panowie mam problem budowałem dom na odległość okazuje sie że mam położoną odwrotnie folie kubełkową jakie mogą być skutki
sławek19j
panowie mam problem budowałem dom na odległość okazuje sie że mam położoną odwrotnie folie kubełkową jakie mogą być skutki na fundament jest pomalowany czarną strukturą a folia jest odwrotnia czy czeka mnie odkopywanie fundamentu na nowo
Edytowano przez sławek19j (zobacz historię edycji)
No raczej po fachowemu to zrobione nie jest.
A jaki masz tam grunt? Mokro u Ciebie?
W takim razie bym tak zostawił.
A duży kłopot by był z odkopaniem? W zasadzie za poprawkę nie musisz płacić ,jeżeli ktoś bierze się za robotę i ja pieprzy to poprawki są już na koszt wykonawcy.
Folia kubełkowa założona poprawnie chroni fundament przed wilgocią i pozwala na odprowadzenie nadmiaru wilgoci.
Swoja drogą nie wiadomo jak pod ziemią wygląda połączenie tej folii i jak izolacja jest wykonana,bo takie podejście wykonawcy nasuwa już same wątpliwości.
a jak by miało wyglądać połączenie na dole może odkopie w jednym miejscu
Trudno to tak w jednym zdaniu opisać, najlepiej poprzeglądaj fotki,rysunki dotyczące Twojego problemu .
Tu masz taką poglądowa fotkę z folią ,to chyba najprostszy sposób i najczęściej stosowany.
znaczy się tak
folia to taka wisienka na torcie
ma chronić izolację przed uszkodzeniem mechanicznym
a kubełki mają ułatwić zejście wody okresowej poniżej bez zasysania foli do izolacji na murze.
jeżeli izolacja jest typu ciężkiego można temat ważyć lekce
jeżeli zaś jest to tylko izolacja przeciwwilgociowa to ni jak się ma ona do stale utrzymującej się wilgoci (czytaj wody między izolacją a przyssaną folią).
dom podpiwniczony czy też nie?
izolacja pozioma jest czy nie?
z jakiego betonu fundament?
ocieplony czy nie a jeśli ocieplony to czym?
myślę ze jest jeszcze sporo pytań na które powinno się odpowiedzieć nim zacznie się człowiek martwić ;)
pozdrawiam
  • 3 lata temu...
Mam podobny problem co poprzednik. Sytuacja wygląda następująco, folia kubełkowa została położona odwrotnie (kubełkami na zewnątrz).  Fundamenty są wykonane z bloczków fundamentowych zalewanych betonem wodoodpornym (beton z jakąś domieszku), bloczki zostały zabezpieczone dysperbitem, na to został położony styrodur 10 cm. Na to folia kubełkowa niestety odwrotnie. Jeśli chodzi o grunt to wygląda to - około 1 m ziemi rolnej a poniżej żwir.
Czy w takim przypadku zalecielibyście odkopywanie i odwracanie folii. Dodam że zostały wykonane już odprowadzenia wody w rynien do studzienek oraz zewnętrzna instalacja elektryczna. Niestety większość tych instalacji (szczególnie rury od rynien) są położone wzdłuż budynku co dodatkowo utrudnia odkopanie i odwracanie folii.
Dodatkowo przy okazji czy należy wykoanć jakieś dodatkowe izolacje przeciw wilgociowe w przypadku gdy poziom 0 budynku to poziom 0 ogrodu (są zachowane spadki w każdą stronę). Na tą chwilę wygląda to tak że poziom kostki będzie na wysokości kończącego się sytoduru (może 2 cm niżej) na od styroduru o grubości 10 cm będzie zaczynał się styropian 20 cm. Czy należy wykonać jakieś dodatkowe zabezpieczania ?
Z góry dziękuję za poradę i pozdrawiam
Sławku19j: Jeśli folia kubełkowa ma pełnić funkcję drenażową, to należałoby ją odwrócić. W przeciwnym wypadku jest tylko ociepleniem. Ważne jest, by położona była dokładnie i szczelnie - w przeciwnym wypadku w szczeliny między kubełkami mogą dostawać się drobinki gruntu, powodując utratę właściwości hydroizolacyjnych. Bardzo istotną kwestię stanowi także to, czy folia kubełkowa (już prawidłowo ułożona) jest oddzielona od przykrytego masą fundamentu warstwą zabezpieczającą. Jeśli nie, to kubełki, na skutek negatywnego ciśnienia wody gruntowej i ruchów ziemnych, mogą odcisnąć się na masie, przerywając jej ciągłość, a co za tym idzie - szczelność.
Dawid8888...: Jeśli zostały wykonane odprowadzenia wody, to być może faktycznie poprawianie ułożenia folii może być zbyt kosztowne. Oczywiście idealna sytuacja zakłada poprawę błędu - odwrócenie folii i oddzielenie jej warstwą zabezpieczającą od fundamentu pokrytego Dysperbitem - taki układ gwarantuje najlepszą ochronę przed wilgocią.
    • Cześć wszystkim! Jako przedstawiciel firmy matego.pl, chciałbym zaprosić Was do zapoznania się z naszą ofertą wynajmu i sprzedaży tymczasowych płyt drogowych z tworzywa sztucznego – idealnych do utwardzania dróg dojazdowych, placów budowy, parkingów tymczasowych czy zabezpieczania gruntu w trudnych warunkach. Dlaczego warto postawić na płyty z tworzywa zamiast tradycyjnych betonowych? ✅ Niższy koszt zakupu i wynajmu – nasze rozwiązania są znacznie bardziej ekonomiczne już na starcie. ✅ Tani transport – na jednego TIR-a wchodzi aż 400 sztuk naszych płyt, gdzie dla porównania betonowych tylko około 15 sztuk. ✅ Błyskawiczny montaż – bez potrzeby użycia ciężkiego sprzętu czy HDS-u. Wystarczy 1–2 osoby, żeby szybko i sprawnie ułożyć drogę tymczasową. ✅ Lekkość i poręczność – nasze płyty ważą od 25 kg do 49 kg, więc są łatwe do przenoszenia nawet w pojedynkę. ✅ Wysoka wytrzymałość – w zależności od modelu, płyty wytrzymują nawet do 80 ton obciążenia, więc spokojnie radzą sobie z ruchem ciężkiego sprzętu budowlanego czy samochodów dostawczych.   Oferujemy zarówno sprzedaż, jak i wynajem – z dostawą na terenie całej Polski. Szczegóły i kontakt znajdziecie na naszej stronie: www.matego.pl Jeśli macie pytania – śmiało, chętnie doradzę!
    • Miałem bardzo podobny problem z klamką i drzwiami balkonowymi – też kupiłem nową i po montażu nadal się nie domykały. U mnie winna była zasuwnica, która się już wyrobiła. Zamówiłem części za ~120 zł, próbowałem sam, ale nic z tego nie wyszło. Finalnie i tak wezwałem serwis okien – zapłaciłem 260 zł, ale zrobili wszystko szybko i profesjonalnie. Co ważne – samo wymienienie części to nie wszystko. Trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego skrzydło się ciężko domykało (u mnie był problem z luzem w zawiasach). Inaczej sytuacja szybko się powtórzy. Jeśli jesteś z okolic Poznania, to mogę polecić firmę, która mi to naprawiała: Integro Poznań
    • To dopiero będzie ładnie.
