magda175 Napisano 13 grudnia 2013 #1 Napisano 13 grudnia 2013 Witam,W salonie o powierzchni przekraczającej 50m2 mam wkład kominkowy Tarnava professional max18 kWzamontowany na wysokości 65 cm od podłogi.Jest on obudowany dystrybutorem który doprowadza cieple powietrze do pokoi u góry ,ale rury są pociągnięte w posadzce podłogi nie na strychu,nie ma też zadnego wentylatoranajdłuższa rura ma ok 8 m do najdalszego pokoju.Najpierw były położone rury (ja przy tym etapie nie byłam obecna ,nie wiem dlaczego mój mąż tak zdecydował i zamiast na strychu rury są w posadzce)i to robiła jedna ekipa.Następnie wybrałam wkład i mi go zamontowali razem z dystrybutorem.I kominek zadziałał,czyli rozpalony został ogień.A ponieważ w tym czasie trwały inne prace w domu ,które wymagały ciepła robotnicy palili w kominku.Nikt nic mi nie zgłaszał że coś jest nie tak .Owi robotnicy zaproponowali mi ,a ponieważ to są znajomi mojego męża ,że po co będę brała do tej zabudowy kominka innych ,kiedy oni robią obudowy kominkowe i zrobią to dobrze.Obudowali i zgłaszają że mówili że te wkłady są nie dobre ,bo żeby rozpalić ogień to nie wystarczy otworzyć odpowiednie nawiewniki ,tam są takie pokrętła ,ale będę musiała uchylić delikatnie tą szufladkę tam gdzie jest popiół żeby ogień mi nie gasł.Ale moje pytanie ,czy to normalne przy tym wkładzie jak to oni mówią ,że w tym typie jest jakiś boczny za mały nawiew że ten który to projektował ,szedł w minimalizm ale technicznie jest to złe rozwiązanie.Proszę o odpowiedź.pozdrawiam Magda
Gość gawel Napisano 14 grudnia 2013 #2 Napisano 14 grudnia 2013 (edytowany) Cytat Witam,W salonie o powierzchni przekraczającej 50m2 mam wkład kominkowy Tarnava professional max18 kWzamontowany na wysokości 65 cm od podłogi.Jest on obudowany dystrybutorem który doprowadza cieple powietrze do pokoi u góry ,ale rury są pociągnięte w posadzce podłogi nie na strychu,nie ma też zadnego wentylatoranajdłuższa rura ma ok 8 m do najdalszego pokoju.Najpierw były położone rury (ja przy tym etapie nie byłam obecna ,nie wiem dlaczego mój mąż tak zdecydował i zamiast na strychu rury są w posadzce)i to robiła jedna ekipa.Następnie wybrałam wkład i mi go zamontowali razem z dystrybutorem.I kominek zadziałał,czyli rozpalony został ogień.A ponieważ w tym czasie trwały inne prace w domu ,które wymagały ciepła robotnicy palili w kominku.Nikt nic mi nie zgłaszał że coś jest nie tak .Owi robotnicy zaproponowali mi ,a ponieważ to są znajomi mojego męża ,że po co będę brała do tej zabudowy kominka innych ,kiedy oni robią obudowy kominkowe i zrobią to dobrze.Obudowali i zgłaszają że mówili że te wkłady są nie dobre ,bo żeby rozpalić ogień to nie wystarczy otworzyć odpowiednie nawiewniki ,tam są takie pokrętła ,ale będę musiała uchylić delikatnie tą szufladkę tam gdzie jest popiół żeby ogień mi nie gasł.Ale moje pytanie ,czy to normalne przy tym wkładzie jak to oni mówią ,że w tym typie jest jakiś boczny za mały nawiew że ten który to projektował ,szedł w minimalizm ale technicznie jest to złe rozwiązanie.Proszę o odpowiedź.pozdrawiam Magda Poprosze to " Ale moje pytanie ,czy to normalne przy tym wkładzie jak to oni mówią ,że w tym typie jest jakiś boczny za mały nawiew że ten który to projektował ,szedł w minimalizm ale technicznie jest to złe rozwiązanie.Proszę o odpowiedź.pozdrawiam Magda ") samo podzielone na 4 proste zdania . Bo nie jak nie rozumiem o co chodzi. Tarnawe posiadam od 10 lat i żadnych problemów nie mam rury w stropie też , Jak miały by być poprowadzone na strychu? W połaci dachowej ???? Edytowano 14 grudnia 2013 przez gawel (zobacz historię edycji)
magda175 Napisano 14 grudnia 2013 Autor #3 Napisano 14 grudnia 2013 Witam,Już spieszę z wyjaśnieniem.Wczoraj byłam chyba zdenerwowana i zmęczona.Najprościej,problem jest taki :aby utrzymać ogień w kominku będę musiała pamiętać o otwarciu i pozostawieniu szufladki na popiół,która znajduje się pod drzwiczkami z szybą.Jeśli nadal będzie cos niejasne to proszę pisać.Dziękuję za szybką reakcję.
coolibeer Napisano 14 grudnia 2013 #4 Napisano 14 grudnia 2013 Cytat aby utrzymać ogień w kominku będę musiała pamiętać o otwarciu i pozostawieniu szufladki na popiół,która znajduje się pod drzwiczkami z szybą. To przecie tak nie powinno być. Jeśli mówisz, że działało przed obudowaniem a później nie? To szukaj przyczyny u tych co zabudowywali. Nie doprowadzili powietrza z zewnątrz?
