Przeciekający balkon
Mój problem wygląda następująco.
Mam zrobione wylewki w domu i na balkonach, jednak na balkonach wylewki są wyżej niż te w domu. Czemu, nie mam pojęcia. Zwróciłem na to uwagę dopiero 2 miesiące po ich zrobieniu.
Wokół wylewek w domu jak i na balkonach jest około 3mm dylatacja, i właśnie tu jest chyba problem. Podczas opadów deszczu woda dostaje mi się pomiędzy wylewki w domu. Zaznaczę tu że na balkonach nie ma jeszcze płytek, jestem właśnie na etapie ocieplania dom.
O tym że woda dostaję się pomiędzy wylewki wie ponieważ po podłodze górnego pokoju biegnie rura która następnie schodzi do salonu a dokładnie do kominka. I właśnie po tej rurze cieknie mi woda. Wody w rurach jeszcze nie ma.
Przypuszczam iż woda dostaje się pod drzwiami balkonowymi.
I teraz moje pytanie jest takie, jak te balkony prawidłowo zabezpieczyć aby nie dostawała się woda pod wylewki?
Gość od elewacji powiedział mi że pomiędzy wylewkę na balkonie a drzwi balkonowe rozprowadzi sylikon dekarski a resztą musi się zająć ten kto będzie kładł płytki.
Podpowiedzcie jak to zabezpieczyć aby w przyszłości nie mieć z tym problemu.
1. sprawdzić spadki na balkonie
2.skuć pas posadzki wzdłuż ściany, zerwać pas elewacji (jeżeli jest) do konstrukcji ściany, wykonać "rolkę" na łączeniu ściana - płyta balkonowa (złagodzenie ostrego załamania), położyć pas papy termo z wywinięciem na ścianę, ok 10-20cm powyżej docelowego poziomu posadzki balkonu, przywrócić elewację, posadzkę balkonu do pierwotnego stanu
i zapodaj fotki tego balkonu, bo to tylko gdybanie, a z Twojego opisu niewiele wynika
Jestem aktualnie w pracy i tylko takie zdjęcia posiadam przy sobie.
Woda dostaje się tym balkonem mam nadzieję że tylko tym. Prz innych balkonach nie zauważyłem póki co zacieków.
Na trzecim zdjęciu w tym zaznaczonym miejscu idzie rura do salonu i właśnie po tej rurze podczas silnego deszczu zaczęło mi się lać. Myślę że to nie przy ścianie podcieka tylko pod tymi drzwiami balkonowymi. Wylewka na balkonie jest na tyle wysoka że nic więcej poza płytką nie mogę na niej ułożyć. Spadek jest napewno. To po porostu woda dostaję się pomiędzy drzwi a wylewkę w miejscu dylatacji, tak mi się wydaję.
Czy jeśli w dylatację przy drzwiach balkonowych wprowadzę sylikon dekarski, następnie zakleję to miejsce taśmą uszczelniającą i to pokryję folią w płynie, a następnie płytki to będzie OK? Edytowano przez jarson (zobacz historię edycji)
Sposób postępowania zależeć będzie od przyczyny pojawiania się przecieków, ale potencjalne działania mogą polegać na:
- wypełnieniu szczelin dylatacyjnych silikonem;
- ułożeniu izolacji płyty balkonowej tzw. płynną folią i systemową taśmą ułożoną na styku płyty ze ścianą;
- zamocowanie uszczelnionego fartucha z blachy w progu drzwi balkonowych.
Prace te należy wykonać przed ułożeniem płytek i ociepleniem elewacji.
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
