Pomoc w wyborze rurki alu-pex
arturobr
czy ktoś z szanownych forumowiczów może mi pomóc w wyborze rurki alu-pex. Odwiedziłem kilka sklepów i nie za bardzo wiem co kupić. Potrzebuje około 200m rurki. Nie chciałbym się natknąć na chińszczyznę a płacić grubej kasy też wole uniknąć. Ostatnio jeden jegomość w sklepie powiedział mi, że nawet dobre firmy na rynku robią alu-pex w
Chinach. Znalazłem w Brico alu-pex za 1,10. Czy to dobra inwestycja?
Kisan chełpi się tym ,że produkcja ich rur odbywa się w Polsce. Poleciłbym Ci ich produkt rura koloru białego tzw uniwersalna średnicy 16 mm.
Możesz kupić alupexa firmy KAN-THERM za ok. 2- PLN/mb i będziesz zadowolony ... chociaż w dzisiejszych czaszach gwarancja może tylko być na papierze /firma upadnie i po ptokach/
Ja zawsze jak wykonuje instalacje w pexie to kupuje albo firme COMAP alba Viessmann.
Comap daje gwarancje jak wykonujesz w calym ich systemie.
Viessmann jesli zlaczki sa innej firmy.Viessmann ma o wiele większa wytrzymałosc od innych firm.
Poza tym na rynku rozróznia sie pex/al/pex lub pert/al/pert.
np.
rura viessmann
http://www.tanie-grzanie.net/product/VIESS...B-ZWOJ/?id=1351
rura comap
http://www.tanie-grzanie.net/product/COMAP...200-mb/?id=3350
W viesmaann maksymalna temp to 95 stopni,a nawet jesli tylko chwilowa to powyzej 100.
Comap jak widac do 90 stopni.
