Hurtownia budowlana: Wolbud
niestety firma Wolbud nie jest godna polecenia.długi czas oczekiwania na realizacje dostawy,i niestety mimo zamowienia z rozładunkiem materiałów trzeba było pomagac kierowcy i ręcznie nosic z palety materiały.nie polecam transakcji z ta firmą.
Transport na czas, bardzo dobra jakość materiałów, wzorowa współpraca i fachowe doradztwo. Kilka problemów z głowy przy budowie domu. Polecam!!!
Popieram wcześniejszą wypowiedź. Firma Wolbud nie jest godna polecenia. Materiały musieliśmy często sami rozładowywać. Nie wszystkie zwroty przyjmują, mimo iż inaczej było ustalane. Liczą za palety bezzwrotne.
Gorąco Polecam !!!
Szeroki asortyment, niskie ceny, fachowa pomoc, profesjonalizm to właśnie Wolbud. Jestem jej klientem już od wielu, wielu lat i tak pozostanie !!! A te nieprzychylne opinie jak się domyślam, to sprawka konkurencji.
  • 4 miesiące temu...
Jeżeli zakupy na budowę to tylko w WOLBUDZIE. Dwukrotnie zakupiłam w sklepie styropian (podłogi, fasada). Doradzono mi wszystkie produkty do docieplenia domu. Cena/jakość - rewelacja. Pracownicy uprzejmi, służą pomocą w doborze materiałów. Na każdym kroku odczuwa się szacunek dla klienta. Kierowca przywożący towar bezpośrednio z hurtowni uprzejmy, pomaga w rozładunku (a nie musi). Więcej takich firm - perełek. POLECAM.
    • Akurat w moim przypadku nie myślałem o dodatkowym usztywnieniu dachu. Temat ten został poruszony przez inne osoby. Dach w moim przypadku jest nowy (całość razem z krokwiami). Jest pokryty blachodachówką czyli nie ma jakiegoś na nim ciężaru. Krokwie mam z tego co pamiętam 7/8cm na 15cm. Wchodzi jednak ostatecznie, że chyba ze względu na przeznaczenie poddasza najlepiej finalnie będzie tam położyć GK. Czy warto dodatkowo usztywniać więźbę?   Ogólnie ta powyższa porada:   Jest bardzo prosta w realizacji i nigdzie nie koliduje. Nie ma problemu, bo z tymi przykręconymi deskami wiadomo i tak później spokojnie kolejną warstwę wełny się upcha.   Czy jednak na nowym dachu gdzie są nowe krokwie warto taki profilaktyczny zabieg na przyszłość zrealizować?
