tynkowanie bruzd..
amatorek
czesc, mam pytanie dotyczace tynkowania bruzd pekniec tynku wewnatrz w altance dzialowej.
Altana nie bedzie tynkowana od nowa, poprostu gips tynkarski i latanie wiekszych pekniech, bruzd. Czy takie pekniecia trzeba gruntowac specjalnym srodkiem/ czy mozna poprostu namoczonym pedzlem dobrze oczyscic i jednoczesnie zwilzyc.. Pozdrawiam.
Są do tego plastry- taśmy klejące. Bardzo cienkie, elastyczne. Naklejasz i w zasadzie śladu nie ma. Potem zaciągasz gipsem, gładzią, farbą czy jakoś tak.
Jeżeli jest to altana to na satysfakcjonujący efekt wystarczy jak w te bruzdy wciśnij akryl biały ,taki co w puszcze jak silikon można kupić. Po wciśnięciu tego akrylu nadmiar trza zebrać a potem wystarczy jak mokrą szmatką przetrzesz pęknięcie, zostanie tylko ten akryl w brudzie.Jeżeli bruzda jest szeroka to trzeba to robić na dwa,trzy razy bo akryl lubi się wciągać. Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
OKEJ OKEJ zobaczymy jak to bedzie, mhtyl a tak z ciekawosci czy akryl budowlany przypadkiem nie uzywa sie go do uzupelniania polaczen sciana sufit, sufit sciana przy suf podwieszanych i sciankach dzialowych z plyt gk?
    • Robimy  układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  Potrzebujemy dwóch podwójnych łączników schodowych w punktach A i C oraz jednego podwójnego łącznika krzyżowego w punkcie B. Ich już nie opisuję na rysunkach, żeby szkicu nie zaśmiecać.  Rozbiłem to na dwa szkice. Pierwszy pokazuje sposób podłączenia lamp sufitowych I i II, do czego jest wykorzystywana pierwsza para w podwójnych łącznikach schodowych i w podwójnym łączniku krzyżowym. Drugi szkic to natomiast sposób podłączenia lampy (kinkietu) numer III. Tak jest czytelniej i nic się nie pomiesza.  Na szkicach każda zrobiona przeze mnie linia to jedna żyła przewodu. Czarne to żyły fazowe (L). Tylko one są przerywane przez łącznik. Natomiast niebieska linia to żyła neutralna (N). Zielona jest natomiast ochronna (PE), w instalacji to ten przewód z żółto-zieloną izolacją. Retro opisał tu zasady oznaczania żył przewodów koszulkami albo taśmą izolacyjną w odpowiednich kolorach, nie będę tego powtarzał.  Wszędzie zaczynamy od puszki w punkcie A, bo tu mamy doprowadzone zasilanie. Tu zaczynamy mając trzy żyły - czarną fazową (L), niebieską neutralna (N), żółto-zieloną ochronną (PE). Prosto z puszki A prowadzimy żyły N oraz PE do lampy I, od niej zaś do lampy II. Natomiast od pierwszego łącznika schodowego w puszce A mamy dwie żyły L do łącznika krzyżowego w puszce B. Od łącznika krzyżowego w puszce B mamy również dwie żyły L do drugiego łącznika schodowego w puszce C. Natomiast od tego drugiego łącznika schodowego w puszce C prowadzimy już tylko jedną żyłę L do puszki A. Jednak ona trafia już tylko do puszki, nie przyłączamy jej nigdzie do łącznika schodowego w tej puszce. W puszce robimy zamiast tego połączenie tej żyły L z żyłą L biegnącą do lamp I i II.  Natomiast podłączenie lampy III (kinkietu) wymaga poprowadzenia żył N oraz PE od puszki A do puszki C, następnie do lampy III. Łączymy po prostu odpowiednie żyły, łączniki w tych puszkach nas w tym momencie nie interesują. Dopiero kolejny etap to  poprowadzenie dwóch żył L od łącznika schodowego w puszce A do łącznika krzyżowego w puszce B. Od łącznika krzyżowego w puszce B mamy znów dwie żyły L do łącznika schodowego w puszce C. Natomiast od łącznika schodowego w puszce C prowadzimy jedną żyłę L do lampy III.  Starałem się to opisać możliwie jednoznacznie. Zabawy trochę będzie, bo w puszkach jest wiele żył do upchnięcia.
