Pomysł na ogrzewanie grawitacyjne z kominka
SMOLO79
Witam. Mam oto taki pomysł!
Chciałbym ogrzewać dom ok 170m2 rozprowadzeniem grawitacyjnym z kominka, ale.....
Dom położony w okolicy dużej skarpy spadek na 80m długości 35metrów!
Chciałem z dołu skarpy do domu pociągnąć GWC i w domu podzielić otwór na wyjście bezpośrednio przez ścianę do salonu i od tego małym przewodem fi np. 50 doprowadzić powietrze do czopucha kominka. Kominek do komory spalania powietrze będzie czerpał z czerpni na zewnątrz domu. Czy takie doprowadzenie powietrza z GWC zwiększy konwekcję powietrza ogrzanego w czopuchu? Dodam jeszcze raz iż rury GWC w pionie idą jakieś 40 m.
Przy "porządnym " paleniu w kominku w obudowie kominkowej (czopuchu) temperatury będą bardzo wysokie. W obudowie powinny być tez wykonane otwory wentylacyjne o odpowiedniej powierzchni. To zapewni bardzo dobrą konwekcję, ruch gorącego powietrza oraz ogrzewanie salonu.
    • Znam tylko metodę z opryskiwaniem drzew owocowych rozcieńczonym olejem parafinowym. Ale to tak na przedwiośniu, oprysk w dużej ilości. Nie mam pojęcia czy parafina jako dodatek do wapna coś pomoże.
    • Po samym rysunku nie da się tego stwierdzić. Oznaczenia są takie jakby w miejscach dwóch otworów drzwiowych były podciągi, a więc ściana miała funkcję konstrukcyjną (nośna lub usztywniająca). Z kolei ściana wzdłuż pokoi dzieci oraz rodziców też jest podejrzana. Tam spodziewałbym się ściany usztywniającej poprzecznie konstrukcję. Miejsce jest odpowiednie a i biegnie jakoś tak po jednej linii.  Bez znajomości reszty projektu się tego nie rozstrzygnie.
    • Te sposoby na wapno aby się nie zmywalo znam. Chodzi o skuteczność dodatku z parafiny.   Przecież robi się oprysk samym olejem parafinowym, lub preparatami które mają go w swoim składzie, więc musi się dać.   https://kobietawsadzie.pl/olej-parafinowy-w-sadownictwie-kiedy-jak-i-dlaczego/
    • Jeszcze z ziemi, nie z nieba. Myślałem że przetrzymam, ale jak serce osiągnęło puls chyba z 250, trawa zaczęła robić się żółta, tak żonę poprosiłem, żeby mnie do ośrodka zawiozła. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Nie wiem, to była taka mała bańka pod dachówkami, może z 8cm, ostatnia której nie znalazłem, więc przypuszczałem, że z niej wyleciały. Ale wtedy by to wskazywało, że to raczej osy a nie szerszenie. Po pierwszym zszedłem ze strychu i w miarę było ok, drugi jak mnie uebał w wargę, tak już pomału zacząłem odpływać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mialam, z osa, na ktorej nieopatrznie sie oparlam, zeby otworzyc okno. Poza obrzekiem nic mi nie bylo, ale jak mnie poinformowano, kazde nastepne uzadlenie moze skonczyc sie alergia.     To moglo byc dziecie szerszenia, chyba one nie sa od razu duze ? Musze o nich troche poczytac.
