Problem z zamarzającym kondensatem.
Mam problem z kanałem powietrzno-spalinowym kotła kondensacyjnego, wyprowadzonym przez ścianę. W czasie mrozów, u jego wylotu pojawiają się sople, a co najgorsze, wilgoć ścieka po zewnętrznej stronie rury i zamarza na ścianie. Co można z tym zrobić, bo obawiam się zniszczenia elewacji?
https://budujemydom.pl/instalacje/kotly-i-podgrzewacze/porady/15280-problem-z-zamarzajacym-kondensatem
Gość serwisant
Jedynym skutecznym sposobem jest takie zamontowanie rury powietrzno-spalinowej, ze spadkiem w dół. Wtedy najniższym punktem jest koniec tej rury i nie będzie zaciekało na ścianę :)
Gość gość
Wystarczy nawinąć cokolwiek na rurę blisko ściany np. sznurek. Woda nie będzie mogła przez niego przejść i ścieknie na ziemię.
Gość Orestes
ktoś zapomniał dodać, że taka rura powinna być skierowana spadkiem do pieca i woda wypływa do kanalizacji przez piec
Gość serwisant
Bezpieczniej jest jednak zrobić spadek od kotła na zewnątrz, bo o ile masz rację co do spływu skroplin w rurze spalinowej, to dla skroplin w rurze powietrznej już nie do końca. Bowiem nie wszystkie kotły mają studzienki wychwytujące z rury powietrznej.
  • 3 lata temu...
Ciężka sprawa.A jakby spróbować rury okręcić taką piankową otuliną ? wtedy skraplana woda mogłaby wsiąknąć. Warstwę wyobrażam sobie w taki sposób. Rura na to kabel grzewczy najlepiej z termostatem i na to wszystko otulina.
    • a jednak dam https://www.onet.pl/informacje/newsweek/przez-ponad-dwa-miesiace-stosowalam-post-przerywany-co-poszlo-nie-tak/vbsvfw7,452ad802   akurat dla mnie te argumenty nie są decydujące, bez problemu potrafię wytrzymać nawet kilka dni bez jedzenia... a intensywne życie towarzyskie? to też się da, wiem coś o tym
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
