Drzwi do domu jednorodzinnego
a_gatka
Witam, czy możecie mi doradzić jakie drzwi najlepiej sprawdziłyby się w domku jednorodzinnym, blisko lasu? Potrzebuję solidne drzwi, na lata. Takie, które dobrze zniosą mazurską wilgoć i zatrzymają w domu ciepło.
Trochę mało informacji. Kilka pytań ode mnie:
-z czego zrobiony jest dom (murowany z jakiego materiału? czy też drewniany)
-jakie ogrzewanie w domu
-jaki wymiar otworu
-jaki budżet na drzwi
-kto montuje (Ty czy montażysta)
-mniej więcej jaki styl tych drzwi
EDIT:
Jak blisko lasu to może nie drewniane bo korniki się zlecą ;) Edytowano przez theme (zobacz historię edycji)
A jaki budżet możesz przeznaczyć na zakup drzwi zewnętrznych? Podaj więcej szczegółów i wtedy postaramy się coś doradzić,przejrzyj też katalogi kilku producentów,tam znajdziesz szereg ciekawych propozycji.
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
