Witam.
Na wiosnę będę przeprowadzał remont dachu płaskiego.
Zrzucenie starej papy, wyrzucenie szalki.
Na przygotowane podłoże chcę dać styropian. Chciałbym to zrobić tak:
Pierwszą warstwę styropianu 20cm dać miękki, fasadę, to jest chyba eps 80. Przykleić klejem do styropianu. Na to dać eps 100 spadkowy (styropapę najprawdopodobniej.) W najniższym miejscu jest 5cm, w najwyższym 18cm. Jak widać, styropian miękki na podkładzie to wariant oszczędnościowy. Czy to wyda takie rozwiązanie? Nie znam się na sile N, ale chodziłoby się po eps 100, który by odbierał większość obciążeń.
Co to za dach? spadki, wielkość, obiekt...
Masz pozwolenie na zmianę dachu?
Dach tz płaski, spadek jaki jest teraz to 1,6 stopnia.
Pozwolenie nie jest wymagane, nie jest to zmieniana konstrukcja dachu ( w projekcie jest płyta suprema oraz styropian, którego nie dano)
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
