Gdzie zacząć ogrodzenie. PILNE
kupiłem działke budowlaną i chciałbym ją ogrodzić z trzech stron (bez frontu) siatką stalową i słupkami. Cały sprzęt już mam czeka na montaż, ale nurtuje mnie jedna rzecz, mianwicie od którego słupka zacząć? Już wyjaśniam o co dokładnie pytam. Ze względu na niedowierzanie czy teren jest płaski zaprosiłem kolege z niwelatorem i okazało się że jest delikatny skos.Doskładnie mówiąc działka prostokąt i powiedzmy pierwszy narożnik (mierząc od tego najniższego) 0 cm drugi +27,5 cm trzeci +19,5 cm czwart +21 cm. Wiadomo nie mogę tak jak grunt leci bo słupek 1 i 4 muszą być na jednym poziomie bo przy robieniu frontu będzie lipa. I teraz od którego słupka zacząć? A jeżeli od np najniższego to czy te wyższe betonować równo z gruntem czy poniżej o tę różnice pomiędzy słupkami?
Bardzo prosze o szybką odp. Jutro zaczynam właśnie narożne.
Słupki dajesz na jednym poziomie (tym najwyższym ) a na dół zapewne dasz betonowe coś i tym betonowym czymś (płytami ogrodzeniowymi czy wylewka) wyrównasz do poziomu słupków na tyle aby zmieściła się siatka.
Bo robić schodki to za mała różnica poziomu.
A jak duża jest działka ? ile na ile?
Pytam bo może okazać się ,że ta różnice zgubisz na całe długości ogrodzenia,ale wtedy musiałbyś zaczynać od frontu. Dwa skrajne słupki 1 i 4 dać na tej samej wysokości i ciągnąć ogrodzenie w głąb działki do słupków 2 i 3, różnica poziomów sama zniknie.
narazie nic nie bedzie pod siatką sama siatka. w przyszłości najwyzej zrobie murek. Czyli zaczynać od najwyższego punktu? szer działki 25m dł 34 m. Lipa jest taka że podziędzy 1 i 4 jest 20 cm różnicy czyli jeden bedzie ok a drugi jakby wisiał.
Taką nierówność spokojnie zgubisz.
Pomiędzy 1 i 4 jest różnica teraz a Ty musisz zrobić to na równo czyli wyrównać jeden ze słupków do drugiego a potem jak przyjdzie ogrodzenie frontowe to wyrówna się. Z jednego miejsca trochę podbierzesz ,tam podkopiesz i poziom od przodu wyrównasz ,to tylko 20 cm a nie metr.A co z tyłu to bym się nie martwił.
Bazę musisz zrobi na tych 1 i 4.
czyli tam gdzie niżej to na rowno z terenem nam dzie wyzej troche go schowac?
Możesz tak zrobić, wtedy gdzie wyżej zniwelujesz do tego miejsca gdzie niżej i będzie git.
Ale łatwiej by Ci było dać słupek tam gdzie wyżej na równo z poziomem gruntu a tam gdzie niżej dosypać ziemi do wyrównania terenu.
Słupek gdzie niżej musiałbyś wyrównać go z tym co będzie wyżej.To rozwiązanie wydaje mi się bardziej praktyczne.
    • Mam podobny dom z kaloryferami i jestem bardzo zadowolony z Termeta 19kw. Najważniejszy dla mnie jest dostęp do menu serwisowego żeby ustawić sobie wszystko pod konkretną instalację. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Witam chcę zamontować kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna. Dom jest wiekowy ocieplony 150 m2. Ogrzewanie kaloryferki:)  Proszę o sugestie na jaki piec powinienem zwrócić uwagę i jakiej mocy.
    • Dzień dobry Drodzy Forumowicze!   W tym sezonie planuje rozpoczęcie budowy swojego domu i mam pewien dylemat, którym chciałbym się podzielić oraz poprosić o rady. Otóż działka, na której stanie dom ma spory spadek w kierunku cieku wodnego znajdującego się w sąsiadującym ze mną lasie, w związku z czym poziom terenu jest niższy niż pozostałe domostwa po drugiej stronie ulicy.  Projekt drogi dojazdowej zakłada rzędną 54.1. Na tej podstawie mój Projektant wyznaczył rzędną "0" na rzędnej 54.3, załadając 0.5m schodów. W związku z czym poziom terenu po niwelacji, będzie na rzędnej 53.8 (30cm poniżej planowanej drogi) Rzędna najbardziej wysuniętego punktu do lasu (najniższy punkt) to obecnie 53.2 Założenie przewiduje ławy fundamentowe. Jak widzicie, teren będzie musiał zostać mocno podniesiony, ława fundamentowa w najniższym punkcie terenu będzie posadowiona płytko, na głębokości 40cm (grunt nośny) a potem teren będzie obsypany ziemią (z pobliskiej budowy drogi szybkiego ruchu także materiału gliniastego jest sporo).  Obawiam się jednak, iż podniesienie terenu do rzędnej 53.8 i tak będzie powodował zalewanie terenu. Czy powiedzmy zniwelowanie terenu dookoła posesji z 2% spadkiem w strone lasu wystarczy, żeby uniknąc problemu? Dodam, że projektant przewidział drenaż fundamentów. Czy widzicie tutaj ryzyka, którym powinenem się bardziej przyjrzeć? Działki sąsiadujące są na razie puste.  Będę bardzo wdzięczny za rady.   Pozdrawiam
    • Może podaj linka o którą dokładnie Ci chodzi.
    • Czy ktoś z was stosował blachodachówkę PŁASKA PLUS na dużych połaciach dachowych? Duża to rozumiem, taka ok. 500 m2. Jakie są wasze doświadczenia z jej montażem i użytkowaniem.
