kazek39 Napisano 26 września 2013 #1 Napisano 26 września 2013 Witam wszystkichMam problem z fugami i koniecznie chciałbym ten problem rozwiązać przed zimąPogoda przy prowadzeniu prac w tym roku mnie nie rozpieszczała Jak kładłem kafelki lało codziennie a jak fugowałem słońce tak operowało że po południu na kafelkach stanąć się nie dało gołą stopą Przy fugowaniu ratowałem się cieniem z ogrodowych parasoli a potem nakrywałem to specjalnie zakupionym białym podkładem pod panele a i tak było gorąco Efektem tego fugi popękały w poprzek(WODY DAWAŁEM DO FUGI WG.INSTR.) (schody od południowej strony)Zakupione płytki to PARADYŻ SEMIR BEIGE I teraz do rzeczyJaką fugę wybrać co polecacie? (szerokość fugi 8 mm) myślę o MAPEICzy nie jest za póżno? (czekałem na naszą ładną jesień i znów pogoda nie rozpieszcza)Czy używał ktoś preparatu SOPRO AH 737 przed spoinowaniem (co się tych kafli uszorowałem to moje)Czy fuga nie była za gęsta na taką temperaturę ?
Gość mhtyl Napisano 27 września 2013 #2 Napisano 27 września 2013 Mapei jest dobra fugą i ja możesz dać spokojnie.A błąd jaki popełniłeś to nie polewałeś fugi po przeschnięciu wodą,brak pielęgnacji . Fuga jest na bazie cementu i trzeba ja traktować podobnie jak każdy wylany beton [posadzki, schody czy strop monolityczny.Fugę możesz kłaść aby tylko nie było przymrozków.
kazek39 Napisano 27 września 2013 Autor #3 Napisano 27 września 2013 (edytowany) Mam obawy co do wilgoci którą zamknę przed zimą a wnikła tam przez popękaną fugęNiby hydroizalacja jest ale dość dużo padało ostatnio, warstwa kleju do 5 mmtrochę może zamokła. Jeśli pogoda się utrzyma od poniedziałku biorę się za dłubanie popękanej fugiA jeśli chodzi o grunt SOPRO Ah 737 czy stosował ktoś bo te kafelki mają bardzo chropowatą powierzchnię antypoślizgową może ten środek ułatwi mi prace Proszę o opinieJeśli chodzi o poprzednie spoinowanie radzili mi żebym robił rzadszą fugą może by nie popękała ja dawałem tyle wody co zalecająAjeśli chodzi o fugę MAPEI to można albo treba ją jeszcze gruntowąć? Edytowano 27 września 2013 przez kazek39 (zobacz historię edycji)
huhra Napisano 27 września 2013 #4 Napisano 27 września 2013 chcesz gruntować sopro a fugę mapei. to może już zastosuj produkty tego samego producenta. fugi sopro też są dobrej jakości.
kazek39 Napisano 28 września 2013 Autor #5 Napisano 28 września 2013 Ten grunt SOPRO 737 jest jedynym gruntem jaki znalazłem " specjalnie przed gruntowaniem" , podobno lepiej się czyści
Gość mhtyl Napisano 28 września 2013 #6 Napisano 28 września 2013 Cytat Ten grunt SOPRO 737 jest jedynym gruntem jaki znalazłem " specjalnie przed gruntowaniem" , podobno lepiej się czyści Mapei też na pewno ma w swojej ofercie podobny grunt. Ma bardzo duży wybór produktów jak i rozwiązań systemowych,nie zawsze są one tanie ale na pewno są dobre.A zaglądałeś na produkty Atlasa?Tak po mojemu to tylko dobrze usunąć starą fugę ,oczyścić i fugować.Jak wszystko zrobisz w odpowiednim czasie to nie będziesz musiał nic czyścić po za fugowaniu, żadnego gruntu bym nie dawał.
animus Napisano 28 września 2013 #7 Napisano 28 września 2013 (edytowany) Cytat Witam wszystkichMam problem z fugami i koniecznie chciałbym ten problem rozwiązać przed zimąPogoda przy prowadzeniu prac w tym roku mnie nie rozpieszczała Jak kładłem kafelki lało codziennie a jak fugowałem słońce tak operowało że po południu na kafelkach stanąć się nie dało gołą stopą Przy fugowaniu ratowałem się cieniem z ogrodowych parasoli a potem nakrywałem to specjalnie zakupionym białym podkładem pod panele a i tak było gorąco Efektem tego fugi popękały w poprzek(WODY DAWAŁEM DO FUGI WG.INSTR.) (schody od południowej strony)Zakupione płytki to PARADYŻ SEMIR BEIGE I teraz do rzeczyJaką fugę wybrać co polecacie? (szerokość fugi 8 mm) myślę o MAPEICzy nie jest za póżno? (czekałem na naszą ładną jesień i znów pogoda nie rozpieszcza)Czy używał ktoś preparatu SOPRO AH 737 przed spoinowaniem (co się tych kafli uszorowałem to moje)Czy fuga nie była za gęsta na taką temperaturę ? A ta fuga była czy jest do wykonywania spoin o szerokości od 8 mm czy powyżej 8 mm?Nie bierze się fugi do 8mm ( opis na worku ,wiaderku) do wypełnienia fugi 8 mm bo to wartość graniczna, jest duże ryzyko spękań . Edytowano 28 września 2013 przez animus (zobacz historię edycji)
kazek39 Napisano 28 września 2013 Autor #8 Napisano 28 września 2013 Właśnie zakupiłem fugę MAPEI wiele się mówi o tym że szybko schnie i teraz pytania:Czy rozrabiać całe 5 kg. naraz ?Czy moczyć fugi przed kładzeniem w takich warunkach jakie teraz panują ?Temperatury nie są teraz wysokie kiedy zacząć zmywać ?Gruntować jednak nie będę chociaż te kafelki mają dużo wgłębień i są bardzo porowateDo animus : fuga faktycznie taka była( ceresit c 40 zamiast c 43 ) i też się nad tym zastanawiałem czy nie było powodem ale zwaliłem to na wysokie temperatury
