docieplenie ściany garażowej
Witam jak w temacie właśnie docieplam ścianę garażową która graniczy z częścią mieszkalną.
Zrobiliśmy już stelaż i włożyliśmy 10cm wełny. Do tego chcemy przymocować OSB-3 o grubości 1,2cm. Zastanawiamy się czy dać najpierw folię paroizolacyjną, czy po prostu przykręcić osb? Później myśleliśmy aby osb polakierować i tak zostawić.
Martwi mnie jedna rzecz -zauważyłam że po postawieniu zaśnieżonego samochodu czasem woda podpływa pod tą ścianę. W jaki sposób to uszczelnić aby woda nie zamoczyła mi wełny?
Dziękuje za wszelką pomoc
MArta
tak ocieplenie położyliśmy w garażu (od strony zimnego pomieszczenia)- tak jest na projekcie.
Spadek ok 5% w stronę wjazdu (odwodnienie liniowe przy bramie garażowej) jednak w tym miejscu niestety jest jakaś "lipa" w betonie i akurat tam podpływa trochę tej wody.
Na ziemi mamy Sika -dwukrotnie nałożoną farbę do betonu wodoodporną, nie chcemy płytek. Dlatego pytam jak zabezpieczyć osb? wpuścić silikon między ziemię a osb? Czy dać folię czy poprostu ściana-wełna-osb
Pozdrowienia
Gdzie?
Od strony garażu (zimnego pomieszczenia)?
Spadek ok 5% w stronę wjazdu (odwodnienie liniowe przy bramie garażowej) jednak w tym miejscu (ściana ocieplana) niestety jest jakaś "lipa" w betonie i akurat tam podpływa trochę tej wody.
Zapomniałam dodać że poziom garażu jest 10cm niżej od części mieszkalnej.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
zwolnij bo się gubię
hydroizolację kładziemy aby nie ciekło i to się zgadza
jednak hydroizolację trzeba czymś osłonić bo ją uszkodzisz po niej jeżdżąc /chodząc
jest piasek który pod oponami/butami będzie ścierał warstwę hydroizolacji
przy okazji wklej tu link do tej farby bo coś mi nie paseje
Na podłodze Sikafloor 2530w - Dwuskładnikowa powłoka posadzkowa na bazie wodnej
dyspersji żywicy epoksydowej (przesyłam ulotkę w załączniku).
Przesyłam również zdjęcie ściany z wełną.
Tylko w jednym miejscu podpływa woda. Reszta spływa spadkiem do odwodnienia liniowego.
Czy kłaść folię paroizolacyjną? Czy poprostu dokręcić do konstrukcji wodoodporne osb-3 i w szczelinę między osb-ziemią wpuścić silikon ??
KI_Sikafloor_2530_W_pol.pdf
Edytowano przez botulina (zobacz historię edycji)
ja się pozwól będę trzymał swojego zakresu
Karta Informacyjna
Wydanie 17/12/2013
Numer identyfikacyjny:
02 08 01 02 024 0 000001
Sikafloor
Stosowana do powierzchni narażonych na lekkie i średnie obciążenia chemiczne i mechaniczne
czyli trzeba chronić
manewrujący samochód to nie są lekkie obciążenia
oczywiście nie że po 1 razie to zdejmiesz ale krotność działa na twoją niekorzyść
po kolejne
co z tego że posadzka pokryta izolacją jak woda zaraz będzie w wełnie - jak piszesz w 1 miejscu podcieka pod ścianę.
po przykręceniu płyt GK proponuję przynajmniej 30 cm od ściany i ścianę na wys 30 cm pokryć tymże preparatem z zastosowaniem taśmy narożnikowej Sikaband.
Iiiiii jednak proponuję zrewidować stanowisko w sprawie położenia warstwy wierzchniej odpornej na ścieranie.
a teraz niech się inni zajmą folią w ścianie
pozdrawiam
Pytałam o folię, a Ty piszesz o ociepleniu.
Folia poroizolacyjna po stronie zimnej (w tym przypadku jest to garaż jest zbędna i może narobić więcej szkody jak pożytku zatrzymując wilgoć pochodzącą z dyfuzji pary wodnej od wewnątrz.
O usuwanie wilgoci z samego garażu nie powinnaś się martwić... garaż ma/ma mieć swoją wentylację.
Może warto zrobić powiedzmy 10 cm cokół betonowy na podłodze garażu i odizolować go w poziomie folią budowlaną od wełny i OSB.
Wiem że powstanie pewien mostek cieplny, ale sytuacja wyjściowa też nie jest prawidłowa (najlepiej by było ponownie poziomować podłogę w garażu).
Całość z zewnątrz zabezpieczyć tak jak napisał MTW
Dobrze że to uściśliłeś, bo rzeczywiście być może po pierwszym czytaniu wewnątrz/zewnątrz może się mieszać komuś mniej zorientowanemu w temacie... tym bardziej że cały czas jesteśmy w budynku icon_biggrin.gif
    • Jeżeli autora pytania to interesuje to można z tego zrobić układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  To by wymagało zastosowania dwóch podwójnych łączników schodowych oraz podwójnego łącznika krzyżowego.  Jeżeli jest tym zainteresowanie to rozrysuję i opiszę układ połączeń.  Próbowałem jeszcze rozrysować układ z z potrójnymi łącznikami schodowymi i krzyżowymi, z lampami I i II zapalanymi i gaszonymi osobno, ale tu coś mi żył przewodów brakuje.
