Kierownik Budowy nie tylko na papierze
Mich
Jak w temacie poszukuje kierownika budowy nie tylko na papierze. Okolice Kalisza Pleszewa
Najchętniej z polecenia ale niekoniecznie od kumpla czy rodziny.
Możliwość kontaktu tel i mailowego.
Rozsądna zapłata za usługi.
Rozważę każdą propozycje.
Kontakt :
Przez forum
mailowy : net@przyborniki.com.pl
lub telefoniczny : 509 13 44 78
    • na pewno trzeba zwrócić uwagę na warunki zabudowy... widziałem, że Extradom ma darmowe konsultacje w tym temacie, więc jak coś to korzystajcie.
