Gdzie zacząć ogrodzenie. PILNE
kupiłem działke budowlaną i chciałbym ją ogrodzić z trzech stron (bez frontu) siatką stalową i słupkami. Cały sprzęt już mam czeka na montaż, ale nurtuje mnie jedna rzecz, mianwicie od którego słupka zacząć? Już wyjaśniam o co dokładnie pytam. Ze względu na niedowierzanie czy teren jest płaski zaprosiłem kolege z niwelatorem i okazało się że jest delikatny skos.Doskładnie mówiąc działka prostokąt i powiedzmy pierwszy narożnik (mierząc od tego najniższego) 0 cm drugi +27,5 cm trzeci +19,5 cm czwart +21 cm. Wiadomo nie mogę tak jak grunt leci bo słupek 1 i 4 muszą być na jednym poziomie bo przy robieniu frontu będzie lipa. I teraz od którego słupka zacząć? A jeżeli od np najniższego to czy te wyższe betonować równo z gruntem czy poniżej o tę różnice pomiędzy słupkami?
Bardzo prosze o szybką odp. Jutro zaczynam właśnie narożne.
Słupki dajesz na jednym poziomie (tym najwyższym ) a na dół zapewne dasz betonowe coś i tym betonowym czymś (płytami ogrodzeniowymi czy wylewka) wyrównasz do poziomu słupków na tyle aby zmieściła się siatka.
Bo robić schodki to za mała różnica poziomu.
A jak duża jest działka ? ile na ile?
Pytam bo może okazać się ,że ta różnice zgubisz na całe długości ogrodzenia,ale wtedy musiałbyś zaczynać od frontu. Dwa skrajne słupki 1 i 4 dać na tej samej wysokości i ciągnąć ogrodzenie w głąb działki do słupków 2 i 3, różnica poziomów sama zniknie.
narazie nic nie bedzie pod siatką sama siatka. w przyszłości najwyzej zrobie murek. Czyli zaczynać od najwyższego punktu? szer działki 25m dł 34 m. Lipa jest taka że podziędzy 1 i 4 jest 20 cm różnicy czyli jeden bedzie ok a drugi jakby wisiał.
Taką nierówność spokojnie zgubisz.
Pomiędzy 1 i 4 jest różnica teraz a Ty musisz zrobić to na równo czyli wyrównać jeden ze słupków do drugiego a potem jak przyjdzie ogrodzenie frontowe to wyrówna się. Z jednego miejsca trochę podbierzesz ,tam podkopiesz i poziom od przodu wyrównasz ,to tylko 20 cm a nie metr.A co z tyłu to bym się nie martwił.
Bazę musisz zrobi na tych 1 i 4.
czyli tam gdzie niżej to na rowno z terenem nam dzie wyzej troche go schowac?
Możesz tak zrobić, wtedy gdzie wyżej zniwelujesz do tego miejsca gdzie niżej i będzie git.
Ale łatwiej by Ci było dać słupek tam gdzie wyżej na równo z poziomem gruntu a tam gdzie niżej dosypać ziemi do wyrównania terenu.
Słupek gdzie niżej musiałbyś wyrównać go z tym co będzie wyżej.To rozwiązanie wydaje mi się bardziej praktyczne.
Zrobione icon_smile.gif narożne już są. wszystkie słupki poszły na jeden poziom do najwyższego. wyszło elegancko. Teraz mam pytanko odnoście drutu, czy ten najwyższy drut możę być praktycznie pod kapselkiem? I ogolnie co ile dać drut? Dodam jeszcze siatka 150cm. Wiadomo troche się rozciągnie przy naciąganiu. Prosze o odp.
Drut może iść pod tym kapselkiem icon_smile.gif Słupki masz robione czy kupione z jakiegoś marketu?
Jak dasz drut co 50 cm będzie git, czyli na górze i na dole i w środku.
słupki mam kupione od producenta. miałeś na myśli co 75cm ?
Pisałem co 50 cm -sorki pomyłka.
Siatkę masz wysoka 150 cm ,jeżeli dasz drut ,a musisz na górze i na dole słupka i na środku czyli jakieś 75 cm.
