panowie mam problem budowałem dom na odległość okazuje sie że mam położoną odwrotnie folie kubełkową jakie mogą być skutki
sławek19j
panowie mam problem budowałem dom na odległość okazuje sie że mam położoną odwrotnie folie kubełkową jakie mogą być skutki na fundament jest pomalowany czarną strukturą a folia jest odwrotnia czy czeka mnie odkopywanie fundamentu na nowo
Edytowano przez sławek19j (zobacz historię edycji)
No raczej po fachowemu to zrobione nie jest.
A jaki masz tam grunt? Mokro u Ciebie?
W takim razie bym tak zostawił.
A duży kłopot by był z odkopaniem? W zasadzie za poprawkę nie musisz płacić ,jeżeli ktoś bierze się za robotę i ja pieprzy to poprawki są już na koszt wykonawcy.
Folia kubełkowa założona poprawnie chroni fundament przed wilgocią i pozwala na odprowadzenie nadmiaru wilgoci.
Swoja drogą nie wiadomo jak pod ziemią wygląda połączenie tej folii i jak izolacja jest wykonana,bo takie podejście wykonawcy nasuwa już same wątpliwości.
a jak by miało wyglądać połączenie na dole może odkopie w jednym miejscu
Trudno to tak w jednym zdaniu opisać, najlepiej poprzeglądaj fotki,rysunki dotyczące Twojego problemu .
Tu masz taką poglądowa fotkę z folią ,to chyba najprostszy sposób i najczęściej stosowany.
Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
znaczy się tak
folia to taka wisienka na torcie
ma chronić izolację przed uszkodzeniem mechanicznym
a kubełki mają ułatwić zejście wody okresowej poniżej bez zasysania foli do izolacji na murze.
jeżeli izolacja jest typu ciężkiego można temat ważyć lekce
jeżeli zaś jest to tylko izolacja przeciwwilgociowa to ni jak się ma ona do stale utrzymującej się wilgoci (czytaj wody między izolacją a przyssaną folią).
dom podpiwniczony czy też nie?
izolacja pozioma jest czy nie?
z jakiego betonu fundament?
ocieplony czy nie a jeśli ocieplony to czym?
myślę ze jest jeszcze sporo pytań na które powinno się odpowiedzieć nim zacznie się człowiek martwić ;)
pozdrawiam
  • 3 lata temu...
Mam podobny problem co poprzednik. Sytuacja wygląda następująco, folia kubełkowa została położona odwrotnie (kubełkami na zewnątrz).  Fundamenty są wykonane z bloczków fundamentowych zalewanych betonem wodoodpornym (beton z jakąś domieszku), bloczki zostały zabezpieczone dysperbitem, na to został położony styrodur 10 cm. Na to folia kubełkowa niestety odwrotnie. Jeśli chodzi o grunt to wygląda to - około 1 m ziemi rolnej a poniżej żwir.
Czy w takim przypadku zalecielibyście odkopywanie i odwracanie folii. Dodam że zostały wykonane już odprowadzenia wody w rynien do studzienek oraz zewnętrzna instalacja elektryczna. Niestety większość tych instalacji (szczególnie rury od rynien) są położone wzdłuż budynku co dodatkowo utrudnia odkopanie i odwracanie folii.
Dodatkowo przy okazji czy należy wykoanć jakieś dodatkowe izolacje przeciw wilgociowe w przypadku gdy poziom 0 budynku to poziom 0 ogrodu (są zachowane spadki w każdą stronę). Na tą chwilę wygląda to tak że poziom kostki będzie na wysokości kończącego się sytoduru (może 2 cm niżej) na od styroduru o grubości 10 cm będzie zaczynał się styropian 20 cm. Czy należy wykonać jakieś dodatkowe zabezpieczania ?
Z góry dziękuję za poradę i pozdrawiam
Sławku19j: Jeśli folia kubełkowa ma pełnić funkcję drenażową, to należałoby ją odwrócić. W przeciwnym wypadku jest tylko ociepleniem. Ważne jest, by położona była dokładnie i szczelnie - w przeciwnym wypadku w szczeliny między kubełkami mogą dostawać się drobinki gruntu, powodując utratę właściwości hydroizolacyjnych. Bardzo istotną kwestię stanowi także to, czy folia kubełkowa (już prawidłowo ułożona) jest oddzielona od przykrytego masą fundamentu warstwą zabezpieczającą. Jeśli nie, to kubełki, na skutek negatywnego ciśnienia wody gruntowej i ruchów ziemnych, mogą odcisnąć się na masie, przerywając jej ciągłość, a co za tym idzie - szczelność.
Dawid8888...: Jeśli zostały wykonane odprowadzenia wody, to być może faktycznie poprawianie ułożenia folii może być zbyt kosztowne. Oczywiście idealna sytuacja zakłada poprawę błędu - odwrócenie folii i oddzielenie jej warstwą zabezpieczającą od fundamentu pokrytego Dysperbitem - taki układ gwarantuje najlepszą ochronę przed wilgocią.
    • A jeśli kogoś dodatkowo interesuje kredytowanie budowy domu, cały proces i ryzyka z tym związane to odsyłam do świetnego poradnika: https://blogkredytowy.pl/kredyt-na-budowe-domu/
    • Nie, nie musisz. Skoro masz już fizyczne przyłącza (energia, woda, kanalizacja) i podpisane umowy z gestorami sieci, to znaczy, że: warunki techniczne zostały już kiedyś wydane, a podłączenie do sieci jest faktycznie i formalnie zapewnione. W takiej sytuacji nie składasz ponownie wniosków o warunki przyłączenia. Zamiast tego: - do wniosku o pozwolenie na budowę dołącz: - kopie umów z gestorami sieci (energia, woda, kanalizacja), - fragment mapy z zaznaczonymi przyłączami, - oświadczenie projektanta, że budynek zostanie podłączony do istniejących przyłączy. Taki komplet w 99% przypadków wystarcza urzędowi – nie wzywa on wtedy do uzupełnień. Więcej nt pozwolenia przy kredycie budowlanym możesz przeczytać: https://blogkredytowy.pl/pozwolenie-na-budowe-a-kredyt-hipoteczny/
    • Nie jest konieczne podnoszenie dachu — przy spadku ok. 12° możliwe jest wykonanie nowego pokrycia, pod warunkiem zastosowania szczelnego wstępnego krycia zgodnego ze sztuką dekarską. Blachodachówka modułowa wymaga zwykle nachylenia ≥15°, natomiast blachodachówki cięte na wymiar dopuszczalne są już od ok. 9°. Przy spadkach <15° należy zastosować wstępne krycie zapewniające 1. lub 2. klasę szczelności, aby ograniczyć ryzyko podciekania. Alternatywnie można zastosować blachę trapezową lub panele dachowe na rąbek. W praktyce zaleca się wzmocnienie więźby, wykonanie pełnego deskowania, położenie szczelnego krycia wstępnego oraz montaż kontrłat i łat dla szczeliny wentylacyjnej min. 40 mm.
    • Cześć zastanawiam się nad wyborem komina do domu mam piec na ekogroszek, a w przyszłości planuję dołożyć gazowe. Zależy mi na rozwiązaniu trwałym i niedrogim. Proszę o poradę
    • Czyli normalnie - znana z tego, że jest znana...
