Problem z junkersem
mpb
Ostatnio mam mały problem z junkersem. Do tej pory woda ogrzewała się bardzo dobrze, nie było żadnego problemu. Od kilku dni woda jest dosłownie letnia i leci większym strumieniem niż zawsze, a gaz jest taki pomarańczowy. Czy to jest wina gazu, instalacji, czy jeszcze inny powód?
Tam jest wężownica (rurki) zabudowana blachą - czyli wymiennik.
U samej góry tego tworu rurki (przez które przepływa woda) opatulone są takimi karbowanymi kryzami.
Przez te kryzy przepływa gorące powietrze, ogrzewając kryzy, a te ogrzewają wodę.
Produkty spalania gazu, powodują zanieczyszczenia osadzające się na kryzach - czyli zasyfiaja kryzy, czyli wymiennik.
Jak je dobrze zasyfią to - no własnie takie skutki jak opisujesz (zwłaszcza dla koloru spalin).
No i to mi rozjaśniło całą sytuację. Można było tak od razu, ale nie będę narzekać i dzięki jeszcze raz.
Jeżeli nie masz doświadczenia w tej kwestii to proponowałbym po prostu wezwać fachowca od piecyka gazowego lub elektrycznego,samemu szkoda się w to bawić,akurat Junkers jest znaną firmą i ma dobry serwis.
