Kafelkowanie balkonu
Felsum
Ok a jest jakiś poradnik to by mi bardzo pomogło.
Jest, bardzo dużo w necie na ten temat ,ale nie rozumiem jednego,nie masz zielonego pojęcia, na pewno i narzędzi też nie masz i na dodatek jeszcze chcesz kłaść w karo to życzę Ci powodzenia w dążeniu do celu i spieprzenia materiału.
Tu się zdziwisz bo narzędzia mam icon_razz.gif ,a materiału nie "spieprzę" ,a ten przecinek bez spacji aż razi po oczach.
Pewnyś siebie ,to po co pytasz ,sorki kto pisał że jest zielony icon_smile.gif Życzę Ci jak najlepiej ,ale jakbyś nie wiedział to w karo i jeszcze przy takich płytkach to nie lada wyczyn a Ty sądzisz ,że poczytasz ,pooglądasz i siup płytki położone będą.
Jeszcze co do narzędzi ,narzędzia a narzędzia to tez jest różnica.
Najlepiej jest położyć tak żeby mieć jak najmniej odpadów. Z reguły nie chodzi/klęczy się na tym co się położyło/przykleiło. Ale na balkonie czasem jest to trudne do zastosowania.
Zgadzam się,bo im więcej odpadów tym potem jest problem też z ich użytkowaniem i nadają się tylko do wyrzucenia. Poza tym jeżeli nie mamy na tyle doświadczenia,to warto tutaj skorzystać z rady specjalisty,fachowca.
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
