Borowina na działce,dobrze czy źle?
rustin
Ziemię mam darmową i nawet nie wiem kiedy mi przywiozę. 10 wywrotek przywieźli mi ziemi takiej z pól,gliniastej,trochę z piachem to jest ok już wyrównane. A wczoraj przywieźli 5 wywrotek takiej czarnej ziemi, jakby smołą sklejoną. Zastanawiałem się co to jest, po ekspertyzach z innymi okazało się , że to borowina(torf) i moje pytanie. Jak ta ziemia się sprawuje na działce? Czy normalnie trawa na tym będzie rosła i wodę przepuszczała? Czy dać to gdzieś w kąt pod jakiś garaż czy tam co nic nie będzie,tylko trawa? Najlepiej by mi pasowało w koło domu teraz rozsunąć ziemię tylko czy to dobry pomysł?
Rozsyp ten torf( o ile to jest torf a nie czarnoziem) po działce a potem go przemieszaj z ziemia rodzimą za pomocą glebogryzarki albo ciągnika z agregatem. Bo sam torf może okazać się za "silny" ,jeżeli to czarnoziem to nie ma potrzeby mieszania go z gruntem rodzimym,ale też można .
A co do Twojego pytania to trawa będzie rosła i to super,o to nie musisz się martwić icon_smile.gif
Czyli można dać go pod dom? Normalnie wodę przepuszcza i trawa urośnie?
Kolor czarny, jak wilgotne to jakby z jakaś smołą wymieszane:) jak kawałki wyschły na słońcu to zlepione i się kruszy.
To torf jak się kruszy.
U mnie kilku znajomych dawało torf aby wzmocnić ziemię bo klasa V - VI i to zarówno na trawnik jak i na ogródek.
Spokojnie możesz go dać. Zresztą poszperaj w necie co o torfie piszą , będziesz miał wiedzę zgłębioną icon_biggrin.gif
Torf absolutnie nie nadaje się jako podłoże pod jakiekolwiek budowle - znikoma nośność i wysoka kwasowość.
Rozwiń
Torf nie jest również odpowiedni pod trawy - wymaga wymieszania z piaskiem i odkwaszenia.
Rozwiń
Wymieszania potrzebuje to nie ma wątpliwości ale czy odkwaszenia? jak już pisałem wyżej znajomi nawieźli torfu na swoje działki i trawa jak i warzywa rosną dobrze bez odkwaszania,może zbieg okoliczności.
Panowie mam pytanie tego typu czy na tym torfie/borowinie będzie rosła trawa? Ziemia jest fajna, ładnie wszyskto wyrównane ale jak popadał deszcz to nie da się wejść na działkę. Nie dlatego, że jest mokro tylko tak się lepi do butów , że masakra. Zastanawiam sie jak to zarośnie trawą czy narazie jakimiś chwastami to będzie normalnie można chodzić.
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
