Fugowanie gresu na schodach zewnętrznych
Witam wszystkich
Mam problem z fugami i koniecznie chciałbym ten problem rozwiązać przed zimą
Pogoda przy prowadzeniu prac w tym roku mnie nie rozpieszczała icon_evil.gif
Jak kładłem kafelki lało codziennie a jak fugowałem słońce tak operowało że po południu na kafelkach stanąć się nie dało gołą
stopą Przy fugowaniu ratowałem się cieniem z ogrodowych parasoli a potem nakrywałem to specjalnie zakupionym białym podkładem pod panele a i tak było gorąco Efektem tego fugi popękały w poprzek(WODY DAWAŁEM DO FUGI WG.INSTR.) (schody od południowej strony)
Zakupione płytki to PARADYŻ SEMIR BEIGE
I teraz do rzeczy
Jaką fugę wybrać co polecacie? (szerokość fugi 8 mm) myślę o MAPEI
Czy nie jest za póżno? (czekałem na naszą ładną jesień i znów pogoda nie rozpieszcza)
Czy używał ktoś preparatu SOPRO AH 737 przed spoinowaniem (co się tych kafli uszorowałem to moje)
Czy fuga nie była za gęsta na taką temperaturę ?
Mapei jest dobra fugą i ja możesz dać spokojnie.
A błąd jaki popełniłeś to nie polewałeś fugi po przeschnięciu wodą,brak pielęgnacji . Fuga jest na bazie cementu i trzeba ja traktować podobnie jak każdy wylany beton [posadzki, schody czy strop monolityczny.
Mam obawy co do wilgoci którą zamknę przed zimą a wnikła tam przez popękaną fugę
Niby hydroizalacja jest ale dość dużo padało ostatnio, warstwa kleju do 5 mm
trochę może zamokła. Jeśli pogoda się utrzyma od poniedziałku biorę się za dłubanie popękanej fugi
A jeśli chodzi o grunt SOPRO Ah 737 czy stosował ktoś bo te kafelki mają bardzo chropowatą powierzchnię antypoślizgową może ten środek ułatwi mi prace Proszę o opinie
Jeśli chodzi o poprzednie spoinowanie radzili mi żebym robił rzadszą fugą
może by nie popękała ja dawałem tyle wody co zalecają
Ajeśli chodzi o fugę MAPEI to można albo treba ją jeszcze gruntowąć? Edytowano przez kazek39 (zobacz historię edycji)
Ten grunt SOPRO 737 jest jedynym gruntem jaki znalazłem " specjalnie przed gruntowaniem" , podobno lepiej się czyści
Mapei też na pewno ma w swojej ofercie podobny grunt. Ma bardzo duży wybór produktów jak i rozwiązań systemowych,nie zawsze są one tanie ale na pewno są dobre.
A zaglądałeś na produkty Atlasa?
Tak po mojemu to tylko dobrze usunąć starą fugę ,oczyścić i fugować.Jak wszystko zrobisz w odpowiednim czasie to nie będziesz musiał nic czyścić po za fugowaniu, żadnego gruntu bym nie dawał.
Witam wszystkich
I teraz do rzeczy
A ta fuga była czy jest do wykonywania spoin o szerokości od 8 mm czy powyżej 8 mm?
Nie bierze się fugi do 8mm ( opis na worku ,wiaderku) do wypełnienia fugi 8 mm bo to wartość graniczna, jest duże ryzyko spękań . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Właśnie zakupiłem fugę MAPEI wiele się mówi o tym że szybko schnie i teraz pytania:
Czy rozrabiać całe 5 kg. naraz ?
Czy moczyć fugi przed kładzeniem w takich warunkach jakie teraz panują ?
Temperatury nie są teraz wysokie kiedy zacząć zmywać ?
Gruntować jednak nie będę chociaż te kafelki mają dużo wgłębień i są bardzo porowate
Do animus : fuga faktycznie taka była( ceresit c 40 zamiast c 43 ) i też się nad tym zastanawiałem czy nie było powodem ale zwaliłem to na wysokie temperatury
