Gdzie zacząć ogrodzenie. PILNE
kupiłem działke budowlaną i chciałbym ją ogrodzić z trzech stron (bez frontu) siatką stalową i słupkami. Cały sprzęt już mam czeka na montaż, ale nurtuje mnie jedna rzecz, mianwicie od którego słupka zacząć? Już wyjaśniam o co dokładnie pytam. Ze względu na niedowierzanie czy teren jest płaski zaprosiłem kolege z niwelatorem i okazało się że jest delikatny skos.Doskładnie mówiąc działka prostokąt i powiedzmy pierwszy narożnik (mierząc od tego najniższego) 0 cm drugi +27,5 cm trzeci +19,5 cm czwart +21 cm. Wiadomo nie mogę tak jak grunt leci bo słupek 1 i 4 muszą być na jednym poziomie bo przy robieniu frontu będzie lipa. I teraz od którego słupka zacząć? A jeżeli od np najniższego to czy te wyższe betonować równo z gruntem czy poniżej o tę różnice pomiędzy słupkami?
Bardzo prosze o szybką odp. Jutro zaczynam właśnie narożne.
Słupki dajesz na jednym poziomie (tym najwyższym ) a na dół zapewne dasz betonowe coś i tym betonowym czymś (płytami ogrodzeniowymi czy wylewka) wyrównasz do poziomu słupków na tyle aby zmieściła się siatka.
Bo robić schodki to za mała różnica poziomu.
A jak duża jest działka ? ile na ile?
Pytam bo może okazać się ,że ta różnice zgubisz na całe długości ogrodzenia,ale wtedy musiałbyś zaczynać od frontu. Dwa skrajne słupki 1 i 4 dać na tej samej wysokości i ciągnąć ogrodzenie w głąb działki do słupków 2 i 3, różnica poziomów sama zniknie.
narazie nic nie bedzie pod siatką sama siatka. w przyszłości najwyzej zrobie murek. Czyli zaczynać od najwyższego punktu? szer działki 25m dł 34 m. Lipa jest taka że podziędzy 1 i 4 jest 20 cm różnicy czyli jeden bedzie ok a drugi jakby wisiał.
Taką nierówność spokojnie zgubisz.
Pomiędzy 1 i 4 jest różnica teraz a Ty musisz zrobić to na równo czyli wyrównać jeden ze słupków do drugiego a potem jak przyjdzie ogrodzenie frontowe to wyrówna się. Z jednego miejsca trochę podbierzesz ,tam podkopiesz i poziom od przodu wyrównasz ,to tylko 20 cm a nie metr.A co z tyłu to bym się nie martwił.
Bazę musisz zrobi na tych 1 i 4.
czyli tam gdzie niżej to na rowno z terenem nam dzie wyzej troche go schowac?
Możesz tak zrobić, wtedy gdzie wyżej zniwelujesz do tego miejsca gdzie niżej i będzie git.
Ale łatwiej by Ci było dać słupek tam gdzie wyżej na równo z poziomem gruntu a tam gdzie niżej dosypać ziemi do wyrównania terenu.
Słupek gdzie niżej musiałbyś wyrównać go z tym co będzie wyżej.To rozwiązanie wydaje mi się bardziej praktyczne.
Zrobione icon_smile.gif narożne już są. wszystkie słupki poszły na jeden poziom do najwyższego. wyszło elegancko. Teraz mam pytanko odnoście drutu, czy ten najwyższy drut możę być praktycznie pod kapselkiem? I ogolnie co ile dać drut? Dodam jeszcze siatka 150cm. Wiadomo troche się rozciągnie przy naciąganiu. Prosze o odp.
Drut może iść pod tym kapselkiem icon_smile.gif Słupki masz robione czy kupione z jakiegoś marketu?
Jak dasz drut co 50 cm będzie git, czyli na górze i na dole i w środku.
słupki mam kupione od producenta. miałeś na myśli co 75cm ?
Pisałem co 50 cm -sorki pomyłka.
Siatkę masz wysoka 150 cm ,jeżeli dasz drut ,a musisz na górze i na dole słupka i na środku czyli jakieś 75 cm.
    • Zrobiłem analizę ryzyka i kombinowałem jakby się włamać do tak zabezpieczonej piwnicy.    To wszystko co planuje zrobić znacznie by utrudniło włamywaczowi robotę. Tak w cholerę dłużej by zeszło.   Ogólnie łomem będzie się dało zrobić z tymi drzwiami co się chce, nie ważne jak bym kombinował, a nożycami do blachy można jedynie wyciąć kawałek drzwi żeby podejrzeć co jest w środku.    Ale czy złodziejowi będzie się chciało, jeśli do większości piwnic ma wgląd przez otwory w bloczkach.. podpatrzyłem sobie co sąsiedzi trzymają w środku, aż kociej mordki dostałem. Zobaczyłem kilka piwnic z rowerami za 5-10k, elektronarzędzia, a nawet winiarnie. Złodziej raczej wybierze gwarantowane niż będzie forsował moją piwnicę w ciemno. Ja sobie oczywiście te dziury zatkałem... 😅 Takich piwnic jest 100 sztuk w całym kompleksie.
    • Dziękuję za opinię. Proszę pokazać jaką Pan/Pani ma działkę i również ją ocenię  CHcemy postawić dom a na drzewach to trochę mało stabilnie. Pozatym nie mamz amiary wycinać wszystkich drzew tylko absolutne minimum. Pozdrawiam.
    • Czyli drzewa wyrżnąć, a cień się zrobi z parasola? Dziwne pomysły na rekreację mają dzisiaj ludzie, ale cóż, pewnie taka moda. Trawniczek i kosić co tydzień aby żaden owad się nie pożywił. A drzewa to tylko śmiecą i ptaszki co na nich przysiadają lubią obsrać to co pod spodem.  Ale nie przejmuj się, resztki po karczowaniu spalić i przyorać, a jak humusu będzie cienko to ziemi można przywieźć parę wywrotek i trawa urośnie. Bez obaw.   Chociaż ja na Twoim miejscu wyciąłbym jedynie te chwasty i nie ruszył ani jednego drzewa! Jeszcze nie rozumiesz jaką piękną masz działkę i chcesz ją popsuć w najgorszym stylu.
    • Hej, mam okazję kupić działkę budowlaną według MPZP. Działka 30x35m. Jest porośnięta mocno samosiejkami - niektóre powyżej 50cm, ale z tym sobie poradzę. Grut też od góry typowo lesny. Czy taką działkę da się przystosować do rekreacji, posiać trawnik ( po usunięciu samosiejek i zdjęciu wierzniej warstwy mchu i liści ) ? Docelowo chcielisbyśmy tam maly domek, szambo, pompe glebinowa etc. Dzialka uzbrojona w prad z dostepem do drogi wewnetrznej w ktorej beda tez udzialy. Boje sie, ze po karczowaniu i wycince okaze sie ze nawet tarwa tam nie bedzie chciala rosnac. Wiec ze mozna zawap[niac glebe ale czy to wszystko? Działkla wygląda stojąc na srodkui tak. W oddali widac sasiada po przeciwnej stronie drogi 20250902_170008.mp4
    • może by było, ale ja potrzebuje bardziej konkretnego info, tzn. jakie ogrodzenie o ile wygłuszy ten hałas
