to że te szmaragdy tańsze? Bardzo mnie to zaintrygowalo. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
