montaż ościeżnicy regulowanej
lukalo
muszę zamontować ościeżnicę regulowaną.
otwór drzwiowy z jednej strony graniczy z kominem z przewodem dymnym od kominka
ościeżnica z MDF będzie stykać się właśnie z tym przewodem.
czy pomiędzy tym kominem a ościeżnicą trzeba coś dodatkowo dawać np kartongips ognioodporny, czy po prostu zamontować na piankę i tyle?
komin z cegły pełnej, otynkowany tynkiem gipsowym GOLDBAN MPL lekki
kominek znajduje sie na parterze a omawiany otwór drzwiowy na poddaszu
brak wkładu kominowego
lukalo, a masz już wszystkie mokre roboty w domu zrobione? a bynajmniej posadzki wylane tam gdzie chcesz dać tę ościeżnicę.
oczywiście że tak. nawet panele położone.
w dwóch pomieszczeniach pozostało tylko szpachlowanie a w łazience płytki ale to za jakiś dłuższy czas. (na ale to już chyba nie typowe prace mokre)
Wiesz ,regulowanej nigdy nie wstawiałem, ale wydaje mi się że wystarczy prawidłowo wypoziomować ,dać rozpórki i psiknąć pianką. Z pianką to delikatnie bo lepiej dać dwa razy niż raz a za dużo.
Tak, ale tym niemniej, trzeba dać tyle, aby położenie elementów ościeżnicy ustalić jednoznacznie. Póxniej zadnych przesunięć, a tylko doszczelnienie.
Oczywiście,jak najbardziej, wypoziomować, zaklinować aby się nie ruszało ,rozpórki (3 szt wystarczą) i można piankować.
dzięki tak właśnie robię.
ale w zadanym temacie chodziło mi bardziej o to czy jeżeli ościeżnica z MDFu styka się z przewodem dymnym to czy trzeba ją jeszcze jakoś specjalnie od tego komina odizolować (cofnijcie sie proszę do pierwszego postu)
dziękuje:)
Skoro nikt niczego nie pisał...
............to rozumiem ,że nie trzeba???
jeszcze jedno czy trzeba przed montażem zwilżyć wodą otwór drzwiowy w celu zwiększenia przyczepności pianki?
Na filmie porty tak było, w przypadku innych producentów nie było o tym mowy.
dwoje drzwi już zamontowałem i tak nie robiłem. Wcześniej zagruntowałem tylko by związać podłoże bo miałem kleić nidę aby zmniejszyć otwór(ale okazało się że nie trzeba)
jak montowali mi okna to pryskali wodą (pianka mniej się rozpręża) ale tam było tworzywo a nia "papier"
a jak montowal mi dwoje podobnych drzwi na dole to nie pamiętam:)
Pryska się wodą nie po aby pianka się mniej rozprężała tylko po to aby lepiej łapała.
Kup sobie piankę nisko rozprężną bo zapewne taką używali ci co okna Ci montowali, jest mniejsze ryzyko ,że w razie nadmiaru pianka coś wypchnie.
A do spryskiwania użyj spryskiwacza po płynie od szyb, super się sprawdza.
Dyć nie pisałem inaczej, zresztą, padlo pytanie:
Ach, jeszcze jedno. Ja używam opryskiwacza ogrodniczego 3 l. icon_lol.gif 8 zł kosztował w Lidlu w promocji i teraz nie muszę wajchować ciągle. icon_lol.gif Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
A ja przecież nie piłem do Twojej wypowiedzi icon_biggrin.gif Twoje porady są ok.
To ja jestem lepszy ,bo kupiłem płyn do szyb, szyby umyłem a opakowanie miałem gratis czyli takie 2W1 icon_lol.gif
Stasiu ,cobyś nie mówił ,że nie mam uznania do Twoich fachowych porad ,masz ode mnie + icon_biggrin.gif
A ja musiałem pochwalić się opryskiwaczem, bo na ostatniej budowie (u mnie) zrobiłem nim furorę nawet przy rzeczywistych fachowcach, co w niejednym piecu chleb piekli! icon_lol.gif
a jak w nie pryskałem woda to futruna nie będzie się trzymać???
rozumiem że pryskać tylko mur nie ościeżnicę.
Ależ będzie! Pryskanie wodą pomaga "pozbyć się" wszędobylskiego kurzu. Ale i rzeczywiśie, pianka potrzebuje wilgoci, którą ściąga z powietrza.
Dobrze rozumiesz, ale przy takiej ilości wody jaką daje rozpylacz, nikomu nic się nie stanie.
dzięki z pomoc
zostały mi jeszcze dwoje drzwi, tam spryskam mur
p.s w instrukcji producenta drzwi było tylko napisane aby:
Usunąć wszelkie nierówności i oczyścić otwór w ścianie w celu zwiększenia przyczepności pianki montażowej.
pozdrawiam
czyli:
Usunąć za bardzo wystające nierówności muru ,sprawdzić czy wejdzie futryna i będzie miejsce na piankę na całej powierzchni przylegania ,odkurzyć i przemyć miejsce przylegania gruntem.
